9天前
2021-06-25
查看: 4594|回复: 18
[分享]不知以前有没有,好像别的论坛也有了,就当送分题吧
发表于 2005-11-23 23:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/ljtgame2005112323335059894.jpg
. s& A& ~( R. A一步搞定加金钱5,积分1!!包括野火在内!必须一步![em05]
发表于 2005-11-24 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我来一个,第一个版主是不是能给加点魅力值啊。呵呵
5 Q: v) ]. R9 ~) \9 R+ Hhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-11/99188582005112410123848092.jpg3 s* ^4 t8 i  m& {" p
. k% U! G9 y+ f! E# l) O! n1 z3 |' J/ ?: i
已为你加分!!谢谢你的参与!7 r: z: O. \' }+ S, ]3 o
[此贴子已经被ljtgame于2005-11-24 22:02:05编辑过]
3 z5 U" W4 ]( z" {4 K3 B$ a
发表于 2005-11-24 13:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也来一张
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/zeyo200511241326662913.jpg
2 |, _) \5 g2 X6 Z/ E& h3 X& \  Y, s
3 `- M3 \6 e% j# u不知道能奖励什么呢,有金币就好了!
 楼主| 发表于 2005-11-24 22:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
以下是引用zeyo在2005-11-24 13:26:52的发言:+ ^. X# s5 a! y& P( E% b
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/zeyo200511241326662913.jpg: a2 L$ ]) i7 M% a, e& n+ y4 L$ A
不知道能奖励什么呢,有金币就好了!$ c  }' c+ Z' C  i' B7 j
此题要求一定要一个命今不能出现草绘命令!!再研究研究,做出来给你加2个金币,如何?
/ q% }' N+ l, U+ m- Z4 Y  8 [3 w4 x1 C3 x* p+ e) m
还有回复楼上的你可以看回复楼上的贴图可看http://www.skcad.com/dispbbs.asp?boardID=9&ID=5237&page=1
9 f* n8 P5 t5 O' L再来贴图! 2 B/ F) [/ I* }( X) W' P
最后谢谢大家的参与!![em05][em05][em05][em05][em05]
6 y' L7 f# b' I- J. K/ R
[此贴子已经被作者于2005-11-24 22:01:04编辑过]
6 c* ~3 N4 A- l3 W
发表于 2005-11-25 01:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
再做一次,我用两个版本,
# L4 L2 Y% N0 W3 Vhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-11/zeyo20051125113576309.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-11/zeyo200511251131127793.jpg
3 h# w6 n/ \1 y. e9 a. q
9 W2 x( Z5 u6 |1 F其实我前面那张就是多了一个草图而已,其实也差不多了
发表于 2005-11-25 09:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2005-11-25 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2005-11-25 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
  D- o: H+ B* m7 a9 o我试了很久才做出来的,可要加分哟!  j4 N. A4 b1 h( K& U" S
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/gsm94122005112520224887346.jpg
发表于 2005-11-26 23:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
发表于 2005-11-29 11:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、我用PROE3.0做不出,起始轨迹线总是分离为一个单独命令
9 K- B/ }: X9 W  Q# w2、图中这样做出的线柱不能保证每个截面是圆,用阵列可达到http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/hhxiao20051218372591420.jpg
# j: C# N- ?! ]/ h
[此贴子已经被作者于2005-12-1 8:37:35编辑过]
9 g. G9 ]" t' f/ d" k
发表于 2005-11-29 19:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢楼主的提示,用野火2.0做了一个,一步搞定。
9 V. [' v3 T* B6 xhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-11/gsm94122005112919315323087.jpg
0 P; W! d1 Q0 @, y9 J
[此贴子已经被作者于2005-11-29 19:32:00编辑过]
- t/ l# b$ U9 ]
发表于 2005-12-2 08:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有钱用了. z# B0 S9 E& U1 d" o
也来混几分呵
/ k( R! `1 v8 Q不知道版主是否看得起哟0 F- K3 A) Y8 E8 {/ i; n
; O; {3 V% \. |6 r$ @http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/听雨轩20051228295337655.jpg
发表于 2005-12-5 18:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能不能给我加分呀?http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/stevenldy200512518251730788.jpg$ g/ X2 O2 |/ H7 Z( L
[此贴子已经被作者于2005-12-5 18:25:20编辑过]
$ w  h# L3 R/ H. w  _1 R
发表于 2005-12-7 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
现眼了。ONLY ONE STEP% D; V- }0 j. J( [  @3 H6 T
http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/xh16320051278494749625.jpg有人要PART 吗?我上传了。http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=106999: x8 J! v1 X; ^. @: C% B' A, \2 R
[此贴子已经被作者于2005-12-7 15:38:47编辑过]
% m6 D# V0 u' R; v) H
发表于 2005-12-7 15:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
转发一教程,英文的。
5 V& v; I1 j" ~: B# Q0 Ahttp://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=1070006 Z' W: d% }5 Z0 T  Y  n
为防从复下载上个图http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/xh163200512715472368327.jpg
发表于 2005-12-16 19:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
31楼的压缩包要解压密码啊做法就是先绘2个圆,1个好象也行,然后变截面扫描,选小圆为原始轨迹,再ctrl+大圆为额外轨迹点草绘,画个圆,圆心落在原始轨迹点上,圆周落在额外轨迹点上,把他改为构造线,画一直线,端点落在原始轨迹点和构造圆上,以构造圆上的直线哪个端点为圆心再画个圆,把直线也改成构造线,关系式里加入:sdn(为直线和水平基准线的夹角)=trajpar*360*4(饶的圈数),这是第一个,用同样的方法,如第二个,关系是后面就+45,第三个+90......有点麻烦,应该可以简单点吧,不会的可以试试
发表于 2005-12-17 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做了一个,大家看看。http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/hwc_3h2005121711445299428.jpg把扫描剖面和关系式也贴上来大家看看http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/hwc_3h200512171315045032.jpg+ u. Z. ~2 j, O8 W$ \9 d9 J+ h
[此贴子已经被作者于2005-12-17 13:01:55编辑过]
+ O8 r3 i' p% j0 Y& s! }; R
发表于 2006-7-24 17:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
刚到!看看我这个怎么样,还有没有分加!
HTQIANG + 5 不錯
