查看: 2211|回复: 14
[求助] 润滑油箱
发表于 2009-12-7 21:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
今天在清理一个润滑油箱时,发现在吸油口侧有一个圆柱形的台子
& c7 A8 |7 B5 z; A4 \问了别人后才知道是叫浮筒,但还是不知道是起什么作用的
' A! s9 ^7 ~$ _  B请问大家有哪位知道这个叫浮筒的物体是起什么作用的吗
  f# M/ F+ m: p4 F1 q% F1 H+ @谢谢了!!
发表于 2009-12-8 09:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有照片吗?
发表于 2009-12-8 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
期待高手的出现!
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
没有照片* Z" h% e+ |: w. |/ l' a
我也不知道是起什么作用的& W# w, b2 U1 M/ R  @8 w4 S- s
不知道有准知道
发表于 2009-12-8 21:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
有没有连出两根电线?有的话是液位控制器了。
发表于 2009-12-8 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大脑中不能形成你说部件的印象,最好有图片。
 楼主| 发表于 2009-12-9 19:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 5# zjp741208107 的帖子
呵呵4 P9 e, c  s4 B2 s: n* `
和你说的一样( Z) _* K( ]( ~5 }
有两根线
2 S; J/ @1 K; h9 ~那应该是了吧
发表于 2009-12-9 20:25:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有两根线,应该是液位控制了!曾经见过!
发表于 2009-12-9 20:26:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
液位到一定高度连通,低于限定高度断开!
发表于 2009-12-10 09:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
液位计啊,当什么东西
发表于 2009-12-10 17:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应是浮球式液位控制器。' D& |& a  }* ?' z
+ Z* l6 [0 j, N5 _4 _6 ?/ e+ b+ k
控制油泵吸油液位,防止吸空损坏泵。所以装在泵吸油口侧。
发表于 2011-5-13 15:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
几乎所有的稀油集中润滑油箱都有这种设计,油箱吸油口设计不止一个,可有一个必须带浮筒,借助浮力吸取油箱中上部的油液,因为中上部油液更干净,油温也更好。我们厂的润滑油箱都这样,不过我现在也急需油箱图纸,想再改进改进。哪有高手有呀?
发表于 2011-5-17 00:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上正解,浮筒吸油装置。吸的油箱中上部分油,干净。一般在比较大的油箱中用。
发表于 2011-5-17 00:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般网上找不到相关资料的,我们也是在以前的一些图纸中找到的资料,都是老一辈的结晶。一般做润滑站的厂家都做过的啊。
发表于 2011-5-26 08:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
本帖最后由 jiangqianwei 于 2011-5-26 08:20 编辑 0 t+ ~& L! b( V5 }) c
9 f* x* W' n8 V$ Z9 V多谢,学习了,搞了20多年,才知道还有浮筒吸油装置;感觉浮筒式液位计靠谱些
