查看: 3218|回复: 10
[求助] 如何使不锈钢表面上黑色?
发表于 2009-12-8 10:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
谢谢,请老鸟指教!
发表于 2009-12-8 16:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.最简单,直接喷黑漆;
% W  R5 f1 X4 s" E2.电化学氧化着黑色,需要氧化电源及工夹具;
& V8 N8 w/ m+ a& z9 r: T' B4 I3.化学氧化成黑色,往黑色药水里加温浸泡即可;( G2 x8 J2 |. v! c9 }/ h  C
4.较差的一种方法,热处理着黑色,最好喷清漆保护,否则易掉。
 楼主| 发表于 2009-12-8 16:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢
4 r5 E- e" @; X/ V9 g电镀 有可能上黑色不?
发表于 2009-12-17 16:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以电镀成黑色。
发表于 2009-12-17 19:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
QPQ之后黑的发亮。
发表于 2009-12-17 21:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1、重铬酸钾50份,硫酸180份,水200份,温度99℃,时间根据需要而定;+ f2 f3 D, b  [& l7 ?, i' p* z- M
2、草酸10%,温度室温,时间根据着色程度而定。6 [$ u% r+ H: F; e: E6 N
      工件经过草酸着色后,冲洗干净并烘干,用1%的硫代硫酸钠溶液浸渍即成黑色。- P2 b6 [/ i5 o3 o: b$ P! }3 L
以上两种方法均可。
" @5 @- Z0 ]/ S) l2 p通过熔盐着色也行。; t+ c% `& e2 z' |9 z7 J5 J
+ A$ a# h; `' n% N8 l$ F[ 本帖最后由 wangbin1985425 于 2009-12-17 21:28 编辑 ]
发表于 2009-12-19 10:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电镀、电泳、喷环氧漆都可以使不锈钢变成黑色
发表于 2009-12-27 15:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有专门的发黑剂的,下面就是一种的介绍:- Y& y: ^3 C# P3 Z
CB-01不锈钢和高合金钢发黑剂简介 + m. @5 }% d0 D1 a: h
CB-01金属表面发黑处理试剂是在不锈钢和高合金钢表面通过氧化处理,使其表面生成致密黑色的保护膜。黑色氧化膜厚度在1.5—2.5微米之间。本产品特征:操作工艺简单,配方中不含重金属(环保型)。 # H0 R) F$ O: B# R
生产工艺流程条件:
8 }2 p! k, _4 N, Z, e配制:CB-01金属铁表面发黑处理试剂是白色固体,使用时按照每升水中添加565--575克CB-01固体配制处理液,并加热到一定的温度。
  G4 O6 f+ J3 G) q2 a" B7 X5 d, D温度:121-127度;处理时间:5—15分钟;
" ]" m. |, o9 R. @- @工艺流程:除油——水洗——除锈(酸洗50%盐酸 30秒—3分钟)——水洗—— CB-01配制处理液——水洗——浸铬酸溶液(10—20克/升)几秒钟---烘干---涂油、上漆。
* B: o7 a4 X+ v( t+ Z. R注意事项:
1 S( N9 ^" F1 w' A配制处理液时需要慢慢加热至沸腾,新配制溶液沸点在121---127度左右,如果沸腾温度降低121度是因为溶液中CB-01试剂含量不足,需要补加;如果沸腾温度超过127度是因为溶液中CB-01试剂含量太多,需要补给水。参考(每添加15g/升 CB-01其沸点就会上升1度)当溶液冷却后要重新加热,要特别小心慢慢加热,并不锈钢杆搅拌沉淀物。 ! K5 m) ?, o  z$ o# |- \3 i2 w
处理槽:不锈钢焊接槽;不能用铁、锡和铜焊接。
. M6 ^7 W& U2 x" f+ Y0 p( f加热器:用煤气炉和电热棒加热; ) Z0 }/ M$ J' k
浓度:表面产生晕彩是浓度太高,产生浅黑色或无色是浓度太低;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-12-28 18:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
据表面处理厂的人说 可以镀黑镍,附着力比发黑强,不过也要贵。
发表于 2010-4-15 19:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以考虑对不锈钢进行像钢锯条那样的发蓝处理可以得到那样的效果
发表于 2010-4-15 21:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
想要美白确实不容易,想要黝黑难道也不容易嘛?(开个玩笑)
" K' x. p* `; Z1 K# P个人意见还是比较赞同6楼的观点
