查看: 2713|回复: 1
[求助] 环氧粉末与钢材基体的粘接机理?
发表于 2009-12-7 00:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
请问环氧粉末与钢材基体的粘接机理,希望主要从分子结构,分子组成\材料性能等方面描述
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-12-15 15:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果还可以回复,可讲一下本人愚见,
5 k5 n  j/ Q' T" H3 }& l塑料与钢材间的结合力是范德华力,即分子键力。说形象点就是壁虎四肢表面吸盘与玻璃表面的结合力。因塑料在加热、加入溶剂后其长链分子中的活性基团出现电子缺位或空穴,与钢材表面经处理有一定锚纹尝试的表面结合时,由于接触表面积增大,活性基团与表面接触后发生正负相吸,形成粘结力。
云动风清 + 5 技术讨论
