查看: 2371|回复: 4
[求助] 那位高人能帮忙把这些atuolisp程序改正一下
发表于 2009-12-7 20:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1、        编写一个AutoLISP程序,在给定的两条线间通过输入倒角角度及倒角距离生成一个倒角。
* ^! J1 e/ G" J' I# W- a) ](defun c:chamfer(/ d a)
5 H, ]# r) S2 H3 E" q+ j8 B(setvar“cmdecho”0)
6 U$ v$ K% C3 c8 Q4 X* `- z(graphscr)
! D7 |/ x( c# T$ B1 U3 ?# X(setq d(getdist“\n Enter chamfer distance:")) : _& V& O# _7 W# s% u  }; `
(setq a(getangle“\n Enter chamfer angle:"))  _4 s2 k8 S9 r
(setvar“chamfera”d)
3 _4 R9 M0 q/ O0 z) H+ c' u" a( `# T( E(setvar“chamferb”( d(/sin a (cos a))))
; Y4 R; ?2 |8 R- Q2 V# j(Command“chamfer”)
" m6 p/ O7 s; s  j0 y8 H& y+ a(setvar“cmdecho”l) ; x( `- S7 n. R. r; O1 f
(princ)0 n6 K* H5 w3 l
) ' k6 ~/ R+ W1 g' F2 m+ v
2 ~6 q' i1 M) `$ W0 H; e( m; x2 T! g
2、编写一个AutoLISP程序,在给定的两条线间通过输入倒角角度及倒角距离生成一个倒角。
9 w1 N- ]0 H$ L! z2 a9 C(defun c:chamfer(/ d a)
3 n4 g6 [5 F8 e0 r+ `% f  W& S# ?(setvar“cmdecho”0) 5 w6 Z1 F$ y2 m8 K; f
(graphscr) ) I2 E& S' z. Z1 C, X$ ~6 A
(setq d(getdist“\n Enter chamfer distance:")) 1 x9 x) h: ?: i1 W. p' d
7 q- \6 f* n7 L, \6 B2 k(setvar“chamfera”d)
/ N: x4 ^" v* k  B! ~& h+ o3 @$ u(setvar“chamferb”( d(/sin a (cos a)))) 0 ~- L+ G  n. W4 l! b1 m# |
(Command“chamfer”)
4 l/ ?( s0 h1 I/ T# n/ {# Q" ]/ A(setvar“cmdecho”l) 5 a3 R; }! }! o$ n/ ^! e0 t
(princ)
9 e% f, Y1 X: N7 W: e& Y)
7 Y% s* q, D: }8 z$ K* u. O: K0 Z9 g1 Q8 `
3、编写一个AUtOLISP程序,生成一个带孔的法兰盘。程序还应提示用户输入该法兰盘的圆心、直径、孔径、孔数及起始角。
7 g: i6 P) n! e3 `; d0 C' M, i(defun c:bc1()" f9 }+ j. n* h# Q9 x# Q9 l" w0 q
(graphscr)% }; F/ U3 `7 X  u; [) W
(setvar“cmdecho"0)
0 O8 a& T* H+ f. q# Z8 j9 @(setq cr(getpoint“\n Enter center of Bolt-Circle:")). a9 E7 p7 g5 z! F1 j
(setq d(getdist“\n Dia of Bolt-Circle:”))
  w. I: X- |" X* Z" s8 {2 H, k(setq n(getint“\n Number of holes In Bolt-Circle:"))
  Y% h& `" R: V8 n+ G7 E(setq a(getangle“\n Enter start angle:”))
- A4 G* e9 X! ?2 E- l(setq dh(getdist“\n Enter diameter of hole:”))
4 S- p4 y1 X; w& {& m6 J(setq inc(/(* 2 pi)n))# ~5 X' l; ~6 k# k
(setq ang 0)% Z! M% ^, ^* l& j2 w1 u1 y1 ?
(set r(/ dh 2))
8 y' \8 M! B* L+ [: n# L(While(< ang(* 2 pi))2 e1 y6 k5 L5 {  `. f3 {
(setq P1(Polar cr(+ a inc)(d 2)))" o4 e) i. \6 n6 I2 R: e
(command“circle” p1 r)5 D+ X* Q1 |+ S2 p; R
(setq a(+ a inc))
3 s1 T4 ]" D. B; x, k& S. h(setq ang(+ ang inc))4 J1 i" y- b, T0 Q. \) O  F
, @3 i/ T; B/ }& {: z(setvar“cmdecho” l); c" Y* L0 c0 F! v6 c  ]; ]4 ~& w6 q
(Princ)
; d6 Z9 G/ [; `1 k8 |3 Y
) x3 G* |* z" e' @$ H; Z9 \7 l. R5 j* _, Z9 Y
4、圆柱螺旋弹簧(压簧)是将一个圆沿着一条三维螺旋线拉伸得到的。通过编程绘制三维螺旋线,尺寸如下:弹簧直径:10;弹簧丝径:1;弹簧节距:2;弹簧长度:20;每圈段数:32。$ k: V! K' {* @! J; p; K0 D
(defun c:spring()" g# |5 e! q. f: t- {: `
  (setq bp(getpoint"\n弹簧中心点:"))(princ)
! C9 {1 g; d0 X( O; E  (setq dw(getreal"\n弹簧直径:"))(princ)
& h7 M3 q& p2 E( R' l" ^6 g1 D  (setq d(getreal"\n弹簧丝径:"))(princ)6 G' w' S, ]  b7 ^8 g( G
  (setq pitch(getreal"\n弹簧节距:"))(princ)
7 m% ~- Y7 o3 \/ p% F1 u0 C6 p0 Q  (setq len(getreal"\n弹簧中长度:"))(princ)
6 r& }. C. o  Z; }  (setq n(getint"\n弹簧段数:"))(princ)7 F$ Y% b( f# O' N
  (setq r(/ (- dw d) 2))
: h7 j* `3 a$ y. C3 c( v4 a7 T   (setq m1(fix (* n 1.25)))) z* d- W! j' G. O) W  g. ]4 \
  (setq m0(fix (* n (/ (- len (* d 2)) pitch))))& x  T! A& V5 x1 u8 S
  (setq delta(/ (* 2.0 pi) n))
2 U5 a) W6 A; O3 i4 s" W. l  (setq j0(/ pitch n))9 i! c2 m7 X8 K/ K
  (setq j1(/ d n))/ ?( ]1 l5 p7 g; a6 u; R; d
  (setq bz(caddr bp))' b9 a/ M( |+ Q. y
  (setq ang 0)
( `7 u; w0 y0 L- i9 u1 l  (setq jj 0)/ U$ a( q( l) W. \( T
  (command "UCS" "o" bp)
: z6 h7 M) X% v2 S  (command "3dpoly" (list r 0 0))* h% U# Z% o* G* j. q' M7 R
  (repeat m1
# ?+ c4 I1 b8 X8 s, S/ A- }% X4 O  (setq jj(+ jj 1))* q; I' M0 |/ D6 K+ }3 U9 p
  (setq ang(+ delta ang))
9 l+ M# ?/ k7 U; c% g0 q- y+ Q" j  (setq pt1(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ bz (* j1 jj))))) s$ Q6 q( ?4 d! N
  (command pt1)
: r0 r% U( ], _! f    )
7 w1 ]/ M3 T& r) w  (setq bz(caddr pt1))3 {  s  d1 o: W- E
  (setq jj 0)
. n; E* }  _- T' d8 l   (repeat m0
, G) v' b0 ^6 f' S3 U2 z/ a, X  (setq jj (+ jj 1))* s" C1 c( u9 I/ V* h$ d  S# r
$ x$ n" U8 t1 f$ a+ h9 s8 p- b( k' ]  B  (setq pt0(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ bz (* j0 jj))))
1 n  Z# L6 d+ h0 `& k- {  (command pt0)
) q# a) [6 R4 \$ e& `/ h) E  R5 [  )+ ~& I8 u3 `5 L0 v( b5 w/ t) ^( H
    (setq bz(caddr pt0))1 V" t/ u7 J$ X3 D
  (setq jj 0)% |; ~4 F# a* m) o$ c
  (repeat m1- M8 K8 m8 j$ [2 }- ?8 H
  (setq jj(+ jj 1))
8 h9 E; m5 i9 N  (setq ang(+ delta ang)): H1 J+ T3 m( o9 c& _
  (setq pt2(list (* r (cos ang)) (* r (sin ang)) (+ bz (* j1 jj))))
- g: S, s- C& h* _0 R, x# X  (command pt2)
% @8 @) L1 o2 Q2 ^; g  )
' H$ O! w! ?6 q8 P1 g* r7 j/ I" M6 x  (command"")
* e, w2 ]* o; Y4 `  )
发表于 2009-12-7 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此处也遇上?+ h; K! R: o* `- e) @
5 L6 e/ B8 C$ t
once more+ x7 H7 B- z: z( L( b& Q
The first one my be some thing like this
6 ~( U( [* O1 n$ A4 [
, Y- @# ^' C4 s(defun c:chamfre (/ d a)
/ }( y/ f# {( h& @7 e/ M   (setvar "cmdecho" 0)
" Q: p: Y9 e8 I; R- R7 r   (graphscr)
" v2 z# Z3 F2 Q, ?) \7 k   (setq d (getdist "\nEnter chamfer distance: ")) 9 J+ Q+ h4 q9 u
   (setq a(getangle "\nEnter chamfer angle:"))8 @* \. T$ T- k; O
   (setvar "chamfera" d); E" R: e% H  s
   (setvar "chamferb" (* d (/ (sin a) (cos a))))( j: h# p+ G3 e9 @& X
   (setvar "cmdecho" 1)
& s- T( m* @5 l8 q+ J6 y* ]' H   (Command "chamfer")1 M5 U9 E6 B# n, y
   (while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1) (command pause))8 c; }9 @5 T* l. H6 ?) V4 H
   (setvar "cmdecho" 1) : _  ^4 _$ V4 e
   (princ). [2 \# H9 X& G) y( ^
) 5 N( b6 s# D9 a% e6 G
( P  U3 S, |  m% y& N, f' ]! l& w+ z
;;; =============================== test
, m2 N% n# t  E( `/ I& T
2 S5 g& }1 G+ p6 |+ sCommand: CHAMFRE
: n1 I7 o* B" s3 w- G
8 e9 H* L& O' _2 y. HEnter chamfer distance: 3  Z4 `5 x4 }1 S9 g
5 ^: n5 ^$ _7 {2 N/ l$ ?Enter chamfer angle:30
- H' T  A9 [2 O. K" E$ ]+ schamfer$ Y. G$ C' H  J+ y8 }6 T5 t+ c( K
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 3.0000, Dist2 = 1.7321% E0 H' f+ g% n2 t8 t
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:
2 X7 g2 D  E. E2 ~1 `Select second line:, H0 Q+ q1 \5 W0 C8 V( ^; f. Y
Command:
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# SunVei 的帖子
能把后面的也改一下吗???????/ ~' a6 {) D% @5 S, W8 }* W
谢谢~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高人们帮帮忙把   小生不胜感激  谢谢
发表于 2009-12-9 08:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Ref grab:' w2 Y1 I& m6 I: s/ I
绘制法兰盘lisp1 K8 A' _6 g3 o. q2 t. r2 h9 r
http://www.google.com/search?as_ ... ts=&safe=images; j5 C3 R' ^- T  ^2 F
3 k- A) g' p2 L7 G
圆柱螺旋弹簧
/ K' I1 `  p. ~2 ohttp://www.google.com/search?hl= ... r=&aq=f&oq=
