2天前
查看: 2789|回复: 7
[讨论] 35#材料的螺栓处理方法?
发表于 2009-12-4 07:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
现有35#材料的螺栓想要热处理到HRC 32-38,先渗碳还是先滚螺纹?; I: j) f' x0 y7 t+ n  f: w
    一般要渗碳多少深度?请高手指导?
发表于 2009-12-4 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
老大应该是调制处理吧
发表于 2009-12-4 09:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
此种硬度要求调质即可。先滚丝再调质处理,精度要求高的话可能还需要磨一道。
发表于 2009-12-4 09:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先调质处理再滚丝,质量会更好些。HRC 32-38的硬度还是能进行滚丝的,只是滚丝机的功率选大点就行
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-12-4 13:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
HRC 32-38的硬度范围应该是10.9级螺栓,采用40Cr调质处理后滚丝较好,35#钢直接冷镦滚丝成形,适合做低强度等级的螺栓!
1135026 + 2 应助
发表于 2009-12-5 07:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
35号钢螺丝硬度HRC32-38,调质处理即可,不需要渗碳处理,先调制,后滚丝,对产品质量,螺纹精度较好。
发表于 2009-12-5 08:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上几位说的很好。  N) H4 D4 y6 F% z: u# C% \
LZ应该补习材料和热处理的基础了。35属于调质钢,中、高碳钢一般不进行渗碳处理的,调质即可,有时候也可以表面热处理即高频淬火,但你这个螺栓不用的,调质就可以了。
9 ^* n  k4 Z; H$ y9 }4 l20、20Cr等低碳或低碳合金钢有必要进行渗碳等化学热处理的,不能用调质来提高硬度的。
 楼主| 发表于 2009-12-8 07:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢laoxu1112老师的指导,在材料方面应向您好好交流和学习!!
