查看: 1762|回复: 4
[已解决] 管板锻造钢锭尺寸
发表于 2009-12-10 09:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
. u) O6 W1 u; K- j+ M1 A' M) A6 {" M0 d' m
现有φ3656×150管板,材料16MnⅣ,锻出这样尺寸的管板需要钢锭多重?(或尺寸),此类锻件的锻造比是多少?
发表于 2009-12-10 18:28:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
设计手册有介绍,楼主可以看看
发表于 2009-12-10 20:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
采用钢锭或钢坯锻造时,锻件主截面部分的锻造比不得小于3(电渣重熔钢不得小于2),。采用轧材锻造时,锻件主截面部分的锻造比不得小于1.60. q) \8 ?0 K- S+ U3 q- c' T
9 V; l4 y8 ^  u% W* |6 ?$ p3 I
GB151-1999,厚度大于60mm 的管板采用锻造比大于3.5 的锻件
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-12-11 15:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 3# dljdw 的帖子
GB151-1999,厚度大于60mm 的管板采用锻造比大于3.5 的锻件,锻造比大于3.5 的锻件在GB151哪块有规定?
发表于 2009-12-11 16:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB151没有关于锻造比的要求
8 y" N1 m* y9 e" b, V0 e$ n锻造比在锻件标准中规定了:锻件主截面部分的锻造比不得小于3(电渣重熔钢不得小于2),。采用轧材锻造时,锻件主截面部分的锻造比不得小于1.60
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
