查看: 1900|回复: 1
[讨论] 气动元件在各行业的应用
发表于 2009-12-5 19:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
气动技术--这个被誉为工业自动化之"肌肉"的传动与控制技术,在加工制造业领域越来越受到人们重视,并获得了广泛应用。日前,伴随着微电子技术、通信技术和自动控制技术的迅猛发展,气动技术也在不断创新,以工程实际应用为目标,得到了前所未有的发展。$ X5 a$ X( d2 n0 t2 n
在各个工业领域中,一直在研究、试验和运用许多新的气动控制设备。以下的应用举例只涉及工业气动技术,即仅使用气动控制元件和执行元件,如使用控制阀、气缸或者由这些元件构成的组合元件。因篇幅所限,并不能列出所有实际应用,因此,这里仅按几个方面对加工过程或操作方式进行粗略地划分。
7 C  y: M; f1 l( H# }, {& i: q虽然气动技术在各工业部门已经获得了广泛应用,但是,在许多应用之间还是存在着相当大差异的。就应用气动技术来说,最基本条件就是要有一台空气压缩机,对已有用于其它用途的空气压缩机的地方,应用气动技术就更方便些。特别是在--些非生产加T部门,如畜牧业、种植业或服装业,情况更是如此。在机器设备制造领域中,大多数场合都有空气压缩机,且气动技术已有应用,每个应用项目在本质上也有许多相似之处,因此,我们可以对机器设备制造中的气动技术应用情况进行归纳终结,并列成表格形式。& e4 s3 g; B- V! A1 _( l0 v
" W5 a2 z9 n- a" W  a(1) 农业
7 E/ N! a2 x4 q2 O- p% @, C1)田间作业
$ N9 e' Q0 Q1 A0 q  O5 |. D田间工作设备的倾斜、提升和旋转装置;农作物保护和杂草控制设备;包装袋提升机和其它搬运设备。
3 C/ s- s9 _! H2)动物饲养; @  C0 j& }; x. y! K4 H
饲料计量和传送;粪便收集和清除;蛋类分选系统;通风设备;剪羊毛和屠宰。/ S) k1 J1 H$ X  E
3)动物饲料生产
, O+ J1 C, w/ L0 ~5 \* k6 s1 k动物饲料生产和包装的装卸设备;计量装置;搅拌和称量系统;存贮、计数和监测装置。; Y4 {0 `9 u, P) v& ?. i3 e
4)林业
1 p/ K) [4 t* U+ _& ^堆料场控制。
. [9 L8 \7 ~2 R( D$ S5)种植业
0 ~4 h. l9 k; k6 m) t温室通风设备;收割机;水果和蔬菜分选。
( X) I9 C2 }8 Z, X0 M2 B(2) 公共设施
; e3 Z4 W, O) k2 W9 v1)热电站7 C& t5 e+ r; u# ]
锅炉房通风设备;遥控阀;气动开关控制。' m  G' G9 Z! A  v6 a4 h* b% s
2)核电站( s0 a" W$ }6 d% y
燃料和吸收器进给装置;迸料口和手控气锁之间的互锁;测试和计量装置;自动操作。
/ k: \% |  U" \3 N4 V7 k3)供水系统
. ?$ U6 E$ ]+ |* {5 j& b+ o. M5 b水位控制;遥控阀;下水道和废水处理中的耙式齿轮滤网和控制阀的操作。
4 V3 R% n" z% m' k; \(3) 采矿; b) C" m+ w" s( e. Z$ ]
在露天和地下矿场中直接或间接开采矿石的辅助设备。9 w& g) N% u/ G' t' \. t
(4) 化学工业# g  [- ^+ [1 t
容器盖密封;计量系统;(混合物)搅拌杆调节;实验室中化学物混合装置;浸入电解槽中的升降装置;控制阀操作;称量装置控制;包装;制模;水位控制和过程控制系统。
9 B# N2 Y; n( Z# a9 q(5) 石油工业/ |1 B# G$ A3 O  ^7 g% J0 L
与化学工业相似,用于工厂和实验室的辅助设备。
* v$ l+ P( q! c0 s(6) 塑料橡胶工业* E3 Z) p8 u0 X" G% M  Z
1)塑料生产- f2 z. q# n2 C( u/ Q5 _
大批量材料传送和分发的控制系统;控制阀操作;料箱l门。
! ^$ A& K5 F/ L- A3 p2)塑料加工( }& m5 O# _6 z9 K+ B. y
压延辊调整;切断机操作;塑模闭合;成形、模压和焊机的关闭装置;薄膜进给和传送监测;成形和粘合装置;安全装置(如设备门)操作;断开装置。" E6 Z2 m4 t6 K3 w9 e# O9 l% {1 D
3)橡胶加工$ Y. N! o: X& I: K0 p5 w
安全装置;整个传送和生产装置中的控制和驱动;混合器和硫化压机中的关闭装置;测试设备。
9 N! H; ?1 P' g4 T, X) b8 a(7) 石材、陶瓷和玻璃工业
2 A7 Z2 X% t# I& O1)岩石和矿石5 Q% `' V3 U2 g: l0 U0 j5 _
锯床进给驱动;夹紧装置。
# M  q( p+ x$ @! h2)砖块、毛坯石和瓷砖
" ?/ R. ^# j3 y成形机驱动;料箱门;碎石机进给装置;料斗中防止材料(沙、水泥和粒料)拱起的振动器;传送和搬运装置;火窑门操作;推进和分选装置。' J' q9 |- G0 t! M
3)玻璃、陶器和瓷器
2 }) F! \+ B& \成形机驱动;料箱门;装饰机;吹型机。
4 n1 u& {: G* {' y' L8 ~(8) 重工业
3 H" X5 C+ n, ]: G6 |, ^8 D  _7 u, S1)钢铁
7 }. ~" K% ?# s+ d+ U轧钢机的辅助设备;分割机驱动;捆绑机。
5 S: W+ V# F. B$ [5 X+ U* h2)有色金属
$ M9 i" t2 C- r& r$ k3 @0 s  x5 `熔炉的辅助设备;切断机和锯机的夹紧和驱动装置;捆绑机;卷线机;打标机。% W" m6 Q" a  c3 B; Z) i$ I
3)铸造
2 Y3 `3 M0 ?6 ?- z1 Z8 P" |成形机;型芯分离装置;堆放和搬运装置;毛边修整机;用于有色金属的铸锭模压盖机;浇包设备;铸造设备的辅助驱动;炉门控制。
& a3 ~. a( S1 a+ Z  a4)金属预制件和钢制家具9 T( t" O" A" u+ n2 i% v! O' U
装配辅助设备;冲压机;折边装置;切断机;压边机驱动。
5 c% s1 T, ^" `6 ^5)废金属及回收4 h+ [! T% N6 `- l
罐头盒挤压机;废金属打包机;地板下金属屑输送的步迸驱动。
) E* `* m7 w' f; [" A$ z  T(9) 轻工业: S' j! Q2 R; G, O* O: O6 ~
1)伐木& i- f' l, Y) j& z! S# \
框锯的滚筒调整;横割锯驱动;接合压机;进给导向装置;自动搬
# b& I9 m8 Y0 m. x运。4 i! F: |4 l* X" O( K$ t& }
2)家具. ^1 u8 a$ R/ L, o
进给装置和固定压机驱动;夹紧装置;装配辅助设备;框式压饥;钻头进给装置;胶合板切断机;木板停止和输送控制;胶进给装置;压型机;木钉胶合。
) D- e/ [8 h! e% o3)木材加工! V& M6 Q4 H- Y+ Z
仿形驱动;靠模成形机;锺孔驱动;夹紧和进给装置。( p& `1 U6 v/ g; T* F$ s* |
4)清扫制件
/ b, t: |" N; F0 u1 S进给装置;夹紧装置;压机;打标装置;切断机。
7 T+ S$ k4 U$ j# D. k8 V" W) n5)造纸业和印刷业7 B: t4 G6 K, ?3 h& }
l 造纸业/ N* @+ U# h6 H6 [% A8 `1 C
造纸机的滚筒调整和压紧装置;码垛机。
+ W: [; {( Y* i3 s; \% ~2 纸张和纸板加工
% V8 z  @0 p/ \$ v迸给装置;夹紧装置;切断机;压印花装置;冲压装置;捆绑机;废料打包驱动;废料打包机;切断机及剪刀的驱动;折弯装置;卷筒纸进给监测。( i! i, r6 @1 V
3 印刷术
0 m& S  [8 T& ?( M装饰网版印刷机驱动;压印花装置;码垛机;手动机械。
6 [7 D+ y1 d/ {+ z6 H6)纺织工业
! F9 ]( W" Y6 a4 x% w# ?8 `l 离心纺纱机和编织机+ c6 e9 p% r5 @  J
清洗系统的控制阀操作;通风设备;纱线进给监测。
, ~% I5 U' y; _: [2 服装加工, D. Y  N" a0 n/ p5 D% A3 G! N
缝纫机的辅助装置;码垛装置;进给装置;切断机;码边机。3 k, b4 w- \7 N" b
3 毛线编织机
4 k) b& j% o0 R( M打捆机;式样图进给装置;毛线迸给装置;胶夹;切断机;式样程序控制(全气动程序控制)。& h" z" A, \& M5 _: W1 f: W
4 制绳
( [4 K. a; B8 n6 }# F, j$ q加工绳子(单股或双股绳)时,捆扎机的控制和驱动。; v% `5 G' v2 L6 y
7)皮革业1 c" ~9 U+ f- a3 v& D- i
l 皮革加工
: ~' A0 u' R% r) s2 m2 O切断机;打标装置;冲压装置;迸给装置;成形饥驱动。
# p% C4 l5 q: X5 i- U' e4 r5 @% F2 制鞋
& L5 j$ P4 x+ b  p  V4 G) w( t成形机;打标装置;切断机;孔眼冲压机驱动;鞋根和鞋底成形饥;翻转装置;鞋底胶合压紧;制作运动鞋等时,硬化设备中的模型关闭装置。, j- C" A6 }# {7 x  W& o2 q
8)食品和饮料业- i, O* {$ g: T3 o$ U
l 磨坊
8 c9 v, R6 l7 p& G. `0 m9 I料箱门控制;计量和称量控制;包装机;搬运存放装置。: o" \( @' E. l; X
2 面包烘制- {0 Z( t8 n% r" f( J( X( G
按重量或体积进行生面授配的装置;成形饥;包装设备。
* L4 F: V; R  B3 牛奶制品2 l5 v' [* A& z) F  k. m
灌装设备;包装设备;塑料袋成形和封口装置。( D  @% Z$ M5 Q( _* ~6 k$ z- n6 o9 I# g
4 鱼、肉制品
* [; o$ ^. ]5 P. }5 c( n4 P1 |( L! x屠宰装置;传送和搬运装置;罐头分类;密封检验装置;包装设备;搬动存放装置。
( {  L" m4 c% n- ~9 k: M3 [5 饮料) E8 z+ b' d+ P
瓶子搬运和分类;瓶盖检验器;标签敷贴机;进给和输送装置;包装设备;搬运存放装置;灌装设备;计量和原料投配系统。2 N; m! H8 r, l. [. o5 k* x
9)建筑业+ g2 u4 K( ^2 k0 e9 B- {5 ^
料箱门控制;称量-原料投配混合控制;混凝土搅拌;砖石运输设备;沥青和建筑材料的投配;喷漆装置。
  Z+ f  `& E. w& Y) `10)运输
0 d3 l. M0 t- `& o# B1 ], F火车刹车系统;公共汽车和有轨电车车门操作;喷砂控制;紧急制动锁;十字门控制和驱动器;入口门控制;路标装置;铁路检测装置。
% R) @4 K' D- `( y! [11)教育、广昔策划+ r- @  K" g% @1 Y  x. s  O
可视系统控制;投影屏幕和黑板操作;示范模型;训练模型(用于控制系统和逻辑功能);显示。% G3 _/ y/ I" y! g0 e. v
( \. ~9 N" H# e! s
发表于 2009-12-5 21:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
气动元件在拖拉机汽车制动系统上也应用广泛
