4天前
查看: 3742|回复: 12
[已答复] 如何测厂房里行车轨道跨距
发表于 2009-12-10 18:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我公司新建厂房里铺设了行车轨道,现要对轨道的跨距进行验收,请问用哪种方法能简单较准确的测量。
发表于 2009-12-11 13:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
根据轨道铺设的支撑架进行测量。在测量一下支撑架边缘到导轨的距离。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-11 13:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么不直接拉皮尺?有困难?/ i/ |: x& c% n0 K: ~8 o1 P
6 z. N2 H3 }7 E[ 本帖最后由 huanking 于 2009-12-11 13:58 编辑 ]
发表于 2009-12-11 15:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在行车上拉钢皮尺直接测量,简单、直接。
/ X! i: {# g/ o2  也可用测距仪测量,若要求精度较高,可用高精度激光测距仪。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-11 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
推荐用激光测距仪,快速而且准确
发表于 2009-12-11 15:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
贵公司验收的标准和精度有多高?你们要可以让厂商测给你们看,然后再在他们测的时候进行判断即可以了,.............
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-11 15:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1.激光测距仪
) U" r" j' e' \) c; P2.最实用的办法,开启行车走一遍,走的顺利不出现任何异常就是合格,没必要知道其实际距离,理论值可以参考行车的。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-11 16:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接用皮尺拉一下两个轨道中心的距离就是了。
发表于 2009-12-11 17:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我认为4楼和7楼的办法都可取。
发表于 2009-12-11 17:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,有相关的国家标准,上面有完整的测法
天际孤帆 + 2 标准做法。
发表于 2009-12-11 18:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
皮尺直接拉是不行的!怎么叫拉紧呢?-----拉紧力大则皮尺延伸。
; e' G7 B% O. B2 _9 f( \--记得水工大型设备上用过一种带拉力计的卷尺,长度一百米时误差能控制在3mm以内。
发表于 2009-12-11 18:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 baolongzhou 于 2009-12-11 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j/ y0 _" S/ g0 E皮尺直接拉是不行的!怎么叫拉紧呢?-----拉紧力大则皮尺延伸。: a, p4 j. b4 c5 r/ ?5 ~! C
5 \) y3 y: e( J; A+ C' C, @) C6 h; T1 ]  h8 b6 {! `. I0 j" f
9 d# B& y: |) g* r* \" k什么卷尺能有这么高的精度,一般3M的卷尺误差就以mm计了,3M的游标卡尺最小读数是0.1mm。
发表于 2009-12-11 19:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 qiyang0925 于 2009-12-11 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) n) h# Z; ~5 Y! q* M/ i
0 |2 L( _6 N4 J, N& f4 Z# C5 F
0 |  W/ J( i# u$ ?0 ]
9 U, v6 K' ~, N" C) h. b什么卷尺能有这么高的精度,一般3M的卷尺误差就以mm计了,3M的游标卡尺最小读数是0.1mm。
# V  D2 H* g, ^( C& y  Q( \/ U9 ^
2 {, O. N' C$ @$ g2 n回楼上:刚打电话核实了,是我记错了!
  H/ \" W& z5 f( q3 ?* C' A* S不是100m的构件,是50m构件。3 V2 x# E5 M: D( i  B1 s
用的是精度为一万五千分之一的带拉力计钢卷尺。
