发表于 2009-12-6 11:02:52
来自: 中国福建泉州
德国标准DIN-17223 机械属性
* |) A: @! H- I7 A$ N% G直径(mm)3 o& G+ b: y' b; u
抗拉强度 N/mm24 \5 @7 [! t1 {5 b5 S
直径(mm)- `- L6 |! p. Z( ^7 B- E" q
抗拉强度 N/mm2
# m/ \6 r+ I! Q* I# ?- Q6 l9 k
6 N! P- S' n; j% ^9 ?9 D% J1 r9 a6 UA级5 l! f5 Z8 c7 n% `* f% \
B级7 c0 y. u5 A& X
A级2 w5 J- ~0 S: h
B级
' V* c# p- C( I; E7 @, B0 b7 q 3 M6 k" _: M0 `) u/ d" }5 X% d
0.60
: l) ?- k q9 o& Z( A -7 ~; B# M- i. H3 h/ D& _- b
2140 ~ 2400
, v: c6 G k! u% }* J6 W 2.106 r& C( v. q: c# d8 Q
1510 ~ 1730
9 \. s4 _& `' _+ d- @7 | 1740 ~ 1960
$ x( f T8 p/ a1 y f7 ^. ~$ j$ l4 G6 b. v% k. X) S* R f
0.63
! R" b8 m7 \- {9 B+ G' q$ U -. T; z4 H' I4 l8 b/ T
2130 ~ 2380$ S+ m8 @$ ^1 N" ]9 S
2.25
1 d: s* ]7 t. c/ H9 K3 [7 W 1490 ~ 1710
$ S/ |$ K) A" h 1720 ~ 1930
* J" v* f# }6 K( ~ ( ^$ H: D2 u" g( P9 S
0.65
4 P: G6 G9 J2 e( [5 F -% ~) A$ }6 V' z5 v2 q/ X
2120 ~ 23707 R- V. K) t7 v
2.40/ S# P4 o, j6 d+ z0 m: i8 n3 E
1470 ~ 1690
5 K% k8 G/ t6 Z2 ` 1700 ~ 1910
8 J: S9 d4 a+ _' n0 v* b X$ B ) \3 {0 ~# u4 V& o
0.70
$ |& r4 d! q* N4 H- @ -
( i$ a7 S! s: W$ g9 k, P8 { 2090 ~ 2350
5 L/ @8 g* b! o 2.50
3 m1 ^, b! |* @ 1460 ~ 1680& B* ?4 W8 n3 j2 E
1690 ~ 1890
" x) v/ P ?+ B; B / ~3 w/ W. {# {$ c8 L
0.758 r( f& t6 R2 D# W) V+ v Y' `
. S' ^$ d! G9 f9 s 2070 ~ 2320! {. _8 r! q, B$ h: C# H
2.606 Y, c; n. J8 a. o4 @+ o
1450 ~ 1660
) c( ^1 r. q6 _& c1 Y 1670 ~ 1880- Q6 b$ e% i. `* h1 S: n t' \
% f3 j; |' @/ r7 Z
0.800 [. W( @7 G& S, y' O8 @
-5 O3 u; ~0 K) v3 W2 `
2050 ~ 2300
) j! d/ B k V& C+ Y( i! ] 2.80
( E0 i2 B# _/ O6 K$ q2 m6 C 1420 ~ 16409 V; a4 i+ O5 E
1650 ~ 1850
( t9 p+ p5 O) D, z. E5 E; }* \
; [1 |' g8 Q" d8 q$ |0.85
+ U2 h" ~ h% {7 e -
' D# ~! Z+ m" e+ g" Y2 _ | 2030 ~ 2280
+ R, o" |- X/ z 3.004 }+ D; x1 u: F/ M" O
1410 ~ 1620
8 L: Z' v v3 E4 ~8 m1 b' J 1630 ~ 1830
( z L9 M, A% a# O
' Y# h' O& C) V# G3 ] t0.905 w' @: t* n& L
# T9 s* e% b1 J0 L* L: R8 X6 e 2010 ~ 2260+ F! W% @/ c" K. l! N
3.204 F' c9 H% M/ F
1390 ~ 1600
; |+ z9 g( F" v. a/ d5 m" C 1610 ~ 1810
9 g+ g# h) t: w# _
9 E1 k" p( |- ^- g2 A& M0.95
. E- }9 j) Y7 f4 C4 \/ S -
5 z8 m; J, M' s6 k( R 2000 ~ 2240
+ L1 s; O4 F A% T) C$ s& H 3.40
' L- h B* B" c& c( N( s3 t 1370 ~ 1580( L, u8 P% I+ D7 Y6 [5 o
1590 ~ 1780
, X, h) F$ A5 o2 h
# U+ q/ l O! v: _7 h* u$ I. o/ e1.00
7 A$ Z. F+ S `5 u6 p2 q; H3 q 1720 ~ 1970# L; q* A! L+ ^
1980 ~ 2220
7 L. G3 Y# g3 s: m; i O 3.60& Z$ e9 a& W; ?9 ?/ f0 A. d
1350 ~ 1560
8 O2 s! [+ j* X! W8 n 1570 ~ 1760; e- A) R0 B0 E+ b9 `8 d! o
6 V5 [2 \) R8 a: E3 G* \1.05
% U$ c" z. \6 E6 I6 e 1710 ~ 1950' t, U2 v$ F' I
1960 ~ 2200) c# l) s6 T7 f
3.80( o! U3 D% w3 w: p
1340 ~ 15408 P: |' S9 f' n8 H3 {4 X6 `
1550 ~ 1740: E0 {% e7 b0 o' Q9 ]9 l+ d
+ x6 @. T# |* X
1.100 f5 m& K" {4 L" i% a
1690 ~ 1940
u8 W; H! D# Q' w2 A 1950 ~ 21902 Y% [9 Q: l7 q; h
4.00
7 t( K1 f8 i1 c5 M 1320 ~ 15203 d4 o4 i) L" L4 B: q
1530 ~ 1730/ } q, P: i+ |/ f: Q1 [
- b3 [$ k! [5 ^" N# j J/ R
1.20
1 e( w& J; }7 d7 S% H! n' p8 z 1670 ~ 1910$ u# n! o0 F. z; W8 x3 G5 V. j
1920 ~ 2160+ K8 P# G$ w+ V7 h0 ` V# D- x
4.25
/ Z2 M( Z0 f* a- V7 t' T; o 1310 ~ 1500( A1 {5 s( G- [( U
1510 ~ 17009 w4 k, i- @. u! i% Q. f& p
/ E& d5 u; x1 Z# [8 ^9 h1.258 ` \2 N+ [1 R2 X! F3 j' N+ y. N0 `
1660 ~ 1900
! T- E/ R& U0 I5 i8 d, C 1910 ~ 2140; ~' c5 J; d# q) B
4.50
1 D. A* ?2 U3 L$ \7 M: q0 d9 U8 g 1290 ~ 1490" h& e" r8 _0 Z G K
1500 ~ 1680
' P) Y5 u2 m0 }6 b! `& J % _& z( J* T$ C. N& E9 O
1.30
3 W; X6 v" M9 |6 U' A 1640 ~ 1890
/ X4 G; L; b4 B) k- | 1900 ~ 2130
, |: T6 _& |' j. C 4.753 Z4 M+ H* T' [6 f& W4 U
1270 ~ 1470# }2 C1 @1 [" R: e
1480 ~ 1670$ ~2 m( R& w$ t/ E" Z0 K& H* w/ N
% K, B( C" Z I% s/ |
1.404 B N! h1 J# D7 i7 y9 w+ m4 G
1620 ~ 1860) U* C; B( ?$ r& m5 b
1870 ~ 2100
/ Z* [ i/ u: j9 w3 A) `0 y 5.001 }) F! P, D- G/ E& G( s
1260 ~ 14508 y8 a7 n2 N7 K% ~# S
1460 ~ 1650' `* h% z3 @0 k' o
) K( f! n* k$ l4 m2 j2 ]: C6 `1.50
( a4 n9 f6 G& T4 n5 C( @ 1600 ~ 18409 i5 _& P" H8 M6 o3 `
1850 ~ 2080
) f2 B5 F9 \; q4 }) a 5.30
( x2 e' M) h/ }& @. P 1240 ~ 1430
/ s2 `4 W) S0 G% M4 B U: t* W 1440 ~ 1630
1 l- V* k6 Z" }# t# x7 O& } ! f8 Q q2 O: D# {9 s$ J8 T/ H6 Q
1.60
! l# M, h2 e- i. ]4 ^$ ]" p' r+ E A 1590 ~ 1820
/ M2 o% B1 _8 m/ b' K 1830 ~ 2050! F) N9 a( T7 V/ m& W" z& O$ O
5.60( g' Z: N5 \( }% q7 ?! E0 f" N1 I
1230 ~ 1420
1 B* e, D# _# O 1430 ~ 1610
2 M& ^/ U9 ~7 I/ d; }, p( D; @) W ) Z* u! N" K; N' J' A7 z1 A0 v
1.706 H" [+ z% r+ g7 ]9 P* _
1570 ~ 1800
2 E- ~, S% A6 ~: O/ z& g+ Q8 w 1810 ~ 2030; P7 R8 |5 r& a" Y& M( c W
6.00- _3 Q& o6 Z8 ~3 O9 ], C
1210 ~ 1390* G. X1 N, F$ {/ B5 U
1400 ~ 1580- T. r$ _2 X$ y" Z: @
+ Y3 d d5 q* h4 ~1.806 a) _' e& a7 V( E% Q
1550 ~ 1780+ z9 D7 H! f4 S# ^. J( H* `: u
1790 ~ 2010' L. H: S/ d% H! N
6.30* _& z3 U& \; k* a5 i) m K
1190 ~ 1380
V) U+ H0 o+ |2 r 1390 ~ 1560" i. ^" x4 p* g: A
$ K, d4 w6 | D! c5 C9 ^4 J9 r* V1.90
3 k+ H, @8 M" o9 B6 Q 1540 ~ 1760
5 i! y0 D. _$ K( v5 Z 1770 ~ 1990
& j, x1 W j1 B6 M# i) X 6.507 y7 p v( [' L2 M* B) w8 N3 B
1180 ~ 1370) O* g5 h5 V, }" q& v( X
1380 ~ 1550
% D( A2 S+ W# l) M( K* j! s6 V4 _7 v - E& l: q q. A6 q9 ^
2.00
9 h( z$ K& n F9 E- ~ 1520 ~ 1750. \3 K5 q! V4 R0 } o
1760 ~ 19705 E0 s. U3 R z' m
7.00
1 C" H) z, Q0 b9 P5 A& F+ D5 T 1160 ~ 1340
! S0 A* O7 t% g, j8 v) h3 b 1350 ~ 1530
/ x- Y9 U! K) e6 z
* _0 m$ k- R+ _7 t# y. Z3 d8 q, `& R% [! X# G2 Y0 n
*计算冷拉线重量和长度的方法
$ j( @$ j; J5 N4 R( t
$ t d% W: P3 M( W) o4 T* 冷拉线的重量(kg)=直径(mm)X直径(mm)X0.006165 X长度(m); Q+ A6 T- w/ T, H X4 s
9 S. y* P- T/ k*冷拉线的长度(m)=重量(kg) /直径(mm) /直径(mm) /0.006165 . Q' f5 a4 [; L6 _1 r5 i
1 s. p. ]1 d" o5 p中国标准 GB 4357-89 机械属性
A6 V- i& I' \4 }0 I8 ~/ T直径(mm)
0 ~' \( b6 _" f) f2 R1 c4 m9 X 抗拉强度 ' g$ c% ?8 b1 Q: c8 f
B级 抗拉强度 6 a3 c, o- G- J1 r2 k! K
C级
, \" p, f {9 m. X3 g H0.40mm 1910-2300 2250-2650
* e8 u: [" G# {) o; b2 J |; j5 i0.45mm 1860-2260 2200-2600 ( s6 l8 i! e/ h' Z* J4 v- c2 I
0.50mm 1860-2260 2200-2600
2 X, J4 U7 P5 y( }4 L0.55mm 1810-2210 2150-2550
9 q, |6 s1 z9 S! U1 }3 R0.60mm 1760-2160 2110-2500
6 e+ J" K3 l; M, ]5 D+ J4 M1 h; A0.63mm 1760-2160 2110-2500 7 t4 h2 @* \. ]# a! D7 f
0.70mm 1710-2110 2060-2450
; e) o1 i4 m" `) [$ B0.80mm 1710-2060 2010-2400 ; k% e3 k, V, l; e2 z; ~) [0 [
0.90mm 1710-2060 2010-2350 7 G' H- y4 ~) O- Q# Z$ x
1.00mm 1660-2010 1960-2300
( [8 M. \9 S$ E u1.20mm 1620-1960 1910-2250
4 `1 y9 N; i* B* s1.40mm 1620-1910 1860-2210
' d4 M! Z, A, l A8 s1.60mm 1570-1860 1810-2160
& l/ C( O4 W* V+ k4 ?0 s0 q/ [1.80mm 1520-1810 1760-2110 9 i* U" J$ S Z. w i; [6 G
2.00mm 1470-1760 1710-2010
9 D D: E$ X- T( [0 O4 y2.20mm 1420-1710 1660-1960
- t0 b: \- W ?' o. a2.50mm 1420-1710 1660-1960 7 V" R) I1 s0 L! n2 r/ V; T
2.80mm 1370-1670 1620-1910
- W! W* M3 r$ k" s+ Y( C# q3.00mm 1370-1670 1570-1860 ( a ]4 f2 d- w* M. N' r$ O
3.20mm 1320-1620 1570-1810
$ i7 A; v0 w: }: i3.50mm 1320-1620 1570-1810
/ ^/ _2 y# L' c* S4.00mm 1320-1620 1520-1760
, [' X; u0 ~$ T8 O0 S i& S4.50mm 1320-1570 1520-1710 # d" i5 A* k J% k4 |3 x; [
5.00mm 1320-1570 1470-1710 + d* ~; @/ P' W7 E* v2 |3 b
5.50mm 1270-1520 1470-1710
5 P r) f# ^; _: Z6.00mm 1220-1470 1420-1660
v l1 ^5 x |# e) m) l6.30mm 1220-1470 1420-1610
* z+ ]2 h/ p' `9 t7.00mm 1170-1420 1270-1570
, M! W- n& Z3 C7 p: o8.00mm 1170-1420 1370-1570 |
