4天前
查看: 3183|回复: 8
[已解决] 根据已知喷嘴怎样选择水泵和管道直径?
发表于 2009-12-9 14:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
画了一个喷淋系统的简图,请有意者解惑,想学习一下由喷嘴选择水泵的过程。感谢在先!; ~0 U) S' q& q" O: L) f5 n: e
已知的喷嘴参数见图。
喷淋系统简图.rar
41.9 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-12-9 14:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
必须条件:管道内径截面积>喷嘴口截面积总和,水泵流量>喷嘴口总流量,水泵扬程>喷淋压力×10。0 T) f; C: o5 E' b+ A
至于富余量放多少,靠经验和实际要求确定。7 T2 [9 r" u- p* Y' Z4 Q' y
感觉楼主喷嘴口孔径3mm,尺寸有点大,喷淋压力3Kg/cm^2也偏大,可按照要求选择现成的喷头,喷头是专业厂用专门的设备生产的,普通设备做不好(主要是水流形状不符合要求)。& D: O, z. N; z2 ?2 @) m1 m* R
3 L( e( g5 G% `2 q! g3 Y
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-12-9 14:57 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-9 16:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  水泵选择:40个喷咀,每个喷量为7.2 l/min, 7.2 l/min×40=288 l/min = 17.28 m^3/h,
  D. U$ f( b$ H压力要求0.3MPa,据此选择流量Q=20 m^3/h,扬程 H=35~40 m,的清水泵就可以了。9 a3 v; P' r2 h& S
2  总管和支管选择:压力一定,喷咀孔直径一定,支管的截面积是支管上安装喷头总面积的2~3倍就可以了,这是为了减小支管的阻力损失,总管截面积是各支管截面积和的2倍就行了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-9 17:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2009-12-9 16:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' P% n; L; e/ i$ Z/ b" l+ {# O" q
, G0 q( G6 y* w6 c1 E压力要求0.3MPa,据此选择流量Q=20 m^3/h,扬程 H=35~40 m,的清水泵就可以了。
+ }- ]' |0 o( C7 f0 G2 i" G2  总管和支管选择:压力一定,喷咀孔直 ...
$ W- f$ e; Z: {. N3 X7 X
( k  O/ q+ V  W* A! {" N7 I
3 ~2 l" m  x' [5 D2 T0 V
没这么简单,水泵出水的压力是和后面的阻力有关的,如果后面没有阻力,那么水泵的出水压力就会很小,而流量会很大。! H1 p, `5 w" J: x$ Y0 R/ H, H
楼主是40个孔径3mm的喷头,选“Q=20 m^3/h,扬程 H=35~40 m水泵”,喷淋压力不可能达到0.3Mpa,再说单级水泵扬程一般是到不了35~40mm,多级泵才可能有这么大的扬程,而多级泵一般流量都比较小。$ l+ m, ]$ p) X- ^) o/ f8 ^
3 u! u1 i; L3 p8 J$ [% C
关键是楼主需要把喷头孔径要搞准确,喷头孔径和喷淋压力可按照喷淋冷却需水量(喷淋冷却需水量用喷淋需要带走的热量以及换热效率来计算)对照生产厂家的“喷头参数表”来选定,自己算很难算准确。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-9 17:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
同意二楼意见。
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# pss0902 的帖子
谢谢这位大师的指点,我给的喷嘴的参数是准确的,这个喷淋系统是用作喷淋清洗的,并不是用来冷却的。. w. b* T7 X; h7 y  }. n
我想选择水泵和管的直径,不知道这位大虾能不能再作解答。
 楼主| 发表于 2009-12-10 10:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# gaoyns 的帖子
谢谢这位网友解答,
发表于 2010-3-17 14:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管道要和泵的出口直径一直,太小,太大都会增加管路的阻力,选泵的时候把管道的阻力系数考虑上就可以了,像20立方的,可以选大一级的泵就行了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-30 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要根据柏努力方程式算一下喷嘴出口的总流量, 选择水泵流量/ s- D9 w/ K! p5 B5 g
+ [; b& X: {: e) p/ c" _6 }再算压力损失
