8天前
查看: 3974|回复: 12
[求助]问一个两端中心孔的问题?
发表于 2005-11-23 20:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
问一个两端中心孔的问题?
- l& G, i1 e/ z  z3 U1.两端中心孔在镗床上调头打,如何保证两端中心孔同心?9 N; T% h; q- ?( P- p" p
2.两端中心孔不同心,车加工以两端中心孔为基准,对多个台阶轴柄外圆、法兰平面有何影响?3 V/ M+ `9 Q( S
3.以大外圆及平面为基准,修正一端中心孔,是否会产生问题?这个修正的中心孔是否是正确的?
0 n6 C9 K0 J- Z  }& w9 E4.以小外圆及平面(同一平面),修正中心孔为基准,装夹及后续加工是否有问题?
发表于 2005-11-23 22:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
请明确零件图和工艺方案,从你提问感觉在探讨加工工艺,不如发个图看看。
发表于 2005-11-24 11:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以先钳工划线,打烊冲眼,在镗床工件固定不动,镗床工作台旋转180度.
 楼主| 发表于 2005-11-24 20:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以下是引用luozg33在2005-11-23 22:39:35的发言:% C9 S) D  X; g/ l- C( O: ^7 [
请明确零件图和工艺方案,从你提问感觉在探讨加工工艺,不如发个图看看。7 s0 |- i: r6 u: C
就当是台阶比较大的,有多个台阶的轴好了。1 x' v9 a. X# B( w+ a
1.主要是讨论中心孔同心度对外圆、台阶端面的影响。' R& e+ x/ n/ Z
2.仅修正一端中心孔,对外圆、台阶端面的影响.4 x; B* u9 c2 \- ?8 H% E. d: {" e
问题是前道工序只能两顶针加工,而后道工序只能一夹一顶加工,这会产生许多问题。
 楼主| 发表于 2005-11-24 20:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以下是引用独语斜阑在2005-11-24 11:04:33的发言:可以先钳工划线,打烊冲眼,在镗床工件固定不动,镗床工作台旋转180度.* n5 S1 h) o) \  _# L$ |7 K/ i6 E
这样加工,两端中心孔同心度有问题的,对加工外圆影响不是很大。
2 _& v* k& N4 H: @( Z, V: p2 e但对后续工艺,装夹只能一夹一顶时,有很多问题。
发表于 2005-11-25 11:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接在车床上打不是更好,不过要车床主轴内孔够大.
发表于 2005-11-25 12:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
有一种设备叫铣端面打中心孔机床,简称铣打机,两端同时加工,可较好地控制棒料长度及中心孔同轴度
chinajim + 5 不错
 楼主| 发表于 2005-11-25 19:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以下是引用数控牛头刨在2005-11-25 12:49:40的发言:有一种设备叫铣端面打中心孔机床,简称铣打机,两端同时加工,可较好地控制棒料长度及中心孔同轴度$ r0 R$ f* S3 m6 U" o. E
这种设备那儿有?
发表于 2005-11-27 14:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
[em12]  呵呵  直接在普通卧式车床就可以保证同心1                  先校正一端,修中心孔;并在另一端车好架位,调头上中心架。。。。              应该就没什么问题了~~~
 楼主| 发表于 2005-11-27 19:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3.镗床加工中心孔A、B4.两顶针加工外圆C、D,及平面。5.工装以外圆D及平面E基准,修正中心孔B(立式数控铣)6.工装以外圆C及平面E基准,顶修正过中心孔B(工件平放),发现工装平面和零件平面E有间隙。请各位帮我分析下产生的原因。发个示意图http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/jisx04042005112719441494939.gif
  n/ K/ n. L* z5 V
[此贴子已经被作者于2005-11-27 19:44:17编辑过]
2 S9 @2 w1 W; r' [- \5 N; V
发表于 2006-5-22 09:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
C,E不同心- `: X8 ~; M/ X) _, l
1.C,D,E 是一次加工出来的,应该能保证同心,说明机床精度有问题
1 ^2 d5 I4 `+ l2.夹具存在精度问题
发表于 2006-5-22 09:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
. }, G) Z: b2 x可以夹具旋转180度,也可以先车外圆保证圆柱度在调头打中心孔!
发表于 2006-5-22 13:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
此工件应在镗床上先打一端的中心北孔,再上车床夹一端,支持另一端加工就保证了同轴度
7 {+ t# w- j/ H/ r) c9 f. Z  R# R  P
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2006-5-22 13:07 编辑 ]
