查看: 2356|回复: 11
[已答复] 不锈钢板材整平问题
发表于 2009-12-4 13:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现有客户要求板材零件平面度达到1.0以内,原材料是不锈钢板材,经过滚筒整平机出来,呈弧度状,无法达到1.0的平面度,请高手指点。
# x3 k+ t  `+ g6 I8 j谢谢!
发表于 2009-12-4 14:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
板材的大小、厚度?& s7 W8 j5 F* B0 w3 ?5 H) H
所购钢卷的表面质量等级?
0 f4 {' I! D' U若钢卷的表面质量等级合格, 建议楼主只能从整平机想办法了。
 楼主| 发表于 2009-12-4 14:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
板材厚1.0mm3 Q5 r& d* R9 S7 k5 o
大小 50*20 mm& c# h  B1 w/ H) Z; R3 U7 k
表面质量等级我不是很清楚
) _3 @4 h7 U: q* ~: _; y* |
) ]7 w. D. {9 C6 n  b( U另外请高手指点
/ D2 g9 f5 m9 i* }  }6 b5 e整平有哪些方式?
发表于 2009-12-4 17:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 qosiba0629 于 2009-12-4 14:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ i$ c3 `: }/ c5 T5 ?; A( t' U板材厚1.0mm2 h: k2 B7 o5 O
大小 50*20 mm
8 Y' `2 ?* q3 A表面质量等级我不是很清楚
板材不大,  建议楼主检查一下二次下料剪板之前板料的平整度, 同时注意检查剪切间隙,工序间下完料注意新增调平工艺.  同时可能的话, 建议用上模带弹压装置的切边模来下料,  试试可能会好些.
  Y# r3 q! \& y$ X0 n" u1 l& N' @; w    这么小的料, 为什么不用无废料冲模下料?- {# M( b" ?$ B+ N+ I1 v  G8 m
& E; K* c& f. q' F% _9 J[ 本帖最后由 pmhpang007 于 2009-12-5 15:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-7 17:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是使用冲模下料的
- k# B+ P( X, B) ^  J之后整平 , 然后就是折弯 焊接 之类
( p, {) I5 t0 Q$ Q- A产品平面度要求相当高 ,国内的材料貌似达不到, 不知道是否和工艺有关。
发表于 2009-12-8 08:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
整平时应采用十字式进行二次整平。要看好轧制方向。
发表于 2009-12-8 08:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
模具整平、手工整平都可以
 楼主| 发表于 2009-12-8 10:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我印象中 是否可以用模具整平? 采用平面压力式?& C, [4 b1 Y; t( f3 q
楼上的 是否可以介绍下 模具整平 具体如何实现?
7 m! v) i8 S  Y谢谢!
发表于 2009-12-8 14:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你就是想拼命压呗!!!!!!这样能行么?
 楼主| 发表于 2009-12-8 16:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
恩 我想用 模具 拼命压
' b4 e8 F0 J: V  R因为整平机是使用辊轴压的 我觉得 不科学 ,最后出来的部分往往因为压力过大而翘起来( r- L: \7 n7 f$ M- ^
整个面也呈弧度状
发表于 2009-12-8 19:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
辊轴压的肯定是要成孤形的,有模具压应该可以,不过可能压的时间得长一点才能消除回弹,
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上的  请告知 一般需要压多久呢 ?
