查看: 1835|回复: 6
[求助] 能不能实现这样的加工要求
发表于 2009-12-7 15:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽六安
要求加工时进出直线段(进出长度可定义或不变)及圆弧加工时速度为低速。其它直线段均高速。或者进入圆弧前速度渐慢直到所需速度,出圆弧时速度渐快到所需速度。
发表于 2009-12-7 17:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以实现,
发表于 2009-12-7 17:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
机床伺服调速系统能够干这个。
发表于 2009-12-7 22:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我知道怎么设置,这个功能好强大,这样飞刀就不容易坏了。T-J-那里默认是TOOL   S5000下面那里是圆弧进给速度你设置800就可以了。
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
回复 4# mobile_bo 的帖子
谢谢,能不能说说具体设置,我对master cam系统不是非常熟悉.
发表于 2009-12-10 12:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
上楼说的就是在后处理器里面改的,或者你也可以在程序中修改也可以。
发表于 2009-12-10 21:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习学习啊
