查看: 2100|回复: 7
[讨论结束] 请问42CrMo可以做模具吗
发表于 2009-12-9 17:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问42CrMo可以做模具吗,单位的压力是550Mpa,还有如何热处理?
 楼主| 发表于 2009-12-9 18:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一个是挤压杆 直径110,长度500 一个是凹模,厚度14.4
发表于 2009-12-9 19:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
塑料模应该可以
发表于 2009-12-9 22:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
42CrMo是合金结构钢,C:0.38~0.45%,Mo:0.15~0.25%,Cr:0.9~1.2,淬火硬度与40Cr差不多,不知你是要用它作模具材料还是用模具来成型这种材料?作模具材料不合适哟!
hxg168 + 2 感谢!
发表于 2009-12-10 09:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般用于管材挤出类模具没问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 感谢!
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 4# gyhrp 的帖子
作模具材料
发表于 2009-12-10 14:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这种才料用做大型刀体和高强度螺栓比较好,热处理不开裂变形。做模具Cr含量太低了,性能不好的。
8 E. k* z1 \/ s
1 J' s# N5 l) z6 s[ 本帖最后由 sfczsx 于 2009-12-10 14:08 编辑 ]
发表于 2009-12-16 15:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
不要想着节约成本,该如何就应该如何,这样才能心里有底啊,否则,那天模具出现问题就大件事了
