3天前
查看: 1451|回复: 2
[求助] 铸铁件表面鼓泡泡
发表于 2009-12-7 14:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
在一种酸性物质的作用下(约使用2个月),铸铁件表面形成大面积鼓泡,鼓泡表面有氧化现象,呈锈红色,大的约有15毫米的直径,小的约5毫米直径。敲击破裂后泡内表面不光滑,组织没变化,鼓起的泡体内外均呈锈红色。请问高手这是腐蚀现象还是铸铁本身的缺陷?若是腐蚀,是哪种腐蚀?若是铸铁本身的缺陷,是哪种缺陷?
发表于 2009-12-7 15:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
铸铁在酸性物质中鼓泡的本质应该是腐蚀现象,应该是铁与酸反应而释放出了气体,然后鼓胀。
/ u& x2 Z4 [# u$ \5 w0 ^如果铸铁中石墨的弥散化不好,石墨粗大、连片,不仅强度低,其耐浸湿性也差,酸性液易侵入基体内部。-----其实,铸铁是不宜接触酸性物质的,耐碱还可以。建议接触酸物质的铸铁搪瓷处理。
发表于 2009-12-22 17:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有可能是在酸性介质中发生的氢腐蚀。
