3天前
查看: 1799|回复: 8
[已答复] 如何解决空压机喷出的漆成雾状问题
发表于 2009-12-10 18:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我公司是利用空压机来喷漆的,但是喷出的漆被雾化了,由于是在室内喷漆的,所以污染比较大。请大家能提一些建议使喷出的漆不被雾化,不过前提还是要使用空压机。我公司的产品对喷漆的质量要求不高,主要是为了防锈。
( h% R$ C$ p6 @- I
5 U9 W3 k% U% L* o[ 本帖最后由 太阳光芒 于 2009-12-10 18:11 编辑 ]
发表于 2009-12-10 18:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
试试调低些空气压力或者大一号的喷嘴,以及油漆中稀料少一些。( W2 C* E) H- w; h# K
4 x  K1 T- C- S! {- r[ 本帖最后由 baolongzhou 于 2009-12-10 18:55 编辑 ]
发表于 2009-12-11 14:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的问题提的有点趣,难道你想喷出的油漆象水柱似的?
+ D! O& ]% ?1 l你想节省漆料,喷涂均匀,只能雾化漆料。这当然不可避免地会带来污染。' t% k* A" V6 v5 ?, |: u. }
应对的方法无非两种:1、保护员工,给员工配齐防化装备;) \0 U. g8 n* b0 H9 q7 j
                    2、隔离环境,在封闭空间中自动化操作;# U3 b: P8 F7 C6 r! o9 ]1 E# v/ O
改善方法:用静电枪喷涂,雾滴运动呈方向性。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-11 15:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  喷气量太大,也就是喷出的含漆气中,空气占的比例太大,减小喷气量,漆雾直接粘在喷涂件表面,微粒不至于吹飞。
" g2 Q! o% W. N/ l6 `3 ^. N2  改进喷头,加大喷咀直径,或减小喷出气量。
发表于 2009-12-11 15:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
雾化的主要原因还是空压太高,搞一个减压阀试试
发表于 2009-12-12 09:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喷涂本应使漆雾化才能喷涂啊% X( K2 t$ N1 R! U$ T1 d
你讲的防锈是喷的油还是漆啊
4 y9 `' D; o& U请楼主讲明白点
9 P/ }: i6 Y; ^& ^% l3 u9 u) F" P# y( J2 t2 S
另标题有点问题“空压机喷出的漆成雾装问题”,看标题还以为是空压机出问题了呢
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流,鼓励发言。
发表于 2009-12-12 14:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不能头痛医头把. a% N/ ~: \$ Y4 @8 o4 w$ b
你搞个喷房( X9 g$ o4 ^0 K, o7 G+ R( v
人带了面罩进去喷
, m# p) t: g- m+ l喷房用玻璃钢就好了
发表于 2009-12-12 15:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很多人为此专门设施一个相对隔离的小房间来处理污染问题。
发表于 2009-12-12 15:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
似乎在喷漆用喷枪的制造和购买选择时,油漆的雾化程度是人们追求的目标,一般是越高越好。但是此种喷漆作业方式并不适用在较大的空间内进行,所以各种相对密闭的喷漆工作间如喷漆室、水幕喷漆室应运而生,在环保设备制作中占有一定的比例,而且对喷漆操作员工的装束也有相当规范的要求。" W7 R2 V* G0 z4 D9 ^' x
只有把上述事情都落实后,你才有可能对压缩空气的净化、喷枪性能、漆料调配等影响喷漆工序质量的因素加以控制。
9 B. c/ C* Y) P. H' P& ]' g! O个人意见,谨供参考。
