查看: 1203|回复: 0
[新技术] 化学循环制氢和合成气反应体系研究.pdf
发表于 2009-12-5 09:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
摘要:提出了一种新型的太阳能加热熔融盐化学循环反应体系,整个过程分两步:第一步,利用熔融碱金属碳酸盐吸收、储备、传输太阳能,在熔融盐介质中cH4与金属氧化物M,O,反应生成相应的金属和合成气;第二步,金属分解水产生氢气和相应M,O,,从而M,O,又循环到第一步再利用。根据最小吉布斯自由能原理,采用化学热力学计算软件HSC Chemistry 5.1,对cH4与几种M,O,气.固相反应的△伊进行了计算和分析,进一步分析了在熔融碱金属碳酸盐(摩尔比为l:I的Na2Cq和K2c03)体系中温度对反应产物平衡组分的影响。结果表明,理论上只有ZnO和Snth适合该反应体系,其反应气体产物中合成气的量随反应温度的增加而增加,比较适宜的反应温度在1200K左右。计算结果表明100MW的太阳能能量系统至少可以提供每秒生产5.32I【g液态金属Zll所需能量,实现每秒将3.6×104kJ的太阳能转化为化学能。/ m4 O7 y3 T4 }0 X; a9 b$ D
关键词:太阳能;熔融盐;氢;合成气;热化学循环
333.78 KB, 下载次数: 6
ymcgh + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
