查看: 1205|回复: 1
[分享] 不同温度轧制Pb-Ca-Sn-Al合金高温退火后的晶界特征分布.pdf
发表于 2009-12-6 09:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不同温度轧制Pb-Ca-Sn-Al合金高温退火后的晶界特征分布& q7 b7 W" C" j. ]
张坤王卫国方晓英(山东理工大学机械工程学院,淄博255049)郭红(山东理工大学分析测试中心,淄博255049)
# S2 q) w0 T' j! @/ ?: L  _: I5 i摘要采用电子背散射衍射(EBSD)技术研究了不同温度轧制的Pb卜-o.09ca一1.5Sn-0.026Al(质量分数,%)合金经后续270"C/10 min退火后的晶界特征分布(GBCD).结果表明:经室温和液氮(-196℃)轧制的样品中出现了比较多的E3,E9和E27特殊晶界,E3晶界比例超过了60%,(Σ9+Σ27)晶界比例超过了12%,并且特殊晶界有效地阻断了一般大角度晶界的网络连通性,表明合金的GBcD被优化;在100℃轧制的样品中特殊晶界比例较少,Σ3晶界比例在30%左右,(Σ9+Σ27)晶界比例在3%左右,特殊晶界不能有效地阻断一般大角度晶界的网络连通性,合金的GBCD没有被优化.通过基于EBSD的单一截面迹线法对共格和非共格Σ3晶界进行了区分测定,显示被优化的晶界特征分布中,非共格Σ3晶界是主要部分.% C% w# X0 ]1 D+ ]0 b: }6 H
关键词晶界特征分布,轧制温度,非共格E3晶界
941.47 KB, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wwjxgz + 1 规范发帖
发表于 2009-12-7 10:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
业余时间看看很有帮助
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wwjxgz -10 灌水
