查看: 3062|回复: 12
[已解决] 紧急求助:冷凝器的堵塞问题
发表于 2009-12-4 15:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
我公司的一台列管的立式冷凝器,使用情况是这样的:热油气从管程上端进入,下端冷凝出来,冷却水从壳程下进上出。目前发现使用没多久后,在管程上端由于油气中夹带有一些重油和蜡油成分,也就是在上端可能由于冷凝作用,易结成焦状物,造成管程上端经常堵塞,要经常清理,很麻烦。4 d  s; U3 B! p! P
我想的方法是:一是看能不能去掉油气中重油的成分,但方法不清楚?二是换热管直径加大,现在的换热管是32X2.5的,如果换大一点,比如38X3的管子会不会好点?) Y; [9 G% X/ q6 M' R; }% h
不知道各位兄弟有什么好办法没有?求助啊????
liuhob + 2 多多参与!
发表于 2009-12-4 15:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1、建议在管程介质进入冷凝器前先用分离器分离重油和蜡油成分。" k' G4 g$ }, j- c1 M
2、如不解决介质纯度问题,光增大管径不能解决根本问题,可能只是堵得频率小点,堵的情况轻点。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-12-5 12:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不知道这种情况采用何种分离方式会好点呢?
发表于 2009-12-12 23:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应当考虑上端换热管与管板焊接时的伸出长度!应当不能露出管板!避免积液!造成腐蚀
liuhob + 2 应助
发表于 2009-12-12 23:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
更换换热管直径,需要考虑换热面积!如果可行,使用大点直径的管子堵塞会能减缓点。
发表于 2009-12-14 11:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能否将冷凝水走管程,而油气走壳程?
发表于 2009-12-14 11:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还是先将油气中重油和腊质成分先分离出来最好,这样可彻底解决这一问题。在上端由于冷凝作用重油和腊质先析出来,说明重油和腊质液化点和凝固点较高,试将水冷却温度提高(减小冷却水量),热油气中液化点较高的重油和腊质先冷凝,剩余的气体再引入另一冷凝器进一步冷凝,最后冷凝的大部分是重油和腊质含量很少的油液。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-12-14 16:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一级套管式冷凝器,二级列管式冷凝器,注意控制冷凝温度,分级冷凝。
发表于 2009-12-14 16:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得7楼的意见就是我想表达的,即分级冷凝。但是,可能单独用水作冷凝剂不一定能够达到效果,这取决于腊质的凝固点。而且两级冷凝不一定采取同样的进料方式,第一级的或许可以考虑壳层进料,以便于随时清理。
发表于 2009-12-14 19:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
如果说是分离的话,那就代价太大了,还要加一些设备,你愿意吗?
发表于 2009-12-15 08:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
解决这一问题的关键是加分离设备,这种方法目前在乙烯生产中已得到了大范围的应用,加装的分离装置主要设备为旋风分离器,需要根据物料的具体特性进行计算
发表于 2009-12-23 22:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
加个胶球清洗装置吧
发表于 2009-12-24 13:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
要想从根本上解决你这个问题,关键就是先将无聊分离,在进入冷凝器之前利用物理或化学的方法将其冲介质中分离出去,分离方法很多。
- z$ x5 c8 I6 L加大管径是不可取的,因为其涉及到的问题较多,如换热效率、流量、设备结构等是否允许?
