查看: 1362|回复: 0
[太阳能] 太阳能低温热管地板辐射供热系统实验研究.pdf
发表于 2009-12-5 09:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
摘要:为将低品位太阳能直接应用于建筑供暖,对一种太阳能—低温热管地板辐射供暖系统进行了实验研究。在天津地区冬季条件下、供水温度为35~45℃时,针对非节能建筑的房间负荷(30~60 W/矗)进行了该系统各部件和系统整体性能的实验。实验结果表明:供水温度35—45℃即可满足采暖要求;太阳能保证率受供水温度影响显著,供水温度升高10℃,太阳能瞬时保证率减小5%;晴朗白天,室外平均温度一O.72℃,平均太阳辐照度425.1 wym2,太阳能瞬时保证率近似为l;阴天室外平均温度一1.55℃,平均太阳辐照度220.5 W,矗,太阳能瞬时保证率随供水温度和负荷的变化而变化,范围是O.52~0.96。实验证实:该系统能提高太阳能热利用的经济性,热管地板传热性能优于塑料埋管地板,供水温度可以比常规塑料埋管地板的要求降低约5℃。) V6 X) }. S, D( A) c2 ?' J/ N5 J
关键词:太阳能;重力式热管;热管辐射地板;供暖系统
741.31 KB, 下载次数: 14
ymcgh + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
