查看: 7408|回复: 17
[已解决] 什么是互锁,自锁
发表于 2009-12-5 21:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
什么是互锁,自锁
发表于 2009-12-5 21:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用两个控制元件的常闭触点去相互控制对方的吸合线圈,叫互锁,即一个控制元件动作了,另一个就无法动作,反之也如此;用控制元件的常开触点控制自己的吸合线圈,这叫自锁,就控制元件动作以后,自己就无法自动释放,只有掉电或通过手动以及其它控制元件来切断这个控制元件线圈的电源,才会释放。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-5 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
假设有两个接触器:A,B,分别控制两台电机。A接触器的起动接点为Qa,把A的常开辅助点,并联于Qa,即为自锁。自锁的作用:起动接点Qa闭合,A接触器吸上,A的常开辅助点闭合,即使Qa断开,A接触器由自己的辅助点保持吸上状态,此为自锁。把A的常闭辅助点串联在B接触器的线圈回路;同时,把B的常闭辅助点串联在A接触器的线圈回路,则为互锁。互锁的作用:A接触器吸上;则B接触器不能吸上,反之亦然。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-5 21:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
总算看到两个回答,学习了。
发表于 2009-12-5 22:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
看了上面朋友的帖子感觉不错,只是觉得这样也不容易理解,我认为楼主应该找一本工业电气控制方面的书看一看,里面都有图来说明的很简单,一看就会。
发表于 2009-12-5 23:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上解释的很有道理!
发表于 2009-12-6 00:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自己线路的锁就是自锁,旁路上的锁就是互锁
发表于 2009-12-6 13:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这确实是电气控制电路中最简单的,自锁就是自己锁自己,互锁是相互锁对方的电路。
发表于 2009-12-6 19:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
互锁是限制性的保护措施,自锁是保持得电的措施。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-7 12:51:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
9 楼简洁,看看电机正反转控制回路就不难理解。
发表于 2009-12-7 15:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
自锁就是当启动按钮按下后,接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态电气动作,放开按钮后电气依然动作不会因为按钮放开而复位,互锁简单来说打个比方,两个接触器任何一个动作了都会切断另一个接触器的线圈,结果就是在同一时间内始终只有一个接触器能动作。通常控制电机正反转的接触器需要接成互锁状态% b/ }- F" j7 o  Y' \
  W7 o: z5 j/ E
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-12-7 15:10 编辑 ]
发表于 2009-12-9 12:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
顾名思义,应该不难理解~
发表于 2009-12-12 20:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。这种接法就叫做“自锁”。
: P4 L  v& k7 D' g4 o# D# C3 l, D& N
互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触电串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。这种接法就叫“互锁”。 ! G8 M) S6 m9 H6 _( E  L, B
0 n* s  H+ ~) g6 G在一个回路中,即有自锁又有互锁的就叫做“联锁”。
发表于 2009-12-12 22:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
说的很清楚
发表于 2009-12-12 23:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二L说得好,受教了
发表于 2009-12-26 21:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长知识,内容丰富
发表于 2009-12-26 22:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自锁    autolocking: o; ^! Y  c) M
电器动作后能自行锁住防止误动作。
! ?2 I! ^; ^) x# x# ^; s1 \/ F3 K9 |" C. a7 G5 c5 O& v
联锁    interlocking
" G; o  C' X7 X1 |5 T$ P  I. I在几个电器或部件之间,为保证电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设的连接。
. V+ A0 x5 F5 X/ R% n. O
9 G' @6 ]: w; m) i( B; |) `以上为国家标准中的定义。
9 r* V, q$ l7 }, h1 A( O) e6 L- Q0 X4 W+ |; [
互锁是人们日常对联锁的又一习惯性称呼,以与自锁的称呼相对应。
发表于 2009-12-29 19:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,感谢分享
