查看: 1669|回复: 11
[求助] 镜向特性如何与原特性脱离关联?
发表于 2009-12-9 11:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
镜向特性如何与原特性脱离关联?
发表于 2009-12-9 11:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
暂时还没有发现解决的办法.期待高手。
发表于 2009-12-9 12:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主为什么要相互脱离关联???三维软件sw最大的优势就是零件与转配体之间,零件与零件之间,模型与工程图之间等等之间的关联性。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
因为再镜向时,又将原特性镜向了,我不要镜向原特性。
发表于 2009-12-9 12:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 LIUXINXUE123 于 2009-12-9 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 h. \+ Z6 L* _' `
2 h6 O! t" t: _2 Z  p) x  o
那就另做一个新零件好了
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
因为是很复杂的特性
因为是很复杂的特性,如果是简单的当然另做一个新零件好了
发表于 2009-12-9 14:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
延伸形象特性不要点好了,不过只对外观和其他属性而已,想特征是没法去除!!
 楼主| 发表于 2009-12-9 15:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
烦人烦人烦人烦人
烦人烦人烦人烦人
发表于 2009-12-9 15:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
将关联特性取消就可以了,或者将所镜像的零部件另存为别的名称替换。
发表于 2009-12-9 17:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
在镜像零件中右击,找不到“关联参考”,
在镜像零件中右击,找不到“关联参考”,我用的SW2010版,
发表于 2009-12-10 21:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实在不行就另存为STEP,x-t,等格式,肯定没关联了。
