查看: 1308|回复: 0
[新材料] FeC复合纳米材料的制备研究.pdf
发表于 2009-12-4 06:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
FeC复合纳米材料的制备研究( d# C  [8 B1 L% _5 T0 l! p
吴卫泽, 朱珍平, 刘振宇
7 l) `- }* {8 ?, L4 ^(中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,山西太原)/ ^/ u/ }) @) W# [
摘要: 以强酸为絮凝剂,将碱性溶液中的水性中间相沥青絮凝,从而使水性中间相沥青在酸性介质中形成炭基溶胶和凝胶。将此炭基溶胶和硝酸铁溶液混合形成复合溶胶、凝胶,进而采用醇水交换和超临界干燥制备出粒度的复合纳米材料。考察了硝酸铁和水性中间相沥青的比例,以及热处理条件对复合纳米材料织构和结构的影响。利用透射电镜、物理吸附、射线衍射、热重等表征手段对复合纳米材料特性和热处理的变化规律进行了研究。结果表明:通过改变炭基溶胶中硝酸铁的加入量可以制备不同铁含量的复合纳米材料;在惰性气氛下,于较低温度热处理时,复合纳米粉中铁是以的形式存在,热处理温度升高后被还原为单质铁,且金属颗粒团聚长大,在高温时,铁以 的形式存在,颗粒进一步长大且有部分炭石墨化。在还原性气氛下,在热处理范围内,随温度的升高铁被还原为单质铁。
3 D8 O2 `: N$ M关键词: 复合纳米材料;制备;表征;溶胶凝胶;水性中间相沥青
FeC复合纳米材料的制备研究.pdf
209.56 KB, 阅读权限: 15, 下载次数: 6
ymcgh + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
