查看: 1933|回复: 4
[讨论] 阀门模具碰到的问题
发表于 2009-12-6 10:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
本人CIM12.0自学,恳请赐教,
( S/ W! Z0 s- r1.2D的刀路如切轮廓切口袋,在软件上看是正常的,一输出用熊族怎么读不出来啊,怎么解决?; a$ _* Y) L* v- v% K1 F8 `
2.文件设置里面可以改作图单位,比如我先用CM为单位作100长的直线,再调回MM为单位测量该直线,为什么结果还是100,不是应该1000的吗?7 D$ l" g4 m& y" O9 y- M2 `2 y
3.WCUT中的外轮廓设为圆角的参数,这个外轮廓的定义是什么?是最外面的一个轮廓吗,如果有岛屿,岛屿的轮廓是不是不算外轮廓了呢?这里的圆角与定义一个R值的倒角有什么区别?1 s  F2 r6 B1 u" m
4.前面三个问题我是一知半解,不是很明白,如果哪个好心人愿意说明白点的话最好,如果怕麻烦的话那就回答我最后这一个问题好了,同样表示感谢。这一问题是WCUT中的层中层铣削问题,当有些曲面比较平缓时,会用到层中铣削的水平优化(HORIZ)这个参数,我见过几种处理方式,第一就是常见的设为水平优化,然后输出刀路是先水平切削再爬面,第二个方法是在平缓的区域也就是需要爬面(SRFPKT)的地方向上等距一个面比如10丝,然后WCUT开粗,开粗开好后隐藏掉等距面,接着用层中层精铣,输出刀路设为“只是爬面”(HORIZONTAL ONLY)。第三种方法就是先WUCT路径,后SRFPKT路径了。
: q2 L6 k, g7 y第一种方法,会不会出现水平切削都已经加工到位了,没有余量了,那爬面的时候不是爬不出来,成了空刀了吗?为了防止这种情况,是不是就要采用第二种方法啊?在用第三种方法时也有人在爬面之前设个等距面的,请问第一种与第二种什么区别,第二种与第三种什么区别?本人愚钝,搞不清楚什么情况用那种方式,请高手不吝赐教,指点一下。谢谢,谢谢......
& x( H. K3 G7 p5 G6 k+ K4 }PS:传上两个附件,都是阀门类的模具,一个是阀门阀瓣,一个是阀门支架,在阀瓣的刀路中的层中层铣削是没有设等距面的,在支架刀路中4R2洗槽的底部是设有等距面的,
faban.rar
1.31 MB, 下载次数: 41
zhijia.rar
535.09 KB, 下载次数: 22
发表于 2009-12-6 12:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
第一问解决方法有两:1.不线打断 2.改用开放轮廓   其实不是看不见,你放大的时候,可以看见一条G00快速移动的线* `$ x0 r( q# q+ V. L$ k
) [* I  \4 O! _" u6 E1 M& E0 u
第二个问题:我只试过inch跟mm之间的转换,没试过cm跟mm之间的转换,没办法回答* v- c- y" r/ @1 q* N) K
7 u; G9 P+ l% Y6 b: B第三个第四个问题晚上要是有时间,在来回答你,不是一两句话说得清楚的!; f% K% j8 K. `, K4 c" V  {
" H# y% `! J; X" N" a  y. G[ 本帖最后由 为模具服务 于 2009-12-6 12:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
期待好心人出现
发表于 2009-12-10 14:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
第二个问题实在不行,按比例放大10倍
 楼主| 发表于 2009-12-10 20:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好像只能放大10倍....
