查看: 2550|回复: 11
[求助] SolidWorks 2010 设置
发表于 2009-12-9 11:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
前几天装了2010  我做有限元分析,划分网格 提示内存不够 不能划分完- d$ B* W  T% ?
我是4G的内存 CPU I5 750  显卡 GTX260
: L. k( I( t  X  p+ _, B+ [以前的老机子 1G内存时都没有提示过  ! g' i0 s/ d) ~, T* x
还请各位大侠 指点下  谢谢
发表于 2009-12-9 12:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这配置都不行,sw真的无法使
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶个  不然就沉了  电脑室刚换的   4G的海盗船 双通道
5 m) m7 E( c3 b0 J6 a. c还请那位给指点下
发表于 2009-12-9 14:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你把网格改大点或你运行这个程序的时候其他程序不要运行,还有你最好装64位系统,32位的系统内存就只能用到3.2G。
发表于 2009-12-9 15:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
试试x64版的吧
 楼主| 发表于 2009-12-9 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
网格变大 有些零件会划分不了网格   2010划分网格时 会有用内存显示 能用到3G多
% M! L7 ^) o2 }; N那为什么用2008 就没这个问题呢   顶多会提示个缓存不够??
 楼主| 发表于 2009-12-9 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  昏死  。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-9 20:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
增加虚拟内存应该可以解决吧?
发表于 2009-12-9 20:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
32位也可以用4GB内存啊!
发表于 2009-12-9 21:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 3911815 于 2009-12-9 20:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ]) x# {/ F3 p5 U; b9 y4 ?  m, s' {
32位也可以用4GB内存啊!
' ~1 _: i* A2 g# ~$ Y0 o9 b32位xp操作系统可以打开3g开关,论坛上有介绍。。。。。。
发表于 2009-12-10 01:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
32位xp操作系统只支持3.2G,64位XP支持8G内存。可是solidwork2010 64x 不好用,经常死机。
发表于 2009-12-10 05:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
解决R角过小的问题
