查看: 15171|回复: 7
[已解决] 修改CAD块之后,其它图层颜色变暗?如何解决?
发表于 2009-12-7 19:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
我修改了块里的一些文字,可是其它图层都变暗了,只有这个块最亮?请问是什么原因!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-7 19:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
一直倒退 可以解决这个问题!但是我觉得太麻烦了 !
发表于 2009-12-7 19:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用编辑块或外部参照命令编辑块时,只有属于块的对象才会高亮显示,其余均呈灰色(暗显)。* P* g: P' `9 N" j( Q
这种现象没有关系,当你再次使用将修改保存到参照命令,保存块的修改并退出块的编辑时,一切都会恢复到正常状态,这种暗显不必管它。
3 X: u" u% \/ n# N: V$ v1 }
" L" j5 p- l* O3 H如果无法使用将修改保存到参照命令来退出块的编辑,可关闭文件,再重新打开文件进行块的编辑,或不在原文件中编辑块而把图形用“带基点复制”、“粘贴”到一个全新文件中再进行编辑。. r) M8 y, W' @) J/ k7 o
# h2 @5 |3 {9 L  Q- K' f% t9 X[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-12-7 19:13 编辑 ]
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-12-7 19:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你编辑完后,保存块后,还是暗的吗
发表于 2009-12-7 19:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
块“在位编辑”时,其它对象会变暗,完成编辑保存,关闭块编辑器后其它对象会恢复正常显示;但记住块编辑过程中不要关闭“参照编辑”的工具条,可以使用其上的“关闭参照”或“保存参照编辑”来恢复。如关闭了,可以重新拖出工具条,或从“工具”菜单中关闭参照,只有保存或关闭后才能恢复正常显示;
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-12-7 20:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上正解,保存后就变回来了。
 楼主| 发表于 2009-12-8 13:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
非常的感谢大家 太热心了 !谢谢!
发表于 2013-7-11 17:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也是,修改后变暗了,一般保存了就会恢复,有时操作不当恢复不了,我关了重新打开就好了。
