4天前
查看: 13899|回复: 14
[已解决] 燕尾为什么一般都是55度的啊 还有燕尾槽为什么都要倾斜一个角度啊
发表于 2009-12-7 21:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
发表于 2009-12-7 21:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
晕死  没有角度还叫燕尾吗
发表于 2009-12-7 22:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
导向好,导向好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-7 23:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主提出的这些数据都是前人长期经验的积累得出的。例如机床上水平方向55°燕尾槽,承受的水平力较大,承受的竖直力较小,这是因为在走刀时承受的水平力较大。莫氏锥度锥角较小,是为了不用螺母压紧又能可靠的结合,但退出时也需要较大的力。铣床上用的7:24夹头结合由螺母压紧,由于锥角较大,退出容易。总之这些锥度或角度都是根据使用功能而决定的。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-12-8 09:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
总之是为了在最经济的情况下取得最好的效果。
发表于 2009-12-8 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一方面是为了实现导轨的自由度约束,另一方面从力的角度出发考虑其强度. T% E' K0 h- N2 Q% t
5 O4 K* c. h( H% i& L
楼主这种精神值得我们学习,我刚毕业时也是这样所以学到了不少东西,后来麻木了学的东西就少了!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 10:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这55度是2百年定下来的,其中包含了大量的成功使用实例和相应的检验方法。是经典的东西无需置疑。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
燕尾槽一般有 55°和60°。采用斜面的方法是根据理论力学的方法,将力分解在两个方向上,是导轨不承受单一方向上的力。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-8 11:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
经过实践总结,55°燕尾槽无论垂直或水平的力学结构为最佳。楼主所说的“倾斜一个角度”是指燕尾槽长度方向一头大一头小吧?那是为了安装镶条,用以调节燕尾槽配合间隙。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 16:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
又学到不少东西,,赚了
发表于 2009-12-8 19:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
学习了,真长知识啊
发表于 2009-12-8 20:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
它既能导向,又能约束与导向运动的垂直方向产生运动。
userkypdy + 2 交流,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-8 20:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 vipsos119 于 2009-12-8 09:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ?5 ]7 \# P0 B& b
一方面是为了实现导轨的自由度约束,另一方面从力的角度出发考虑其强度) M# k' n8 j; s
* o* h! o, Q% g2 f# A  x9 {6 i楼主这种精神值得我们学习,我刚毕业时也是这样所以学到了不少东西,后来麻木了学的东西就少了!
) p) h/ `9 P" M  I惭愧了  刚出来感觉自己什么都不懂  着急啊
 楼主| 发表于 2009-12-8 20:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 asdolmlm 于 2009-12-7 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 i% k( |& O+ n& `- G- S, c# o
楼主提出的这些数据都是前人长期经验的积累得出的。例如机床上水平方向55°燕尾槽,承受的水平力较大,承受的竖直力较小,这是因为在走刀时承受的水平力较大。莫氏锥度锥角较小,是为了不用螺母压紧又能可靠的结合, ...
0 c- V5 P( Y$ G: V* B这个回答我太满意了  还有楼下的回答解答了我心中好多疑问  谢谢了
发表于 2010-1-3 21:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装镶条的地方不要受到外力。例如加工的产生外力,
