查看: 1913|回复: 9
[已解决] 频敏变阻器求助
发表于 2009-12-11 13:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
我现在用一台辊道用异步电动机,型号为:YGA132M1-6  2.2KW,由于速度太快,现在想把速度降低一半,采用定子回路串频敏变阻器,不知要配多大、什么型号的频敏变阻器,哪位大侠能给予解决,谢谢。
发表于 2009-12-11 13:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加一个变频就行了,现在国产的也不贵
 楼主| 发表于 2009-12-11 15:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
变频器没有地方装了。
发表于 2009-12-11 18:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
速度降低应该用电阻就可以了,频敏电阻是用于减小绕线式电动机启动电流的。
发表于 2009-12-11 19:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
把速度降低一半,最合理的方法可能就是换电动机了.现在使用的电机似应是6极电机,能否换成12极电机?对笼型异步电机来说,加频敏变阻器和加电阻,都不是可行的办法.使用变频器,即使可行,成本也高了些吧?
发表于 2009-12-11 20:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主的想法似乎不妥,按照楼主的意思,则电机的工作电压被降低了,则电机的力矩降低,能否带动负载?而且电机此时电流大,效率低,损耗大,发热高而散热低(转速低)。。。。。。。来说还不如换台新电机。
发表于 2009-12-13 19:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
更换电机或改变传动比
发表于 2009-12-13 20:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换个12极的电机是最合理经济的方案!
 楼主| 发表于 2009-12-18 09:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢六楼的,我原来的想法是不妥,没有考虑转矩。
发表于 2009-12-19 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电动机的速度如果要求改变太大的话,用电阻来改变转差率是不行的,一般采用二个方法,一是采用其它极数的电动机,另一种方法是用减速装置。
