查看: 1388|回复: 2
[讨论] SolidWorks2007 在阵列特征时是不是特别占CPU?
发表于 2009-12-9 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我画一个多孔板,孔径为1.25,孔距为2.5,板的大小为190*135,为什么阵列要20分钟,CPU一直100%+ j- ?( f/ J& q7 N1 o
5 c7 K5 {( L2 t, h我办公室电脑是AMD LE1640 2.7GHz,2GB 内存,显卡8300GS,为什么这么卡,是显卡低了还是CPU低了?
发表于 2009-12-9 10:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阵列数目多或者目标特征复杂,当然耗内存,不过20分钟还是太夸张了,渲染耗时长点倒是情有可原的
- t- ^! I3 ~1 ]" h检查下同时运行的程序是否太多;或者查下病毒,病毒对速度的影响实在是明显的;& m. \" z* U1 k/ W( s4 m0 u1 D
当然,LE1640性能虽好,毕竟较低端,做三维可能有些影响
发表于 2009-12-9 10:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
阵列是耗内存的,但CPU是没事的,你的状况说明原因不在SW,而在显卡上
