5天前
查看: 4084|回复: 5
[已解决] 安全阀,溢流阀,减压阀的区别
发表于 2009-12-11 12:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
想问一下这几者的区别,清懂得人详细解释一下
发表于 2009-12-11 12:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
) W! `+ j+ ]: S* Z0 T% O  N+ K1 X0 O/ a4 G" F+ d" r, l
这里有资料。。。
发表于 2009-12-11 19:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.溢流阀进口压力不变,减压阀出口压力不变
9 {- t- w6 z1 d' Q# ?2.溢流阀进出油口不通,减压阀进出油口相通
" K1 ^7 t4 @  F3.溢流阀阀芯由闭到开,减压阀阀芯由开到小(闭)! c6 M/ w- P+ r' P- l/ x. w4 m& c
4.溢流阀基本上内泄,减压阀外泄
1 l! v! P$ d1 s% J5.先导式溢流阀导阀上的油引自进油口,先导式减压阀导阀上的油引自出油口
% I2 g' ]% `/ p8 [3 m
' X6 `; r# z. ^( n7 N7 c( }$ Y+ w, K  K0 D' D
溢流阀:(保证进油口的压力不变)2 r, r6 S7 [5 t
   低压益流阀是顺序阀的变形(即内部泄漏的顺序阀),利用弹簧作用力和回油回路油压力来一进油压力进行平衡。! g) Q/ d/ e; K$ n7 H9 @0 w; l1 X
   溢流阀分为直动式和先导式:直动式油压是靠弹簧直接平衡(不利用先导阀回油的油压力),一般只作为低压用及安全阀用。
* E( X+ ~  W5 m; V8 {( L& o2 \  应用:
9 a- n  d% u! _# n     1.作安全阀防止过载,此阀是常闭的,当阀前的压力不超过某一预调的极限时,此阀关闭不溢油,通常多用于带变量泵9 I3 C% j% i4 B- c) w$ U9 e7 j
       系统,其所控制的过载压力,一般比系统的工作压力高8-10%。" M! Y. ]: |) p5 l9 n% e" |" K
     2.作溢流阀,使液压系统保持恒定,在定量泵系统中,与节流元件及负载并联,此时阀是常开的,,常溢流。溢流部分# E; F  G* Y0 X, O6 ]
       损耗功率,故一般只应用于小功率定量泵的系流中。溢流的调整压力压力应等于系统的工作压力(进油节流调速回路)。0 ~- z% O8 c7 i% w3 ~, l0 F
     3.远程调压,将远程调压阀的进油口和溢流阀的遥控口(卸荷口)连接在主溢流阀的设定压力范围内,实现远程调压,, [- u1 z3 u" |3 N
      (远程调压阀的调压力应低于主溢流阀的调整压力)。
) ]- g% B2 p5 o. W+ G8 T, f" ?     4.作卸荷阀用,用换向阀将溢流阀的遥控口和油箱连接。( a) B- }  U) H/ ]
     5.高低压多级控制,用换向阀将溢流阀的遥控口和几个远程调压连时,即可实现高低压的多级控制。
' M+ O# b$ Y2 s( t$ Z( g     6.作顺序阀用,将溢流阀顶盖加工一个泄油口,而堵死主阀与顶盖的轴向孔,并将主阀溢流口作为二次压力出油口,即为
; M$ p& f( P  O# K  X       顺序阀用。; {, k1 I9 @# k6 N- F+ _+ s( K
     7.单向溢流阀一般常用于蓄能器系统中,泵大正常工作时,向蓄能器供油,当蓄能器中油压达到需要压力时,通过系统压力
# l! \4 s7 B* h! h9 \# E       操纵溢流阀,使泵卸荷,系统就由蓄能器供油而照常工作,当蓄能器油压下降时,溢流阀关闭,油泵继续向蓄能器供油,/ W' i2 w6 |( s6 {3 \. }- Z
       从而保证系统的正常工作。* t# h+ [% `) r
! N# K6 Q: E' ^' S& m5 f
减压阀:(保证出油口的压力不变)2 B$ N7 V6 U, G4 L6 V& f
   滑阀在弹簧作用下   处于下部位置如    ,油流从入口经阀体和滑阀的开口部份由出口流出,此时从出口侧也有一部分二次压力油经滑阀下端和中间阻尼小孔进入操纵部分,当出口压力超过设定压力时,打开导阀,油从泄油口流入油箱,滑阀上部分油腔油压降低,滑阀向上移动,减小阀体和滑阀的开口度,从而降低出口压力至新的平衡位置,导阀关闭自动保证出口压力为一定。减压阀有直动式和先导式两种,一般所称的减压阀即指先导式,出口压力为定值的减压阀9 ^9 g3 Q2 e; l2 A: X# Y
  应用:, I) X6 m& |) s: }
     1.减压阀是一种使阀门出口压力(二次油路压力)低于进口压力(一次油路压力)的调节阀,一般减压阀为定压式,减压+ c& |6 ^9 B' d  P/ t5 a3 @" w
       阀的阀孔缝隙随进口压力变化而自行调节。因此能自动保证阀的出口压力为恒定。
+ M4 @9 U; W6 U" a& F     2.减压阀在节流调速系统中及操作滑阀的油路中广泛应用,减压阀常和节流阀串在一起,用以保证节流阀前后压力差为恒7 [, L$ U# i. Q5 H4 g
       定,流过节流阀的油量不随负载而变化。
9 W1 J5 t- L  Y& E% N     3.应用时,减压阀的泄油口必须直接接回油箱,并保证泄油路畅通,如果泄油孔有背压时,会影响减压阀及单向减压阀的$ S5 B1 j% h. ?- f5 D* V
       正常工作。" c' i$ [( ~9 a( f
     4.导阀上的遥控口,需要时可以接上远程调压阀,实现远程调压。
华氏911 + 2 应助
发表于 2009-12-12 20:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
安全阀和溢流阀理论上没区别,安在冲击比较多的地方的当溢流阀,希望设置后基本不开的一般认为是安全阀
发表于 2009-12-12 22:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
减压阀常和节流阀串在一起  也就是我们常用的调速阀
发表于 2010-3-8 11:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢楼上的各位朋友,学习了
