查看: 1948|回复: 1
[讨论] 动画的格式问题
发表于 2009-12-4 10:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
我用的是实体2008R2,在做动画的保存,用AV1格式保存时,动画只能运动一次而不能连续运动。而用GIF格式保存则动画就能连续运转。这个过程中,我对S、P核心都作了试验,结果一样,只能以GIF格式保存才能连续运转。
+ s  A( b, }. ^) s' w3 P 这是什么原因,请各位老师指导一下。我的这个版本是不是不行啊?
发表于 2009-12-4 18:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 zjmm1938258 于 2009-12-4 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* u% O4 B& t( L4 x我用的是实体2008R2,在做动画的保存,用AV1格式保存时,动画只能运动一次而不能连续运动。而用GIF格式保存则动画就能连续运转。这个过程中,我对S、P核心都作了试验,结果一样,只能以GIF格式保存才能连续运转。6 `1 W: ?  J7 V- E' T. O- a
4 ]1 [/ I/ o2 m. z2 {我这样解释不知是否正确,AV格式的是视频文件,视频播放完毕自然也就停止了。GIF格式的是动画文件,只要打开该文件它就不停地“动”,直至你关闭该文件为止。
