3天前
查看: 4995|回复: 7
[讨论] 弹簧的圈数的问题
发表于 2009-12-5 13:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问一下,弹簧的的有效圈数的计数方法和无效圈数的计数方法。我看了一部分资料都没有介绍这类知识。
发表于 2009-12-6 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是啊,弹簧的无效圈数(支承圈)看了一些书均没有详细介绍,云里雾里,特别是1有1/4的支承圈是怎样的形状?
发表于 2009-12-6 16:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
为使弹簧在工作时受力均匀、支承平稳,要求两端面与轴线垂直,常把两端的弹簧圈并紧和磨平,使其支承平稳,称为支承圈。 支承圈根据需要有1.5 圈,2圈,2.5圈三种。通常的弹簧支承圈为2.5圈,其余各圈保持相等的节距,称为有效圈数。
发表于 2009-12-8 20:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
1.在弹簧设计时支撑圈数是根据弹簧的固定情况及工作情况选取而确定的,不是计算的。8 f/ b# ~9 r% i# T4 Z6 m+ @3 R
2.一般以弹簧内使用合适的圆柱、或弹簧外使用套筒,因为固定状况良好可以使用少于1圈的支撑圈。而无固定支座或专业振动机械其支撑圈就需要增加。支撑圈多可以保证弹簧的使用寿命。
1 k; w& [$ q7 ~7 N
2 x: Y' B7 D9 y[ 本帖最后由 shifeng18 于 2009-12-9 09:27 编辑 ]
发表于 2009-12-8 22:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 lqj65 于 2009-12-6 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* C7 m) h+ D- l9 f! F! U; G为使弹簧在工作时受力均匀、支承平稳,要求两端面与轴线垂直,常把两端的弹簧圈并紧和磨平,使其支承平稳,称为支承圈。 支承圈根据需要有1.5 圈,2圈,2.5圈三种。通常的弹簧支承圈为2.5圈,其余各圈保持相等的节距, ...
3 x& p# S+ G6 Y; R/ l4 g. s
顶,谢谢
发表于 2009-12-9 00:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
两端的弹簧圈压并和磨平的,有利于弹簧力按轴线方向不歪斜。
发表于 2009-12-9 09:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是两端磨平的一两圈为支撑圈,其余的部分为有效圈!
发表于 2009-12-9 09:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2004年版机械设计手册里应该有,因为我曾经参照着设计过弹簧,建议楼主去查查看。
