3天前
查看: 3886|回复: 14
[已解决] Q235材料能不能用铸造的方法加工
发表于 2009-12-7 19:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
Q235材料能不能用铸造的方法加工,材料栏如何标注?
发表于 2009-12-7 22:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以 Q235就是A3 和铁一样
plc + 2 应助
发表于 2009-12-8 09:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像最好别这样用,铸造用钢的含碳量相对要高,Q235最好使用型材或板材加工。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-8 09:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
Q235是轧制钢用标法,铸造用钢的含碳量比轧制钢高些用ZG来表示
plc + 2 应助
发表于 2009-12-8 09:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用Q235钢料在电炉中熔化浇铸在理论上应该是可以的。但在实际的应用中并没有这样的铸钢,我国GB/T 11352-1989中的铸钢最低标号为ZG200-400(旧型号中的ZG15),国际标准和其他一些国家铸钢最低标号也与我国相当。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-8 10:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该不可以,Q235属于低碳钢不适合用铸造的方法。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-8 10:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Q235A钢可以采用铸造工艺成型。铸钢常被采用。
% q9 x% ]/ W: h. j# s可采用Q235废钢。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-8 12:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Q235是型钢的材料牌号,怎么可能铸造呢?即使成分、性能完全一样,也不是Q235了。如果要铸件,就要在材料栏中写铸钢的牌号。
plc + 2 应助
发表于 2009-12-8 13:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉应该可以。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-18 00:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谢谢各们的高见,我明白了
发表于 2009-12-18 07:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人认为不适合,最好不要用
发表于 2009-12-18 08:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
Q235可以用来锻造啊,铸造就不行了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-18 19:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感觉不行。
发表于 2009-12-18 20:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
强度低的牌号铸件没有多大意义,为保强度加大尺寸会造成产品厚重
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-18 21:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
低碳钢相对来说铸造成本高,一般件可用板材切割、焊接或者用棒材锻造可得。非要用铸件可考虑用其他材料代替没必要一定得用Q235。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
