查看: 11654|回复: 25
[已解决] C1.5±0.1的倒角怎么测量啊?
发表于 2009-12-6 14:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
C1.5±0.1的倒角怎么测量啊?4 K( l8 _3 [( k+ j- X
C1.5±0.1的倒角怎么测量啊?要求较高。 要是做样板 改做什么形式的呢?哪位大哥有什么好的方法吗?小弟不胜感激
发表于 2009-12-6 14:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-12-6 23:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三坐标测量仪
发表于 2009-12-8 10:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
用轮廓仪爬下
发表于 2009-12-8 14:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
什么倒角啊,有这样要求?????????? 没说清楚
发表于 2009-12-8 14:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果是批量大的话,可以制作检验工装。
. a1 ~! F) r! e# E' F/ E6 V我无法上传图片只能打包给楼主看一下
1.rar
12.22 KB, 下载次数: 29
 楼主| 发表于 2009-12-8 16:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这么多好心人啊   小弟非常感谢   要是有更多的好的方法 给小弟 留言  多谢
 楼主| 发表于 2009-12-8 16:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们的是内倒角 不是外倒角   通止端是不是反过来了?
发表于 2009-12-8 20:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
倒角这个高要求
发表于 2009-12-8 21:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
倒个角还这么高的要求
发表于 2009-12-9 19:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如此高的倒角精度要求真没见过,我见识了。
发表于 2009-12-9 19:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
有是有的,不知道你的公差有多大,一般的话不用测量,如果是车加工 的话,轮廓仪测一下就好了啊,要不就卡规了去线切割一个来
发表于 2009-12-13 11:20:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果是批量话.  如果你是做数控的,第一只叫质检测好.之后的还用测吗?数控做C1.5±0.1的倒角不是很难吧.
发表于 2009-12-13 14:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
倒角也要精度
; ^2 K* o% R2 Q; o) t8 n
* J  D4 I! V9 a没有见过 长见识
发表于 2009-12-14 21:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵呵,我们也有这个要求的饿,我们是要求C7.5+0.36的,装密封圈用的,我们是量倒角的边长的,也就只能大概量一下的
发表于 2009-12-16 14:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
实际意义不大,没必要较真
发表于 2010-1-1 02:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
用样板测,一个通、一个止。
发表于 2010-1-1 11:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
考,这都有要求呀!厉害
发表于 2010-1-1 11:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我们是用卡尺测量的
发表于 2010-1-3 20:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
设计者真有学问
发表于 2010-1-3 21:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
建议加工时使用成型刀具,然后定期在轮廓度仪上检定。
: m: _% W" w/ [  y* x当然如果质量体系要求不严格的话,可以在对刀仪上测量成型刀具,保证刀具轮廓尺寸符合要求,然后采用刀具寿命管理,强制换刀。最终保证零件加工尺寸
发表于 2010-1-4 10:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可以使用万能工具显微镜
发表于 2010-1-4 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
间接测量啊  运用尺寸链的方式来说明问题啊
发表于 2010-1-4 17:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-1-6 14:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这么高的要求,见识了,哈哈
