焊接分类2 E4 h5 L+ ?) w8 B: Y
一般都根据热源的性质、形成接头的状态及是否采用加压来划分。
5 J4 A* ] J W- s r0 C 1、熔化焊
! s, E" }% S. T, q: J" S) k 熔化焊是将焊件接头加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。它包7 h$ K V5 ]- Y) z& v
7 G' y. N0 @# A括气焊、电弧焊、电渣焊、激光焊、电子束焊、等离子弧焊、堆焊和铝热焊等。
8 r- q* i' b% ~3 d6 A 2、压焊
9 _( u6 E# j( H" q* z 压焊是通过对焊件施加压力(加热或不加热)来完成焊接的方法。它包+ N2 H. U8 X/ I7 p
/ b: W$ t/ t+ [. D# b! d
括爆炸焊、冷压焊、摩擦焊、扩散焊、超声波焊、高频焊和电阻焊等。
$ G& i j0 L- J U- m+ | 3、钎焊3 `" L* B. C+ _1 E$ R
钎焊是采用比母材熔点低的金属材料作钎料,在加热温度高于钎料低于
4 C0 S) c1 ?) [* y9 ~
8 x9 `; t' ~' V母材熔点的情况下,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材相互扩散6 A- W) n7 M/ J6 c. C
7 m; C7 t- S3 G实现连接焊件的方法。它包括硬钎焊、软钎焊等。3 i/ w; I1 f3 P/ c# i- ?/ I
, k# x* W7 J3 W, }. \. L0 ~焊接方法简介
% u. Z+ ~" w5 K软钎焊
2 W, p: g9 `+ m. L' K/ U U* F5 u答:主要用于电子线路元件和密封罐头及其类似产品,在该工艺中,被称为钎剂, z( }7 Y( A- t7 W
4 U l6 K) I( e$ M1 S的有色金属填充材料和钎剂焊接金属,其使用温度应低于472℃。被连接的板料的
, ~& M8 ~# d3 q7 U" @5 p' E3 y1 X& Q7 j
熔点必须高于钎料,且有冶金相容性。当受热时,钎料流入焊缝,焊缝必须被钎
! H5 E! _- s# J& y
" S- ]! e4 W, x" e# w4 L剂所覆盖以防止氧化,并且随着它的冷却使钎料将零件结合在一起。0 ^4 i+ l3 l, s
2、软钎焊的特点/ l+ W3 E& i4 G& l( X. A- A( N2 ]2 X
答:软钎焊的强度低,所以焊缝必须设计的能够承受一定负载。焊缝在不承受应
' x. t0 m$ b# g& ~; b2 _' Q y/ X! ^# T! u5 T+ e" }/ R
力的情况下,钎料的使用效果最好。一些有限的非金属——例如玻璃——应该具
" a/ f8 J6 H8 a; }
+ i2 y! C W: X6 i G有预涂层,以吸收钎料,从而能够焊接。! y T! w" I$ g7 i3 X
3、软钎焊的合金有那些
; M- ?1 ]1 z" u$ h6 k$ I答:锡-铅 ;锡-铅-锑 ;锡-锑 ;锡-银 ;锡-锌 ;铅-银 ;镉-锌 ;锌-铝。
5 }8 u' m/ R+ E. x3 k* l- Z4、硬钎焊$ B6 j# @: \' d- X2 k1 x
答:硬钎焊和软钎焊类似,但它是在472℃以上进行焊接的。有色金属钎料被称为 ]/ U! u" {# c% k
% ?, J% B6 L, O N# p; F; |* F/ M
硬钎焊合金,和钎剂将两片板料连接在一起,板料的熔点必须高于硬钎焊合金,$ x2 b+ Z r$ q) [. L7 B: z; ^
/ J" d- I9 T) h: b, `/ B
并有冶金相容性。加热时,硬钎焊合金流入焊缝,焊缝必须被钎剂所覆盖以防止4 v. N/ B5 e9 B3 l2 L, b4 g
* E' ?; d" x5 q: t) l
氧化。随着钎料的冷却,材料连接在一起。硬钎焊的强度高于软钎焊是因为填充3 r# \0 }9 X& _# R3 `) A# j W. G
1 ^3 s5 A/ t# J) k' X; ~! S) Z- n& f金属与金属母材之间加入了某些有限的合金成分,在金属焊缝处由晶间穿透产生4 U9 ?' ]6 Z% m. h/ I- e/ ?
& H2 I' H- B6 U/ Q1 k m6 o
了原子间作用力。3 j& g7 l3 i3 `% h" r
5、硬钎焊的填充金属有那些
) O& b/ E) x! Z& I, }7 f& H- n焊剂是钠、钾、锂# E8 s" y8 {/ y% S7 i. o: d
金属基体 温度(℃) 填充金属8 R" { y* Z8 A7 l# v2 m% ~( Q" e
铝合金 570~620 铝-硅/ H p2 b, Z- o4 C
镁合金 580~625 镁-铝, A# `/ K, k: G
铜合金 700~925 铜-磷4 F& K' C/ X6 J
黑色/非黑色金属 620~1150 银/铜合金
& R; D2 T* l& A7 v* h4 A1 p铁/镍-钴 900~1100 金
' v! n% V: N7 F* [% J不锈钢 925~1200 镍-银
; d" p* g$ `9 M, e& Z" U3 Z4 O6、硬钎焊的优点
0 `- F3 y8 [' B& O! F" l! |) T答:1)在应力自由的条件下装配件能够被连接。2)采用日益增多的低熔点钎料
- c: ]* a9 a6 `6 w, U+ U4 p" A& u' g" |+ B) Z8 I
能够在几道工序下连接复杂装配件。3)焊好的焊缝除了去除焊剂外很少或不需要
6 ?1 r0 n" h$ r
+ [. ]& [4 @; \8 Z7 H0 t修整。4)焊缝是密封的且具有导电性。
- x! [" ~- O" A8 p% o+ p. N7、火焰钎焊
& q9 p6 p5 D7 i7 O- d答:火焰钎焊普遍用于大多数限量生产,它是手工操作的,有多种用途,使用不" D' [- E2 ?6 ?. e
( {8 ~- K( R1 @2 M. |* J- t
同气体的混合物燃烧产生少量的还原焰。
5 d/ ?* ]& i. Z0 T3 I, o$ d W4 H8、感应钎焊
+ ~" e5 ^3 r0 b- \+ G答:在感应钎焊中,在焊缝附近放置一个通电线圈,以提供热源。该工艺通常是/ s* l* @$ u6 x. A3 X8 z1 z4 x' P" i
3 F* a0 t" o- n) Q9 ~' M自动化的,能够产生精确、均匀且快速的焊缝。1 z+ N1 q! ] h/ p7 I: H; Y. @
9、浸沾钎焊5 T* I# u: n+ d& e- w
答:该工艺用于钎焊铝制的组合件,这些组合件被装夹好,然后放入一个作为热7 [: K0 ]2 F& q+ z0 [7 j' T
& p, G: I3 t4 p
源的融化盐池中7 T! v8 I: c+ G9 M0 f
10、炉中钎焊
6 I+ F. O {3 K4 {$ E答:氢-空气熔炉用于钎焊预装配或自装夹的零件,这些零件能抵抗住熔炉温度,
0 l" W! v8 e$ l3 t1 A3 m: \( A9 T! _: q! n9 a4 H) q
这个过程不需要钎剂,因为熔炉中不存在氧。
% H) f4 {+ o2 x r+ H( z11气焊" _: x( w4 w% t2 h
答:氧气和乙炔气体在焊炬中混合后并被点燃,被连接的金属板料加热到熔点以9 ^% e) K, E7 V$ k' Q! z
+ @) @1 {/ W O) q) B, A4 E- R' F上以至他们融合在一起,被焊接的板料必须有相似的厚度、熔点和冶金相容性,; I! G- k/ N( P) F: E2 G" Q
* m% C, ~& ]1 N: `/ `
高温和焊接改变了晶粒组织并且随着焊缝冷却产生了应力,通过热处理能够消除) [7 n3 V4 z* m9 O4 N/ F# x
: f, i6 Z; g5 w6 q" p) E& L应力。
) `* j2 s3 F/ l/ _" e/ f2 m12、金属保护电弧焊(SMAW)
% ?# L* V; G" i0 J/ w答:即手工电弧焊,是最通用的电弧焊方法之一。在工件和涂有焊剂的电极之间- d6 W" t1 f, c9 V% S ?8 d( d
5 h) A3 I5 a2 W! A# q, u" B( v产生电弧,产生的热量使要焊接的金属和焊剂熔化,焊剂用来防止金属液被氧化9 u( a! p. D+ G+ L9 n B; u
3 |$ K% N! g% E! i. l: X
,焊丝消耗在为焊缝提供填充金属上,焊接中必然要换焊丝,这很耗时间,而且
0 G: |3 v; D; {# C) H9 T& k: s; F# k8 K' x
对焊接过程有破坏性,导致或增加了焊缝处的随机应力。在焊缝上进行下一道焊
: e2 y, F" P0 g- A( v2 n3 |4 x7 B) F `' M5 Y
接之前,熔化的焊剂和焊缝上的熔渣必须剥离。这种低成本工艺有多种用途且易" o: e: [8 c$ V" f# f6 f M
$ X2 Q9 D% t7 `8 x i* H, |
操作,但由于焊条的长度有限,而不能实现自动化。# n& K$ I. c& q! c
13、管壮焊丝气体保护焊(FCAW)
5 {9 V0 p I& C答:是焊丝电弧焊改进发展的新工艺,是为了克服原来工艺的局限。在这种工艺/ v2 }( R) ?+ ^ D: [* e
$ ]$ ]9 v2 u% s: `% I% i8 O
中,电极丝为焊缝提供填充材料,这个电极丝被缠绕在卷筒上,它有一个焊剂芯
# d2 Q+ e# r, b& b; |8 Q0 f+ i+ Z F3 p
,当电极丝消耗到焊缝中时,可以被自动向前送进。如果缺乏适当焊剂的情况下9 L1 l) S- A, A7 H, i( @& p
* ~' s) M! F/ u: @1 l,可以添加惰性气体保护焊点防止氧化,连续工作的可以实现自动化。 I/ {8 w B2 T3 M
14、熔化极气体保护电弧焊(GMAW)
1 K1 ]8 Z5 m2 \8 b" V又称惰性气体保护焊(MIG),但它使用的是无药电极丝缠绕在卷筒上来引弧,通
4 }" g9 l* i7 E
& x2 w$ E1 n4 x. X1 m过从喷嘴中喷出惰性气体来包围电极代替了焊剂芯,以防止氧气污染焊件,电极. T: S# P" c- u2 ?4 a
8 [6 A( A& h" |: e3 N$ ?: q+ ^
丝消耗时,就被送进到焊缝中,该工艺能够实现自动化,但真正的优点是无须去' ^( T) O8 A' @ f
/ {6 \7 K' ]" Z% I
除熔化的焊剂和熔渣,因此提供了一个无污染的焊缝,该工艺焊接成本高于焊丝9 U- d: v0 @; z. C
$ F; Z2 [3 i& u6 y
焊接,由于需要气罐,易操作性低于焊丝焊接。) q+ |) n1 k3 z8 c1 L9 j! E4 j S
15、埋弧焊(SAW)
& N* Z6 s9 ^* a% Y0 x1 I答:裸电极丝产生的电弧埋在焊缝处的粒状焊剂层下,该工艺用于有轨电车、驳
o' \, j& f }
4 i7 K8 y7 Y0 }- \9 ~+ C船和轮船制造中,焊接5-20cm厚的平板金属,熔焊深度较深,熔焊宽度较窄,该
* w8 J2 N1 `' b, q4 o2 s: R/ C" H. }) r" e
工艺还用于管材加工制造中,例如,构造结构梁、柱子,以及其他需要长焊缝的5 T5 e6 ?7 ^; m" X: t# @2 F
, C& }2 w! R# o6 h0 ^# w3 j
应用场合,该工艺产生的电流密度非常高,焊剂层防止了热量的快速散失,并将
0 e) j H, B4 B3 i% e! c
9 ^% s: _& R2 o1 @5 G' a5 X其集中在焊接区域内。
. w0 L/ G8 [6 u) `16、电渣焊(ESW)
) g9 [' J/ \, T' C8 q, ]答:是埋弧焊的改进工艺,用于垂直位置的厚板焊接,在该工艺中,粒状焊剂被6 X: O- s. q3 G% V
) ^ [' ^6 y P/ T# [放在垂直板的空隙中,水冷铜极靴沿着焊缝上升,焊接板厚度3.8-38cm。
% r* }$ i; `9 F17、螺柱电弧焊
: I; a/ r9 v7 u! J& q答:采用螺柱焊枪使螺柱(电极)与金属表面熔合,当拉动板极(开关)时,电, W4 I9 n) I3 \7 x
* ^- [. _9 p. Y; {" u1 Q0 o. l6 z- D流通过了不锈钢(铝)螺柱(由焊枪固定)和金属表面,二者都有轻微的熔化。
6 ]4 ^ |* y* G5 V- v v% [2 x* ?' `, i; c
然后螺柱被压在该表面上,金属冷却,焊枪退出。2 W) T# R0 O" ]: p+ W4 P
18、钨极氩弧焊(GTAW)
% z5 Y! P9 q! d答:又叫钨极惰性气体保护焊(TIG),有点类似熔化极气体保护焊,不同的是它8 z% m" n' W w2 D% }$ M
% ~0 b, S6 B0 M% {; Y8 y/ j% k的电极是用钨制成的,有非常高的熔点。由于它的不熔化,所以在焊接过程中没
" w7 o! a ~5 m
; M& o T$ o9 k/ Q0 ]$ `有损耗,保护气体作为焊剂使用,如果需要的话,填充棒料可被用来给焊缝提供
- j$ P* h9 I) q: q. H S0 n, |- w6 }
金属。几乎所有的金属都能由钨极氩弧焊来焊接,包括大多数的钢、铝合金、镁( K8 w/ i; r) K+ f: n
" o \* D/ C; e! z( e4 w
合金、铜、某些黄铜和青铜、钛、金和银,该工艺能够给薄板提供高质量焊接。
: G1 ~' L* S5 @& e+ U( w& d19、等离子电弧焊(PAW)% H0 Y8 x X; h+ z3 V
答:一种较新的工艺,作为钨极氩弧焊的替代工艺被频繁使用,它提供了更高的% y; I1 r) G6 ~0 h. w1 \
2 ~7 N9 q- e9 `; J* _
焊接速度,更好的焊接质量和对于工艺变量更小的敏感性,热量来源于电弧,并
: r% F/ D0 K0 X( ]/ b; n& X
: J5 q4 X: D U) Z且不象其他工艺那样会扩散,电弧达到工件之前,强制通过一个小孔使其收缩,. y7 U& K& w5 h: l* j5 H2 v- |
7 O% A q* n4 P# u5 o( A) t% H
产生了更大的能量集中,更快的速度和更好的电弧稳定性。3 v, A8 m, I" I/ y5 Z. o
20、等离子电弧焊的优点( [! v; u" s1 }1 k- c0 T9 C% M
答:1)减少了总的焊接时间 2)减少了焊缝的准备 3)均匀渗透 4)对于焊缝的- T$ [2 F* i; ]- S! ?
- `0 y2 p6 R) q/ e# X& F F错配容许有更大的公差1 d2 s4 c$ g- |7 [- g& t
21、等离子电弧焊的缺点
% N4 u ^# }, u答:1)工艺更复杂 2)需要两种保护气体 3)难以获得完全的气体保护( e2 B5 u4 j9 Z2 Z/ k
22、电阻点焊(RESW)
. Q( c3 q, l- V9 r& _答:是一种较简单、快捷和经济的工艺。它通用于板料的搭架,广泛用于自动化
$ D- p$ K7 {( o* H" j( [: E2 { E, {; k
工业生产中,在该工艺中,金属板料被夹在被通有定量电流的两个电极之间,焊
, y. w" p, c# O! k7 V) L# w$ m* `- q0 m1 l
接时被连接的板料在连接点处会产生一些小的压痕,可以调解电极压力以减少或
" ]% y8 f) u9 \' W; D1 B3 ~' p
& N9 X8 M1 m) {" s消除最终表面上的压痕。5 T6 _! @) k1 Z4 M
23、电阻缝焊(RSEW)
, g+ G8 ]% e, M) G答:是点焊的一种变异工艺,它通过滚轮电极来得到连续的点焊接。焊缝相互搭
; n% Z% H7 o" x2 \" r
+ j V, @+ N$ p叠的焊接用于液体或气体密封的结合缝,例如罐头、容器、消声器和储气罐等产3 M, d& i! Y8 }; G" _5 n
# M! I, ]1 U% A- V
品。
6 l: c a* Q* F/ o' L& ?24、电阻凸焊(RPW); A% M' x) l7 |- Y# ~
答:在板料上预先加工出一些凹坑或突起以形成连接点,电流在局部加热,热量
# c3 |1 E. @4 Z" p' D& s# C
" F: O" g: Q& s+ t和压力使突起压陷,将两块板连接起来。
. ~4 a% r2 g) n x9 ?25、高频焊
$ k2 Y* T4 \" A7 d答:用来为产品提供长的、连续的焊缝,例如有缝钢管和其他缝焊管材,它使用
! J: A0 o8 [6 I( U, Y; C' q I7 V9 T0 O* u8 I+ t' q
450KHz的频率,缝焊管材经过能量源而产生电磁感应,它的两侧被棍子挤压在一
# {5 E, @, J' O' h( T
- L9 I9 y' o/ O0 z起。+ U( t. v2 t# O& D" @
26、闪光焊
$ D" m; l# p) m1 E4 ?$ i: z答:用于管材、带锯刃和其他类似把柄形状的端部连接(在模型车间是很普遍的
2 @& D1 K7 u7 i
/ p! D7 d4 J1 K$ Y; M* c) U,用来修补坏了的带锯刃),为了焊接,工件端部用弹簧夹在一起,并承受2000
+ w# U# f/ q7 @& D! T" R: _2 F4 F. [$ G b; q2 m
~5000A的电流使其焊在一起,接头产生的高电阻导致材料熔化,加紧力导致了该5 C- R5 N2 c5 }! D# r
0 u+ f2 p7 S, G2 }塑性材料镦粗和连接。7 u& `& V" w6 B3 N9 j, L2 N
27、超声波焊
" B* z @. C, `$ }* T5 \ @" \答:用于搭接薄板和线材的焊接以及锡纸包装的密封,10~75KHz的高频转变成机
+ ^, {- O; Q1 J* c) ~1 L4 `& ?0 `: w5 W
械振动,通过传感器传给工件。+ Y/ d$ L7 {5 l, b
28、爆炸焊
* F6 ~: }- l( n3 t$ L: O) s. n答:对于不同金属的连接,该工艺使用几百磅压力的爆炸来复合不具备冶金相容& {+ \2 J# u1 O( h+ ]
: ?; U( d( z0 V! I. G
性的厚板和平板,放置在连接的材料上的爆炸物爆炸产生了压力,爆炸的巨大能9 X; V3 ~0 n" Q, i
( H' d% ]+ w, a; n3 Z% ^0 O量机械的将两个表面锁合在一起
' w. D3 }& U( k7 n29、扩散结合
/ u' G& c. c, R9 w3 l答:用于非相似的连接,由压力机或静止的重力提供了热和压力,产生了原子的; Z+ `+ j+ ^3 ~
- g# x v9 Z. D+ ` r2 i3 {结合,该工艺中连接材料的温度为它们熔点的1/2-1/3。9 r, l5 y4 n; X
30、摩擦焊
5 T0 w3 |8 B1 v2 g: S答:用于圆柱形零件的连接,当零件高速旋转产生了连接所必要的热量时,两部" A/ {7 u4 D- T( v, o u
% C; n# }6 l5 i" a
分的端部被强行对接在一起。
2 }$ I# K, m9 I: Y. ~6 R31、电子束焊, U! U) L0 d$ H
答:在真空中把高速率的电子束聚焦,以产生足够的热量来焊接各种厚度的金属! E7 o) d9 o1 O' O3 K4 |0 a! w
2 N( ?# j+ y: i# Z* p" E" e,它可以焊接很薄的锡箔,也可以焊接15cm的平板,这种焊接工艺不需要保护气! p4 y) h0 c, ~ U" u/ t5 ]
" X+ ?4 R3 L/ z+ @! n) `2 Y
体和填料,并能够形成高质量的焊点,被焊接的两个面几乎平行,热影响区很小
* M$ o1 _8 Y. J: a; ~
# A& ^3 E/ x% Z1 n。这种电子束能够射出几米远,计算机控制的自动化电子束焊接设备成本超过1万5 Q' W" l9 Z# i/ \9 @ g+ ^
; K8 g. U4 U, Z p3 Q5 g6 X2 @ P
美元。8 d5 t' y* m- o- y6 P
32、激光束焊
: L/ d7 e- r$ w答:工艺把高能连续光束聚焦、定向、定型,并精确聚焦在工件上,它适应于焊
4 L* o8 A$ U& ]6 p( G) P1 i6 F. W$ B1 z' Z. `, X# d5 l
接一种窄而深的焊缝,激光束焊能够用于厚度达到2.5cm的各种不同材料,并且能/ F. C y7 ^9 L6 C
/ G" H' ~ n7 l9 `8 g3 a够在另外一些焊接工艺不能进入的位置使用,计算机控制的自动化设备成本0.5~
, O" M( O1 s5 b+ O f: d# U" I* \
H% h0 w' c+ Q! q; u1万美元。
" V* m) V7 G, s2 s# U+ u h, k 7 O4 F3 V# t' i) _
非熔化电极-钨极2 k) G3 v, M- y8 o
& b5 u2 C9 \( b2 ~- v1 C1 y
非熔化电极
; R# O; r4 }/ ^7 @( q( m. C4 K9 o (1)非熔化极气体保护焊对电极材料的要求. i+ w u& @+ z/ a. M3 p
$ H* q+ |- @$ }! q
①耐高温,在焊接过程中本身不熔化。( _1 z3 C+ ^0 {3 \3 M% J
% `! Q, X- z5 z m ②电极要有较高的电子发射能力,要易于引弧及维持电弧的稳定燃烧。
, c" D9 C4 J U# \& ~* I
0 I$ l5 O* _1 u) Q# W7 D( v 从这些要求来看,钨是比较理想的电极材料。
9 J$ Z# m+ F- [+ A( \. `9 b; t0 {9 w8 p9 B& E+ F& K
(2)常用钨极材料的特点 钨极氩弧焊用的非熔化极材料有纯钨极、钍钨极、
" V( |8 z* Q+ g4 S' |5 k' R0 G
& O9 V$ |/ [8 r' V. P* m2 z铈钨极、镧钨极、锆钨极、钇钨极等。其中前三种是最常见的。
, {) ?) q% i7 E$ Q9 r5 P! ~0 U/ E
- i R4 h8 R( W2 Y& P ①纯钨极 是使用历史最长的一种非熔化电极。但其有一些缺点:一是电子
0 z" h" t( S! {: j }* n
. [6 [# I" u& S4 k: D0 i发射能力较差,要求电源有较高的空载电压;二是抗烧损性差,使用寿命较短,
3 E! \3 V9 G; D: @# }3 e1 K' [2 s, w, d# C0 f$ d
需要经常更换重磨钨极端头。目前主要用于交流电焊接铝、镁及其合金时,利用
9 q4 D L2 r. v! [. ~4 \1 {
7 H, M3 ]' \8 E# M* h/ D& e' p. d其破碎氧化膜的作用好的特点。
8 ~* @0 E1 T1 z5 W1 F' T, e0 q- H j- \
②钍钨极 在钨中加入一定量的氧化钍(ThO2)后就成为钍钨极。其电子发射
6 `1 A% o+ \4 L9 s! t- C: O( ^) N) o9 @( z# X: G/ v
能力高,所需电弧电压低,引弧容易而且稳定,大大延长钨极的使用寿命。但氧$ T6 e5 Z7 B3 {
3 [7 R7 J V5 U7 ]6 N
化钍(THO2)有微量放射性。- D. X7 l5 A/ e0 l
+ [4 f, t1 y' a8 T4 @5 a
③铈钨极 在钨中加入2%以下的氧化铈(CeO),就制成了铈钨极。其主要特3 J+ ~* X! I7 x; a6 p* d( g4 B
( r! w% R G6 V. h9 e" d9 T+ s9 f
点是:没有放射性,许用电流增大,热电子发射能力强,电弧稳定,热量集中,; ~" v; ^. C; I# Z5 h B
% u& l0 N* \, X: c" f" M
使用寿命长,端头形状易于保持。
: a9 f3 }. }# T0 i7 v$ e. e; ~% D( t0 V
8 P+ f) _8 k; E0 i9 @
! |5 M' L0 |' b# |9 b, w. {. ~8 j; a& i& S9 V! |7 ~
焊接基础知识-焊接设备 a* y/ p3 z1 ~* b! ^3 Z
% q4 }0 e5 I7 F, ~1 R
1.什么叫焊接电源? & n, g1 W/ z( }1 C
答:电焊机中,供给焊接所需的电能并具有适宜于焊接电气特性的设备称为
' v2 O0 x$ N( x) h0 B7 ?* e. b' x a! u, Q o; U( ^
焊接电源。 8 N% P1 L# I8 E3 S2 K
% S x" H: ~: I2 F& S, S2.为什么对弧焊电源有特殊要求?有哪些要求? ( g& [9 u5 W- B$ c
答:为了保证焊接电弧稳定燃烧和适应各种焊接工艺要求,弧焊电源具有下. H6 f" T7 L! C5 T5 r
6 U0 [( d. L* E6 O
列特殊要求: 8 E5 F) v+ n H) s: ^* H' x6 w$ u! f$ _$ q7 `
〈1〉弧焊电源的静特性(或称外特性)——即稳态输出电流和输出电压之间
+ A g+ X4 l& Q% n: X) J3 u2 S7 f! m6 z0 i1 ]# k) d/ W7 t
的关系,有下降特性(恒流特性)和平特性(恒压特性)。
9 ~* N/ }, `6 \; b7 N. Z# { A、焊条电弧焊、TIG焊和碳弧气刨电源的外特性是下降(恒流)特性; 3 e5 X1 f& T2 @. O4 |1 [
B、CO2/MAG/MIG电弧焊电源的外特性是平特性(恒压特性)。
# X W1 y+ n$ A 〈2〉弧焊电源的动特性——当负载状态发生瞬时变化时(如:熔滴的短路过
6 ~1 ]& X' @# Q! x" A# G/ f5 n/ t3 D8 R
渡、颗粒过渡、射流过渡等),弧焊电源输出电流和输出电压与时间的关系,用
6 c! H8 }# n& E2 z, ^
6 F! D/ S! m- S$ M以表征对负载瞬变的反应能力(即动态反应能力),简称“动特性”。
( o6 _* p" Q, x5 j# [ 〈3〉空载电压——引弧前电源显示的电压。
+ l) ~) n# R+ m4 O 〈4〉调节特性——改变电源的外特性以适应焊接规范的要求。 4 ^% r M4 ^: s% Q6 [* L- A7 [
! _$ ^$ R" E7 a3.为什么电弧长度发生变化时,电弧电压也会发生变化?
6 q4 [' O. z0 v1 B 答:由弧焊电源的外特性所决定的,电弧越长,电弧电压越高;电弧越短,! r; w7 U( a6 [0 q/ L; F7 c; G% r
, E6 y6 M9 ], S4 a电弧电压越低。 3 e; Q( y( k1 z! K* J
1 d' h" K6 M4 N- r
4.为什么CO2焊接时,焊丝伸出长度发生变化时,电流显示值也会发生变化? ! W5 k0 S) A6 U7 z
答:焊丝伸出长度(即干伸长度)越长,焊丝的电阻量越大,由电阻热消耗
* _) [) W) ^( J& @+ v" H* q4 B/ g4 }3 t, b3 b8 J' ^( s
的电流越大,焊接电流显示值越小,实际焊接电流也变小。所以焊丝伸出长度一
$ h6 c- R3 V- M( H2 ^$ V7 g
9 H1 g, X* c; R5 S/ K4 K3 s0 A" c般设定在12--20mm范围内。
. c' I, Q5 x( u# p# v- c1 i2 C o' c! d( ^( f1 T# [
5.为什么CO2/MAG/MIG焊接时,焊接电流和电弧电压要严格匹配?
3 [$ O; k$ l5 k; F$ g' n+ K, |: \+ d; v: h 答:CO2/MAG/MIG焊接时,调节焊接电流—即调节焊丝的给送速度;调节电弧
/ Q4 p* n- b0 ]
`: _5 Z" s7 k( N' W- S电压—即调节焊丝的熔化速度;很显然,焊丝的熔化速度和给送速度一定要相等- O8 ], W4 A" t9 t/ j y" N
3 @6 N' j# D+ `. J% D6 h. h e
,才能保证电弧稳定焊接。
5 A, X7 t D* [ 〈1〉在焊接电流一定时,调节电弧电压偏高,焊丝的熔化速度增大,电弧长
( o; [3 T* x2 G/ b& U- Y
+ k5 W* i+ E% O- q2 D度增加,熔滴无法正常过渡,一般呈大颗粒飞出,飞溅增多。 ' e! `3 t4 \5 }9 J+ e/ E+ t0 N
〈2〉在焊接电流一定时,调节电弧电压偏低,焊丝的熔化速度减小,电弧长
6 N9 B, C) p9 j: D* @) d' E
& j, ?6 X8 b: i度变短,焊丝扎入熔池,飞溅大,焊缝成形不良。
9 B, C: o: ^! q! Z, ` 〈3〉焊接电流和电弧电压最佳匹配效果:熔滴过渡频率高,飞溅最小,焊缝
3 Z2 ]% [) {3 u! v3 w5 K6 i( z
& O$ D% E1 w) Z( d1 Q$ R成形美观。 9 \% {% a$ v7 y' W
1 X! Z( k/ v; b
6.什么叫电弧挺度?
2 `9 M" j# h, R$ u 答:在热收缩和磁收缩等效应的作用下,电弧沿电极轴向挺直的程度。 - g8 l$ ~% ~ B9 R5 l
; o$ Z j9 ~$ `1 s" U7.为什么焊接电弧有偏吹现象?
) u: }% W' v- U* X0 R1 }* O3 {5 y0 G- R 答:焊接过程中,因气流的干扰、磁场的作用或焊条偏心的影响,使电弧中# Q7 b; h1 e; _$ e. k5 Q3 Q
' N! m$ w/ h4 j2 B0 P; j: _
心偏离电极轴线的现象。
( S0 i* b7 s/ H9 t
0 c2 R1 N+ k. e7 t W; @8.什么叫磁偏吹?! `$ y- R" b0 D) q& W+ u$ r- W
答:直流电弧焊时,因受到焊接回路中电磁力的作用而产生的电弧偏吹。通; Q4 i4 W% U% L+ W
1 {; M- i" n O/ g6 T过改变接地线位置或减小焊接电流及改变焊条角度,能够减弱磁偏吹的影响。 6 F, q- m. L# B; E' u
s+ D1 K" ]1 e' F9 @
9.什么叫CO2电源电弧系统的自身调节特性?为什么CO2焊接用细焊丝?
5 p, t) b7 A! l. x% M; i 答:等速送丝系统下,当弧长变化时引起电流和熔化速度变化,使弧长恢复的 Z |& w3 s7 G* C% N* i' u+ e
6 R$ M; @2 Z- Z ~5 Y0 n7 S作用成为电源电弧系统的自身调节作用。使用的焊丝直径越细,电弧的自身调节1 a! r9 f3 b) L+ r' F) ^( L' Z8 F' v
+ N& Y/ J$ c: g/ @/ T2 M0 L; s作用越强,电弧越稳定,飞溅越少。这就是CO2焊接用细焊丝的原理。唐山松下
" E) A# X0 T0 l- u* z
* T+ @5 V7 b3 `% dCO2焊机通过先进的控制技术,电弧的自身调节作用最好,性能最稳定。 8 P' d9 [4 n( W( P: e# } ]3 r
5 } U1 \ _, \5 i6 z$ S2 T10.什么叫焊机的负载持续率? 8 q. h N. ?" N5 q3 O( k# n
答:负载持续率指焊接电源在一定电流下连续工作的能力。国标规定手工焊1 E* E% s3 S1 }
. [/ q" p. v$ I7 [/ R额定负载持续率为60%,自动或半自动为60%和100% 。如:500KR2焊机在额定负载
( y* u, w9 m& Q M, F O" Q" W" h' M \ q: ^( k3 H( i
持续率60%时的额定电流是500A,在实际负载持续率100%(自动焊)时,其最大焊1 O, J. V2 R$ u
! t$ k; L! l% @0 u+ ^
接电流≤387A。(7 j: r9 c8 @- m, p4 m6 W6 `
( q& o0 c) k9 w11.什么叫焊枪的负载持续率?
9 U2 _) d- t+ X& \ 答:指焊枪在一定电流下连续工作的能力。
' @6 @: F- d# M/ b 〈1〉如:350KR焊枪在CO2焊接时额定负载持续率为70%,额定电流是350A;$ x0 Y, n* F/ G: f* A
% `8 b: m. I2 K5 r8 R在实际负载持续率100%(自动焊)时,其最大焊接电流≤290A。而在MAG焊时,额
7 K. R2 L7 |9 \& {2 `9 l! Q; q, ?, W
- l% U$ a$ W9 _& o5 D) @6 |定负载持续率为35%,在实际负载持续率100%时,其最大焊接电流≤207A。
: P! q" V2 z+ y7 k9 _% r 〈2〉再如500KR焊枪在CO2焊接时额定负载持续率为70%,额定电流是500A;
6 R) b4 p9 v! e, |! ^( E0 A6 f. K
E; y+ b0 @ W, ` \1 |在实际负载持续率100%(自动焊)时,其最大焊接电流≤418A。而在MAG焊时,额
' L6 w4 S7 ~# D3 ]5 {
% y/ O# B: l4 i$ c: T, P定负载持续率为35%,在实际负载持续率100%时,其最大焊接电流≤296A。
( M$ g# q3 |' F7 A" O4 b$ `& Z. ?$ [+ A, H5 x
12.什么叫正接法? ; ?! C. t* V( D. X
答:直流电弧焊时,焊件接电焊机输出端的正极,焊枪(焊钳)接输出端的
" Y J' K" E6 ^
. W) l8 i% g( a. g: w负极的接线法,叫“正接法”也称正极性。
7 z" c3 Y! w0 W, x4 F13.什么叫反接法?
, z8 J1 f4 N' t; ^3 g; @$ N; _ 答:直流电弧焊时,焊件接电焊机输出端的负极,焊枪(焊钳)接输出端的7 E6 W* n: H+ @" i- ?3 x
' R% y8 I3 v3 C1 G g8 L0 G1 U* l/ v正极的接线法,叫“反接法”也称反极性。碱性焊条(结507等)、碳弧气刨、* P m7 L8 t* F: c
% h3 F4 s* k; T7 q# GCO2焊接均用反接法。
# q& I6 v' a1 j( m: E1 k, K/ C$ x4 Y9 B
14.为什么直流TIG焊二次输出回路接为直流正接?适合于哪些金属材料的焊接? ! ~7 M$ z2 w/ Z' G
答:直流正接时,钨极为负极,阴极区发射电子,温度低,钨极不容易烧损( {1 V. n9 Z, m1 V# M& \5 z$ o+ t
4 l) @6 x4 [; S8 o+ f,可以使用较大的焊接电流。适合焊接碳钢、不锈钢、铜、钛及难熔活性金属钼' r+ z0 B: B1 z& E0 [) `
6 g U1 R5 v. L、铌、钽等 4 _* _7 K/ \0 W5 T- U5 r
% \! j! ~# W" I3 m U" ^# B15.为什么焊接铝、镁及其合金要用交流TIG焊? 3 q0 \: o( @+ l2 S/ I5 Z
答:直流反接时,钨极为正极,产生动能较大的阳离子,撞击铝、镁及其合
. Z. `2 u X! X7 R, ~
1 d: f5 q7 v% |+ M金表面的氧化膜,具有清洁作用;而钨极为阳极区,温度很高,钨极严重烧损,0 [0 D5 {+ R# f$ W. p
+ `; A0 d* \5 w9 ?
不能使用较大的焊接电流进行正常焊接。采用交变的方波电源,正半波加热工件+ S9 s, t6 g% p8 x# h/ j; c3 N* ]/ }
2 P$ v, |% T" v% C) K( ],负半波清理氧化膜,实现了铝、镁及其合金的高质量焊接。
' \: G% _2 Q4 V+ P* k( ^+ G" R+ q' X% d( U
16.什么叫起始电流(初期电流)? . ^' ~* r0 D- O* q4 h
答:在收弧“有”状态下,按焊枪开关起弧的电流;松开焊枪开关转入焊接
% H! R; l0 r' U$ h1 q, ?% ~
$ Z% b* g0 k7 X9 `电流。
. y! H- j! F% r# C4 ? 〈1〉TIG焊接时,起始电流小于焊接电流,用于预热和引导电弧和焊丝指向
, B8 _5 u e, H4 Q2 o" D7 \* m" ~; z/ O' P
起焊处,松开焊枪开关转入正常焊接。
/ ?6 q2 k x# x( `1 B# T 〈2〉MIG焊铝,起始电流大于焊接电流20—30A,减少起焊处的未熔合。 " x% S) ^: S! ~
〈3〉MIG焊接不锈钢和钢,起始电流等于焊接电流。 - C9 r" K% p, \: B
0 U6 j9 F t. D; [2 l9 z w17.什么叫收弧电流?
: n2 S) ?" C1 x1 o8 ]2 V1 {, q 答:在收弧“有”状态下,第二次按焊枪开关的电流;一般小于焊接电流
1 D! D* m+ |$ i
) ~: N2 }) f- b& G) x40--60%,无论TIG/MIG/MAG/CO2焊接,均用于焊缝收尾处填满弧坑,减少弧坑缺5 P1 X g0 g: {8 g. [. M
- i. M; `+ Y( C& |# u
陷(如火口裂纹等)。 + L3 U/ e/ |- o3 @) {$ M
2 P$ H5 L+ {! J2 q18.什么叫上升时间? " J/ J- }4 V6 O; j4 g
答:TIG焊时,起始电流到焊接电流的过渡时间。MIG焊时,基值电流到脉冲9 C8 X1 ~9 C! x( v# W) e+ F
: ~( c7 f# z4 _! d0 Z8 X
电流的时间。 D: z0 H& p% b; K# ?9 j" {3 y! e
) }7 e. c: c `5 |19.什么叫下降时间?
; p6 C9 K' ~; _2 A' ` 答:TIG焊时,焊接电流到收弧电流的过渡时间。 MIG焊时,脉冲电流到基值
" J" j! G2 Q) |' x+ j/ |* p3 x& B+ x9 E! d
电流的时间。 / ]0 k. u5 b! g$ K
; t: C& ~0 L- y k* P: b: {20.什么叫脉冲焊接电流? * M: w$ [5 l7 F/ s1 D* j) m. \
答:TIG或MIG脉冲焊接时的峰值电流。
. A: v- \8 [ L I, `5 u) [, q) `1 Q4 ~/ Z$ v6 e" i% h7 u
21.什么叫基值焊接电流?
, S- ?6 `9 r: ?; V( f) Z 答:TIG或MIG脉冲焊接时的最小电流(TIG焊时调节焊接电流旋钮)。 V f: F# ~% m* a+ s" J- A i7 c
& r2 d+ A4 T1 N. @! B( ~22.什么叫滞后停气时间?
P: x8 t! n: c# X8 s7 U 答:即焊接电弧熄灭后,保护气体延迟0.3—5秒再停止送气的时间;一般TIG
2 Y2 `) @# Q- D! u' ]3 h; {1 X* W6 N8 e4 |' H# k8 J/ I
焊铝、不锈钢、钛等金属滞后停气时间要长到3—5秒。 4 M2 B; M) i8 z7 v6 S
( k- \: \, b' W, s0 m: j% D0 ^
23.什么叫电弧点焊? ' d4 u) ^, d2 X2 F6 q
答:薄板搭接接头,用TIG/MIG/MAG/CO2焊接方法,使用一定的焊接电流,在" f6 t0 D1 \( m. S) J2 O
( H2 A4 ~. z, ?7 g* h4 {, `) b设定的时间内,形成表面熔核,连接上下两板的焊接方法。1 y. H1 f* N+ W3 ~/ h1 }
5 {/ H9 Y6 |3 q$ v* E
, m+ a( N8 R* H$ I$ E
焊接工艺
/ _- j4 b4 K8 p7 `! h; l ~4 O& e6 S# C2 Q* ]) _" R; @
1.什么叫焊接条件?它有哪些内容? / e3 W0 H! N) ]! N. |1 f! |
" }! g1 z9 e5 L' j' p) B- s# A 答:焊接时周围的条件,包括:母材材质、板厚、坡口形状、接头形式、拘* a/ P9 Y1 a& ]+ B
) c* v; Z0 H! E* a- F3 S9 K9 h
束状态、环境温度及湿度、清洁度以及根据上述诸因素而确定的焊丝(或焊条)
5 Y2 V$ N+ G& K+ g' V# d8 W
# ~+ V2 C5 A' B& x& ^" w种类及直径、焊接电流、电压、焊接速度、焊接顺序、熔敷方法、运枪(或运条
* W5 u* o, y* ^5 _2 t: O. b
3 O) E+ z3 _/ P% ?2 u }" v)方法等。 # a2 n& I, Y1 {; U& S; \
5 T5 j: O h* ?% z$ p$ c- \, z 2.什么叫焊接接头?基本形式有几种?
0 L; O: T X, B+ }3 l4 X# b A. P" p$ b0 K/ g4 N) A6 z- y
答:用焊接方法连接的接头。焊接接头包括焊缝、熔合区和热影响区三部分9 n! c% `/ |8 ?2 h ~( @# B% E
) c, U2 e: t& B& Q, w. q' X9 I。接头基本形式有:对接、角接、搭接和T型接等。
' z& H* U0 W: }+ h1 Y: _1 p, p6 N! L# f/ D
3.什么叫熔深? 2 h' q) W1 f* i
, K* n- P% } j7 K; C; |: Z 答:在焊接接头横截面上,母材熔化的深度。 : h6 e" {* t ~3 r
j- u/ @" l# {, }; N 4.什么叫焊接位置?有几种形式? ! Z/ a5 G$ M1 k0 r0 Z# E/ Q
/ S, z; v) t" t* G- Z 答:熔焊时,焊件接缝所处的空间位置。有平焊、立焊、横焊和仰焊等形式
; a# V( q( e ]6 n, F; p& L4 h2 H' E1 _1 |: G0 M5 x1 |: i# @0 l, w; |. H+ H
。 0 E6 E, C" F7 Q! Z1 F8 X
9 ?/ {. f: S3 y7 R! q6 B0 Q
5.什么叫向下立焊和向上立焊? 8 [7 V1 f2 K3 {2 Q3 G1 b' C
$ W( C# ~+ E1 D* a+ z 答:〈1〉立焊时,电弧自上向下进行的焊接—叫向下立焊。如:纤维素焊条
3 ]" i; D5 H8 N( K# J0 @9 {4 G/ p9 ]: }; N, e
向下立焊;CO2向下立焊等。 " J- k- L' {2 M8 I1 {" M) B
/ Z- o( C) m5 R' q/ ]' i 〈2〉立焊时,电弧自下向上进行的焊接—叫向上立焊。
9 X2 ]6 d. }' d. R I; [+ e: t+ k: R \8 S4 L& Z7 V: v( d1 Y
6.什么叫焊接结构? ! u$ ]+ p. J: B* O
7 A8 j5 d* _9 h; d" h' `3 R( w: [ 答:用焊接方法连接的钢结构称为焊接结构。
2 e4 u, l3 @# I9 Q7 }
; _* |2 }. O7 |$ N% ?; Y 7.为什么对焊件要开坡口?
# ?% m- n$ t1 d Y) \/ k7 a% @
}" I* F0 `1 D' c9 a+ ? 答:坡口--根据设计或工艺要求,将焊件的待焊部位加工成一定几何形状,* l. @' j8 i4 J/ Q W
R0 Z, g: b) D, P/ q8 |4 p2 J经装配后形成的沟槽。为了将焊件截面熔透并减少熔合比;常用的坡口形式有:I
4 E: m6 [, ]" x; K) ?, K2 H& S4 Q9 t" w# p$ X1 N/ r% V4 E2 A+ n1 v$ K
、V、Y、X、U、K、J型等。 9 b: R6 T# c% R' \
# h6 m! x! |$ R8 Z1 Z 8.为什么对某些材料焊前要预热? & j- U) h0 b! n. }. @9 B5 ~
5 N7 ~, q# x& f6 s 答:为了减缓焊件焊后的冷却速度,防止产生冷裂纹。
T( j) q& Q- v2 ~. H6 G
" v: a6 j* @& \; x! o 9.为什么对某些焊接构件焊后要热处理? : h5 A6 B" g t2 ^ I" {3 N
; W/ |3 L+ K# i- g: s 答:为了消除焊接残余应力和改善焊接接头的组织和性能。
/ G7 b- F/ B( ]* o2 x5 \0 b: c
& v( ?1 f z$ N6 A0 u& u 10.为什么焊前要制订焊接工艺规程?
8 a" ?' F; {2 n2 [0 ^) p4 _
2 U, W: o% ~' \. L6 t( h" g 答:保证焊接质量依靠五大控制环节:人、机、料、法、环。 - c) e1 }6 Z! e/ u$ D
j* f8 A* B0 w' N+ t
人—焊工的操作技能和经验 3 T& f9 f+ G. `$ j' j
8 \1 j% k1 ]' N( Z% [. u- g6 V& q, | 机—焊接设备的高性能和稳定性
6 i9 q1 W7 Y, n9 K
4 ~( p" {4 O& E* r& m 料—焊接材料的高质量 1 w6 n% N& J. [4 H& B s1 c* u0 k
1 u' C; { N4 w& X 法—正确的焊接工艺规程及标准化作业 % _/ n4 ~7 f [* c" M
/ H/ f( d; G( c" k8 V2 c
环—良好的焊接作业环境
$ x6 Y1 a4 p1 N! ^$ C" h5 Y5 b9 d' @! L1 m: Z" t7 Q- Q6 w4 |5 w
焊前依据焊接试验和焊接工艺评定,制订的焊接工艺规程是“法规”,是保
! r/ S7 g; ?3 g7 R" j$ U: \% _1 L! Y* v* u Z
证焊接质量的重要因素。 0 X* f0 A( v' U$ Z! F+ E
1 t2 ]. i7 O6 g$ Y8 ]! b
11.为什么焊前要对母材表面处理加工?
7 `' n0 x" F0 o) c* d8 Z6 p0 {* K, G1 }# L* L
答:焊件坡口及表面如果有油(油漆)、水、锈等杂质,熔入焊缝中会产生9 A/ i* S4 C. g2 n) W2 @
8 K- }" i% w( m7 o. m
气孔、夹杂、夹渣、裂纹等缺陷,给焊接接头带来危害和隐患。 / A9 d3 V$ B% _! t* ~9 I% }
8 Y! U$ Y( }0 D+ ^) n
12.什么叫焊丝的熔化系数? # J/ n/ {. m5 g! z$ f B
3 j# Z. a6 O6 K$ f4 O) P 答:焊丝的熔化系数是指单位时间内通过单位电流时焊丝的熔化量。(g/Ah)
! ]1 |9 Z8 [( Z7 z6 {! k
, ]5 B( ^' |8 I5 W z) M 焊丝越细,其熔化系数越大,既效率越高。 6 x2 F2 I& v1 n- ~( S
' X% |/ A: Y, r9 [ 13.什么叫焊接工艺参数?
0 K- ]& m4 n4 n6 A1 l
9 m: A% ]# ?$ y/ [ 答:焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量(如:焊接电流、电弧电压
5 y! @4 Y$ X3 @! u+ [, v& D' U3 k* u7 p. ]1 s7 p
、焊接速度、线能量等)的总称。
/ ?9 i+ A8 A5 Z7 J3 L6 J+ y% K
/ q0 ]6 Y+ f0 \- q! H 14.什么叫焊接电流? ; M; u! S* s; V( W! F, r
/ U9 @/ \* _' _) b8 W 答:焊接时,流经焊接回路的电流,一般用安培(A)表示。
3 h6 g3 R, q( M. _% e; O. S) a- |! Q4 q. a
15.什么叫电弧电压?
1 V( l* Q$ k% M5 G' ]+ M0 v% g8 n( }7 C# k1 U, a% H$ U
答:电弧两端(两电极)之间的电压降,一般用伏特(V)表示。 # k0 X7 j: G) Q7 y
3 {) X0 J, L# @8 N+ F0 e: h
16.什么叫焊接速度?
% t8 I& P' e5 `0 v2 r+ g# o9 ]2 m: H# t/ g: v& S+ `2 v* ~$ L+ p
答:单位时间内完成焊缝的长度,一般用厘米/分钟(cm/min)表示。
# F- F$ r L! E- ~
) O' D) q; {7 P( Q' ]* O 17.什么叫干伸长度? & d6 I! i: j& X) |
3 v" R; x1 L. i 答:焊接时,焊丝端头距导电嘴端部的距离。
. V5 c1 S0 i7 t& L) q; r) o3 I$ ~4 L+ ^- L& x/ L0 k7 }8 l
18.什么叫焊接线能量? & Z6 S7 f% \$ @
% u; s# x' v" I8 u1 e( ]3 ]# M W
答:熔焊时,由焊接热源输入给单位长度焊缝上的能量,亦称“热输入”。
! x/ Q' W5 O$ W* r! ^4 h# F
1 K0 C2 W, [5 b! g一般用焦耳/厘米(J/cm)表示。 , _( S: \: F) |; T: |
2 N& K$ n2 x" [' d
19.什么叫焊缝金属的熔合比? - [: h q. j* Q( `4 _
8 w3 V/ ^7 W: g 答:熔焊时,被熔化的母材部分在焊缝金属中所占的比例。 9 m7 n4 {: j# P. `0 n, f) @1 B- f: ^' F `
5 \5 ~4 Q' r7 A: C1 V5 t( ` 20.什么叫焊缝形状系数? {8 u" q% n* L" `& T+ [+ T8 E
; w5 K7 \2 }' @* n3 ~ 答:熔焊时,在单道焊缝横截面上焊缝宽度与焊缝厚度的比值。 4 A/ u, x0 o9 [. O9 @
0 @6 ]8 [- D5 d3 _ 21.什么叫左向焊法?
, m0 t& Y- K! F) x; V, o/ L' H% w3 T) N( P0 U
答:熔焊时,焊枪由焊件接缝的右端向左端移动的焊法。气体保护效果好,
: y; p! p. T4 I* N4 O; o, O# f. |+ b
焊缝成型美观。CO2、TIG焊接均用左向焊法;MIG焊铝必须用左向焊法。
$ P/ m8 z$ m: ]# G5 H, F+ ?$ l* j- W/ e
22.什么叫右向焊法? C3 w% _4 H4 R5 }
2 ^# K3 g# n# ^8 i! [4 `
答:熔焊时,焊枪由焊件接缝的左端向右端移动的焊法。 6 h5 M, B ^6 H5 A; ~2 o3 B
6 K( P9 b# K5 s# z$ C5 F1 x 23.为什么说焊接接头是焊接结构中的薄弱环节? 1 C8 v, @0 O' Z+ J5 V8 w
8 }+ {: b6 @4 u& f' v$ F k5 ]6 z 答:因为焊接接头存在着组织和性能的不均匀性,还往往存在着一些焊接缺
: C, }; D m2 J1 X
3 [0 A% G1 L- l4 h3 ^) E; b. L; y% k陷,存在着较高的拉伸残余应力;所以焊接接头是焊接结构中的薄弱环节。 E5 b. h4 x$ M- R3 o5 {
) W3 @+ a0 H7 X 24.为什么说通过工艺途径可获得优质的焊接接头? , C& O! P# {3 M' T* P- _
2 w. D+ u0 T3 N5 }5 T" d. u 答:提高焊接接头的质量,可从以下途径着手:正确选配焊接材料,采用合7 {% F& l# I2 o$ _0 W9 W7 v$ d
! n; ]& f; V, W' D, }/ `$ c+ P理的焊接工艺方法,控制熔合比,调节焊接热循环特征,运用合理的操作方法和8 ?2 J7 T% x& g8 |$ T
5 `$ m. U" Z5 d7 B* y& T+ l/ E坡口设计,辅以预热、层间保温及缓冷、后热等措施,或焊后热处理方法等,可
/ C ?* x# n* F' }) S9 B' K+ z9 \1 t: r" G+ H
获得优质的焊接接头。(来源:中国机械网)
, Z7 E) l+ h6 R! s5 j " h% j" ^% N2 _& Z$ R+ x+ x1 o% i
( h: T: F Q4 e/ K( R* E- a
- X1 c3 j' \2 R$ b钢的热处理的四把火
2 {$ E/ [& y* B- I: H! y! E7 j0 G& F0 C7 g0 v) M% c
钢的退火
) U& L' k% v+ E% S5 { I5 r9 H8 x) r# i" }6 g4 a1 V
退火是刚的热处理中应用最广、花样最多的一种工艺。退火是将钢加热到适当的* t4 n2 j% S! `4 C" V( Y# i6 e
! u# b) m9 m$ y2 D- g# H温度,经保温后以适当的速度冷却,以降低硬度,改善组织,提高加工性的一种
: I/ h7 ?1 f# N, C1 x, f; p- }2 t4 X6 S, s! p+ w4 L; b7 {
热处理工艺。
' U' M% h, m0 W1 ^( ?
" U; ^/ Q W" o- T完全退火
5 l! P# X8 \# d; S; q9 T& {% Q0 y5 c2 k9 o4 W" [
国内一般指加热使钢完全得到奥氏体后慢冷的工艺。对于亚共析钢,加热$ d; k) t" v0 @# n! H$ H
, O. E# l( ^& l# [温度应高于Ac3。& j0 m% L+ [. m, U; I( P. F
; ?( a5 R- G: Q9 @- `
等温退火
! ^& L; I3 L! _5 V4 q3 y8 I
6 }9 [% |1 A4 D 等温退火的加热温度与完全退火时大体相同,冷却时则在Ar1一下某一温度
1 B q. N _. f Z6 ?
. r% V/ N( M# \等温,使之发生珠光体转变,然后出炉空冷至室温。
0 t) }! h3 Q4 g, } @: L$ x
4 [1 V& ?% }; M( n# ?( P, _扩散退火; Y# y9 o, C. |8 n, I* f
- H6 @; |0 z# z: Q3 a, W
扩散退火温度一般远高于Ac3,一般为1100-1200度,时间也相当长。目的是7 g" k! ?( l) ?! V
4 y0 @9 ^, R1 f/ d
消除成分偏析。
% ?, \6 w) f+ n
" Y) e* o2 g% F- y, W去应力退火
" W! B. H; D. M' G& k$ S* Y
7 h, x% K0 L% B) ^' m" p 目的消除残余应力。温度在Ac1一下。2 w1 J9 f( `$ H9 x( E* p9 q
, I0 q7 I1 P' B T
再结晶退火
' r; g! @* m( B7 o: C3 ]$ Z0 p: |% _" o: t" Y. V2 a, N
温度为650度或稍高,时间为0.5-1h。目的使冷变形钢恢复塑性,降低硬度,
: C3 C4 y# v& G \0 k' k! ~& b. w% q- \
利于再形变或获得稳定的组织。
" }7 D6 n9 H% h
3 f- K. c& u6 k' D/ |. G0 [& `
, \& T$ C# x# o6 I$ L- f 2 钢的正火
, ~) S$ ~9 R, C: t* @6 s/ @3 \5 j* Z2 ]* U
正火是将钢加热到Ac3或Acm以上30-50度保温,然后在室温的静止空气中自然冷却/ `9 a# d& {3 R7 Q) c( v P
5 o$ q( n6 c* R, ? S% ^。
6 D4 K/ R. a; [$ I( Z9 g
+ V3 q) V# }6 { R钢的淬火与回火
: o. I: F: m* v/ p钢的淬火与回火是热处理工艺中很重要的、应用非常广泛的工序。淬火能显著提3 X; g7 Q& F8 C" n3 t$ K
" l5 N# l' ~) B" ^高钢的强度和硬度。如果再配以不同温度的回火,即可消除(或减轻)淬火内应1 z( o. ?6 K9 E& _
}/ ]9 M; h L% @- X# w力,又能得到强度、硬度和韧性的配合,满足不同的要求。所以,淬火和回火是
0 q; M1 T$ X' y5 \; D! w% F/ ]2 N7 |0 {! @' G3 X. J
密不可分的两道热处理工艺。
' |9 m, b" e+ L) ^- M2 |1 I
( C; t1 L/ R' b4 S4 P/ \3 E# w6 a; ^' P
3 钢的淬火 2 h! X3 x# I3 O j
淬火是将钢加热到临界温度(Ac3和Ac1)以上,保温后以大于临界冷却速度(Vc
5 s" H Q# r4 o' h8 o) H. X0 t9 H/ a7 X8 a! ]
)冷却,以得到马氏体或下贝氏体组织的热处理工艺。
, p9 E, q1 j) H: G1 u7 q* z# b: W9 B9 a0 M/ l G( q3 C: d
4 u+ _* I2 d! W" v8 Z4 钢的回火 * t+ o- `0 F( m5 `! _
回火是将淬火钢加热至A1点以下某一温度保温一定时间后,以适当方式冷到室温
) Q$ `4 {8 w0 l: J8 }. o
/ ^% N$ r; @+ s# ?/ f的热处理工艺。它是紧接淬火的下道热处理工序,回火的主要目的是减少或消除/ K# a1 }( l" X/ G
: O" e8 K8 X( f) g$ e淬火应力;保证相应的组织转变,使工件尺寸和性能稳定;提高钢的热性和塑性- L# |5 r( o1 C, ?. y
) _" s2 }, ]) B* M- ]5 G,选择不同的回火温度,获得硬度、强度、塑性或韧性的适当配合,以满足不同
' ^; ^+ a* I- S5 }( j+ }( p; \
工件的性能要求。 ; _- [$ N# n0 l8 }4 }. t8 y: j$ |
8 ?( I7 ?% m0 X6 P0 p7 \, E# b/ A
低温回火(150-250)回火马氏体
( N/ V3 [. u& z% v O" }
7 K& p6 n$ Z7 \中文回火(350-500)得到组织回火屈氏体
) _; { Y+ I3 [% |/ e$ U+ B2 M
) r3 i5 Z5 o; a5 H+ t) R; T高温回火(〉500)得到组织回火索氏体
8 g* q: X6 F9 L8 o, ?& U3 W% @2 n: l7 c: k
调质处理 淬火加高温回火 |
