3天前
查看: 3711|回复: 9
[已解决] UG工程图里打印出来图框缩小了,达不到A4的尺寸
发表于 2009-12-4 09:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位帮帮忙,我在UG工程图里做了一个图框,为何打印的时候图框无法充满A4边界,就是打印出来图框缩小了,达不到A4的尺寸
发表于 2009-12-4 10:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
再打印里细节下面有个属性,再那里调整
发表于 2009-12-4 11:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-4 14:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在效果里设置缩放以适合,还有就是你做的那个图框可有问题
发表于 2009-12-4 17:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
绘图仪
如果用打印机打印,只不过是屏幕拷贝,必须用绘图仪打印,就会按标准尺寸打印了。 :) :)
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-5-28 15:14:17 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
”如果用打印机打印,只不过是屏幕拷贝,必须用绘图仪打印,就会按标准尺寸打印了。“6 _3 A* I* r! ?, o; @- f  X# x
谢谢!我也正为这个情况困扰。. s" C$ n) K2 N( q+ K) O
8 b" G6 q4 f$ ^
UG为什么不做改进呢,别的软件都可以设置啊?搞不懂
发表于 2010-5-28 15:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
可以用 用绘图仪打印试试
发表于 2012-3-31 15:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你这个问题没有楼上说的简单。我都试过了:# j5 P7 R3 o! e' ]1 C5 R9 Q
使用PDFCreator虚拟打印机0 y, r. }& H  L1 {6 z9 X5 x3 F
绘图出图:宽度增加5.5mm,长度却短了19mm多。5 I" w: c" {8 X: \3 Q) U
打印出图:尺寸正好。3 S, R* `1 I8 L, x' c4 K$ v
以上数据使用打印成PDF时用PDF分析工具测量的。0 h! O; X0 C' m# H  e% w) F- a
# u# g' m# W0 ~. Y! v+ _/ k求高手解决。
发表于 2012-4-1 07:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不管使用打印或绘图也一样有缩的情况,要求不高的话,可以打印,反正有尺寸标注,但一定要有时比例的话,那就要进行转换
发表于 2012-4-1 16:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4楼正解
2 u6 ]! b" M0 B1 l# w7 Y+ _细节---属性---效果---调整选项
