查看: 1982|回复: 23
[求助] 系统流量与阀的问题
发表于 2009-12-4 22:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西
如果系统的流量很大,而找不到合适的公称流量的阀,能不能用两个阀并联起来?
发表于 2009-12-4 23:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以的。。
发表于 2009-12-4 23:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是否能提供流量是多少?0 x8 ]7 E# D% k/ ^
一般没有必要,且要看情况
0 z1 q3 V4 z/ \" ]5 d7 P: [流量大的话你可以考虑插装阀.
 楼主| 发表于 2009-12-4 23:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
原帖由 一行知 于 2009-12-4 23:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& m" b3 c' K' ]! ~0 J是否能提供流量是多少?
( u8 c2 s6 X; i一般没有必要,且要看情况8 {. g0 m7 u0 l5 s. H, L
流量大的话你可以考虑插装阀.
$ b4 a3 I: H1 ]# r5 t; T3 `: i, q
系统有点复杂,不合算
发表于 2009-12-5 16:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是啊,可以考虑插装阀的啊
发表于 2009-12-5 18:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
多大的流量需要两个元件并联?
发表于 2009-12-5 20:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
一般流量:叠加阀;" }0 t9 v$ T: H/ O: Z! l
中流量:板式阀;" f' b/ M( _; C- G, ^4 s8 C, D
高流量:插装阀
发表于 2009-12-5 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
可以用两个阀并联使用,但要考虑总的出口管的流量及压力,设计时稍微复杂点注意控制及匹配。
发表于 2009-12-5 20:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两个阀并联如果是手动岂不是很麻烦?
发表于 2009-12-5 20:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
在缸口的话可以用充液阀,流量可以上万升啊.够不够?
发表于 2009-12-5 22:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以的,但是通过阀后又合流,又不是A8类的双泵,建议采取别的方法
发表于 2009-12-6 09:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多大流量呢?上1000L吗?不建议这样用
发表于 2009-12-6 11:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
对一定流量选择经济流速后就可确定阀的通径,使用较小通径的阀,流速会加快,增大一些阻力损失。但用两个阀虽然流速可在原定流速范围内,但并联需加一些管件,也会增大阻力损失,这样做还增加了管路,同时也增加了漏泄点,这样作不是好的选择。
发表于 2009-12-6 22:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以,我们这儿就有这样的实例,可惜我没有电子版的图纸!
发表于 2009-12-7 11:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意13楼的说法,不建议采用并联的方法,可以采用其他大流量的阀
发表于 2009-12-7 16:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你具体把流量说出来!!!, A" \. q7 @4 @5 J/ P
这样才好确定。
 楼主| 发表于 2010-1-10 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
流量500L/min
发表于 2010-1-10 13:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
采用32通径的阀就可以了!
 楼主| 发表于 2010-1-10 18:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
18# fsh123456 " b, _6 ]7 Q( h! Z5 Z! M
国产的有吗?压力25MPa
发表于 2010-1-11 08:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以并联到一起来解决问题,也可以考虑大流量的插装阀
发表于 2010-1-11 12:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有你的系统能介绍下吗?
发表于 2010-1-11 15:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
流量过大可以用两个主阀并联的,你就放心的这样用吧,我们就这样用过,履带吊和克令吊我们都这样用过,没有什么好不好的,一般都是这样用的!
发表于 2010-1-11 21:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要看系统的具体情况,采用双泵还是单泵,单泵的话用国产华德32通径滑阀或泰丰插装阀能满足要求,双泵的话可以用两路阀组合供油。
 楼主| 发表于 2010-1-11 21:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
22# dulan850614 # b# U9 O: `  v6 m) k* P) M
其实我也想不出有什么不妥的,为了节约成本就尽量用国产的东西,而且供货有保证,而国产的又找不到合适的公称通径和压力的阀,也只能想出这个办法了。无非就是就是增加一些连接点而已,大不了密封件我用进口的。有朋友提出说手动的岂不麻烦?手动的确是这样,但我可以用液控吧!
