查看: 1862|回复: 4
[求助] CAXA2008实体设计遇到的问题
发表于 2009-12-10 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我在使用caxa2008实体设计Crack版的时候遇到了问题。点击快捷方式启动都很正常,直到进入软件界面。
! V" S5 Z/ e) m/ W( s& d4 c问题很快就出现了,我想打开一个文件编辑,只要一点击打开菜单。软件就整个消失了。我在网上也查了一下,也有人遇到类似的问题。
4 X- \+ H8 w8 J# l: S希望在这里能遇到高手解决这个问题。
发表于 2009-12-10 15:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是XP系统,一般重装一下都能解决问题。
 楼主| 发表于 2009-12-10 17:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
系统里安装了其余的大型软件,要是重装的话要好久才能整个装机完。很麻烦!
 楼主| 发表于 2010-3-10 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
3# sozhiguo 重装了很多遍,一直没有解决,我现在已经不用这个了。
发表于 2010-3-10 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我是XP用着很好啊,没有发现这个问题啊,是不是Crack有问题啊
