查看: 2998|回复: 10
[求助] 急。。。水冷却器的选择
发表于 2009-12-9 18:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我设计一个液压系统。但是按公式算很嘛烦。不知各位筒子有什么经验公式。系统压力13-15MPA。流量320L/MIN。采用回油冷却方式。油箱容量2500L。环境温度比较高,是在加温炉前面。大概有40-50度.请大家帮忙算一算。谢谢
发表于 2009-12-12 23:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
散热功率按液压系统功率的百分之三十取
发表于 2009-12-12 23:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个还真需要讨论,希望高手们和有经验的师傅们,能够详细解释一下液压传动系统中,风冷和水冷的选择和计算方法,以及经验值
发表于 2009-12-13 08:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我初步算了一下,你的系统如果用回油冷却器,! g7 Y, S& g* g) E' V
6 X4 k; k9 J& G6 n- j
选型列管式冷却器,要用GLLQ4-35的冷却器,即35平方冷却器。。按正常油温是40度左右,进水温度28度左右,水温升8度算。。
发表于 2009-12-13 19:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
选板式的吧
发表于 2009-12-14 08:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般根据电机功率粗略选择,再根据工况和系统调整一下
发表于 2009-12-14 14:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
散热器功率应该是系统功率的百分之三十到四十,建议你最好和散热器的厂家联系一下,和他说下你们的情况就说你们要选型,他们会计算之后告诉你选型的,我们公司都是先初算一个,然后联系厂家厂家会精确计算选型的!
发表于 2009-12-14 15:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
确定好冷却系统的参数,即:发热功率(一般按照系统的30%选取),进入换热器的油液流量,冷却水的流量,及两个介质的温度;其中在这之前要确定选择板式换热器或者管式换热器。其中板式换热器的耐压不高,但是他的换热效果最好,这个需要结合实际情况进行选择。
发表于 2009-12-14 15:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对,让厂家计算的时候他是会问很多参数的,就像楼上所说的参数都要告诉厂家,厂家一般都会帮助计算选型的
发表于 2009-12-14 15:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我选型号都比较偷懒,基本是软件选出来的!
2 J; O5 y# x0 P; z- e/ Z4 e你可以把你的参数告诉厂家,由冷却器厂家给你选!
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢各位的帮助。。我资询过厂家了,他说用8-10平方就够了,因此我选用了2个SL-640翅片式水冷却器并联使用。散热面积大概有8平方。请大家说说其并联和和串联得优缺点。。
