查看: 1185|回复: 0
[新技术] 光电定位技术.pdf
发表于 2009-12-10 06:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
光电定位技术6 @* L5 H* m9 g" Z
超精密定位,已进人纳米领域,并已发表了许多研究成果.作为位置传感方式,从使用难易程度、可靠性方面来看,主要仍然是使用光学式(光电式)传感器。一般来说,用于定位的光电传感器可分为三种:① 激光干涉仪;② 光触针式传感器i③ 校准传感器。这些传感器的性能迅速提高,达到丁可用于纳米定位技术的水平.本文以这些传感器为例,探讨传感器的若干问题。定位技术大致可分为:① 连续控制;②点到点控制.连续控制是指以机床为代表的散控(Nc)控制,重要的是控制轨迹的精度。点到点控制.譬如以半导体用的曝光装置— — 步进器为代表的那样.重要的是目标位置的移动时间和定位精度.下面说明每种典型;例子
光电定位技术.pdf
182.64 KB, 下载次数: 10
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 好资料,感谢您对论坛的支持!
