查看: 4811|回复: 10
[已解决] sw有自动爆炸功能吗?
发表于 2009-12-10 18:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
SW在装配体中有没有自动爆炸功能??为什么其它软件里找得到,在SW中找不到呢,都要自己手工一个个去调???虽然这样有这样的好处,但是有的时候想要自动爆炸!!有没有呢,??在哪里呀
发表于 2009-12-10 18:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
貌似没有这个功能把〉!
发表于 2009-12-10 19:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有的,但是要等间距的。O(∩_∩)O~,效果不好,自己手动比较的好。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chenjun520601 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-10 21:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有这个功能吧,楼主好好找找
发表于 2009-12-11 12:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-12-20 13:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哈哈,真的取消了??
价值我们可以先不说,主要得先看看有没有,要不人家问起来我们用这个的就不知道到底有没有了,所以得了解才是真呀,我真的没找到在哪里了,有个说有能说在哪里吗??09以后的版本!!
发表于 2009-12-20 15:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都是用手动的,不然很难达到想要的效果。
 楼主| 发表于 2009-12-20 16:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是要用这个功能,只是想知道有没有,有的话在哪里,
 楼主| 发表于 2009-12-20 18:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 寂静天花板 于 2009-12-20 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D6 O& r  s* j7 t- J从05版就取消了,这就是答案.
, n9 m# J! f% A( {4 W: Q9 l# F5 n0 U
8 C+ y+ @4 E3 e! ^, S3 o' ?哈哈,就要这个答案,谢谢天花板!!!!!就等的这句话!!!
发表于 2016-8-19 13:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
05版以后的没有,那05版以前的呢?。。。答案还是没有。。。
发表于 2016-8-19 15:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
完全的自动放射是不能够的,但是可以你把装配体中的的全部零件全部选中,在放射命中-(勾选)--拖动时自动调整零部件间距,但是这些距离,你又得后续自行调整才行
chenjun520601 + 2 技术讨论
