查看: 1419|回复: 11
[求助] SW
发表于 2009-12-5 15:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
调用SW里TOLLBOX  ISO画的齿轮后,我调用m=4,  齿数Z=20的齿轮后,然后我进行了一系列的特征拉伸切除后,变成了一个齿轮轴,装配后发现位置不合适,想把模数更改为2,齿数更改为21,如何更改?而我后来添加的特征还可以在
 楼主| 发表于 2009-12-5 16:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没人指教呢?在线等
 楼主| 发表于 2009-12-5 16:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有高手,冒个泡啊!!我在线等
发表于 2009-12-7 09:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为什么不用GearTrax2008?
发表于 2009-12-7 10:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
嗯 直接用GEARTRAX
 楼主| 发表于 2009-12-10 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用那个调用的齿轮也不可以编辑啊
 楼主| 发表于 2009-12-10 21:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么大家没遇到过这个问题吗?
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我还是没解决这个问题,请大家帮忙
发表于 2009-12-11 15:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不建议直接编辑Toolbox的标准件。% U# K, j: E: R6 o
  ?) v0 V# `- a& {% n
建议为该特制的“齿轮轴”建立一个小装配(这个装配内只有标准齿轮一个零件),  [6 f+ X4 o, G  u) t8 y8 f8 q. D
然后再在这小装配进行加工(添加切除特征),9 N6 b6 a$ [( B7 D& ]0 `6 t
这样就不会影响Toolbox的标准件,很容易就可以修改标准件的参数了。
发表于 2009-12-11 15:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你求助的话,也把标题写清楚点呢,这样人一看就明白你要问什么,会的自然会进来帮你
发表于 2009-12-11 15:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
另外建议楼主gaogusheng兄,, d* a9 u3 o+ N  t
提问的标题务必清晰,否则会大大减低了求解的机会。
- d4 }6 N# \* s, ]: N- [1 w8 L6 E7 T: L! w2 C* C6 j
几天前看到这个提问,想回答一下,可是当时有事,回来就找不到这个提问,
6 A, m- P  s' @还以为被删,后来发现标题居然是『SW』,真是不该啊!  p! n# c6 B- G& c
/ H; f) I9 P; Y) c* D7 M* i; p4 o标题清楚一点,总比无意识的顶贴更有效,更可方便有相同疑问的朋友寻找帖子
 楼主| 发表于 2009-12-12 15:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,11楼的回答,以后我注意,但是我感觉你的方法不是最理想的,我琢磨出来了,在装配环境下可以编辑的,零件环境下不可以,现在我发现,锥齿轮的调用有点问题,麻烦解答一下!
% z2 H$ `, J, D) ]5 V( ^
) {+ c2 K: c8 z6 u( f- |: jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=842302  ]- V, Q- W  j" ^% z  W
( \5 D: u% f% B
9 c( D) ]- g0 B, Q: i0 D# m
有我上传的附件
