查看: 2873|回复: 13
[求助] SW组合功能没UG布尔运算强大?
发表于 2009-12-5 17:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
怎么样能使SW组合功能里有保留原始物体的功能?    哪位大虾来帮帮小弟啦
发表于 2009-12-5 19:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
再进行组合运算之前先用移动/复制功能复制一个
 楼主| 发表于 2009-12-6 10:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
复制我也想到的,但是有时做模具很多地方要求交集保留时烦了点。
发表于 2009-12-6 10:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你何不用ug呢
发表于 2009-12-6 12:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
既然楼主都说SW不如UG,还是建议楼主去用UG好了,何必再SW版区呢??????
) w0 i8 h! ~4 t# r晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-6 14:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我分模的时候从来都只是原始的产品复制一个,至于你说的很多地方需要交集保留的?我想你应该是还没有用到正确的方法吧!一般不是很复杂的产品我都
& Y7 [5 j5 B) U; \3 B) t可以把步骤控制在22寸宽屏显示之内。
发表于 2009-12-6 14:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以说用熟了SOLIDWORKS以后,分模简直就是信手拈来(不管是什么样的产品)。而PRO/E,UG 恐怕就没这么容易。兄弟还是多多摸索吧!
发表于 2009-12-7 08:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼主只是提问,要答就好好答,人家也没说UG比SW强大,你们就好像捅到马蜂窝一样。没有什么软件是全能的。都有各自的长处
发表于 2009-12-7 11:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 8# kingsen 的帖子
请你不懂不要乱说……
8 z% ~4 M2 d" Y那我和我这些模具行业朋友都会SW,还有两个从2002年就用起SW了,咋大家都用UG和PROE分模而都不用SW分模?
! z- c0 k! Z- F6 z; Y9 x你用过UG里面的注塑模向导吗?用过级进模向导吗?用过电极设计吗?用过imageware吗?
6 x0 M+ [4 P, X" U3 \那照你这样说,SW应该是继UG,CATIA,PROE之后的第四大高端软件喽??
: e# E+ _5 f0 X/ A- P" j( NSW和SE这些中端软件再厉害,或许在一两个功能上强大些,但还是摆脱不了中端软件的命运.
4 G% X- n1 ^8 w, k不要动不动就窥一斑见全豹,攻击高端软件不好,那只能说明你自己还没达到那境界,会让人贻笑大方的……
发表于 2009-12-7 11:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 xf7313 于 2009-12-7 11:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: K7 i- P/ e2 V3 u2 V7 P6 ?请你不懂不要乱说……
/ Z7 M. ]* |+ I' j8 ?那我和我这些模具行业朋友都会SW,还有两个从2002年就用起SW了,咋大家都用UG和PROE分模而都不用SW分模?" N6 j5 ^( x' i
你用过UG里面的注塑模向导吗?用过级进模向导吗?用过电极设计吗?用过imageware吗? ...
: a% C6 e; M6 k" _  ~
) s% s3 a! {! D& N* i/ |; u
& `' c& k6 m7 n3 x  Q俺虽然用SW8年了,但是严重支持你的观点!
发表于 2009-12-7 12:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 10# xf7313 的帖子
那是我们学艺不精!SolidWorks都有这功能就看你用得到用不用到,你会不会一样而已,没使用过这些功能的人就没有说话强,至少我不会去评论!!
发表于 2009-12-7 15:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
KAO,用压凹不就得了
发表于 2009-12-7 15:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用派生也行
发表于 2009-12-8 10:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用过全插件的SW吗?没用过就别叫不好,用了就知道什么叫“强大”
