查看: 5311|回复: 25
[讨论结束] 电机启动后,电机轴有响动
发表于 2009-12-11 14:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
电机启动后,电机轴有响动5 L0 e: M( a& y
请问这是什么原因
发表于 2009-12-11 15:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可能是电动机的轴承有问题。
发表于 2009-12-11 16:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.轴承弹珠是否破碎
' I. Y  E1 F1 X2.轴承即时加脂润滑
发表于 2009-12-11 16:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电机工作环境恶劣吗?是否进过灰尘或者被碰撞过?还是过载了?
 楼主| 发表于 2009-12-12 13:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
还是新的呢
发表于 2009-12-12 13:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
异响是在启动后还有吗?
发表于 2009-12-12 15:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
首先说明是什么类型的电机。直流的还是交流的,直流有刷的还是无刷的???2 l* U7 B" F3 \
如果各部件都是新的话,我估计是转子与定子的气隙太小,可能是转子和定子的尺寸有偏差,也有可能是野蛮装配导致的,或者是转轴的跳动量大,不平衡量大的原因!!!总之原因很多,你描述的太不具体了/ h, }! P9 Q0 r
: r0 i: J9 O; `- Z, C+ x+ f[ 本帖最后由 壮志凌云! 于 2009-12-12 15:56 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-12 15:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你找个三爪打开,看看里面是不是多焊了一个铁块。
发表于 2009-12-13 16:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
转子
1 检查转子和轴承间是否有间隙 应该是过盈配合.3 ^# J! p0 u! H3 R9 ], r
2  电机的响声具体是怎样的?是否转子轴和硅钢片之间有扫堂现象???
1 l  g* ]4 e/ M% N3  电机外壳是否很烫?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-13 17:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可能是转子装配的问题,自己搞起来很麻烦,和厂家换一个
发表于 2009-12-13 17:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
同意7楼的看法 应该描述的在详细点这样别人才能帮你判断故障判断
发表于 2009-12-13 20:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是哦!要详细,才能更好的找出问题
发表于 2009-12-15 13:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
滚珠时间长了~该换了
发表于 2009-12-16 20:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电动机扫膛和轴承破损是不可能的,因这二个故障电动机早就冒烟了,是否是转轴松动了?或是紧固方面的问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-17 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最常见的是风扇破啦
发表于 2009-12-21 14:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可能是轴承的问题,可能JS用了翻新的轴承
发表于 2009-12-22 14:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用手感觉一下电机两端的轴承温度是否高,是否有震动,如果有就是轴承坏了;如果没有,观察一下电流表指示是否大,如果大就是电机转子有问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-22 17:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是什么型号的电机呢?是三角接法还是双星型接发,不同的电机接法会使电机有异响
发表于 2009-12-22 19:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
轴承有问题的可能性大些!!
发表于 2009-12-26 19:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
有多种原因,例如:
( K6 B0 B% f) X1 轴承磨损% }, m& o3 A, N
2 电机轴变形7 H* F6 T/ P, t* J' m2 o# f( G' r! q
3 轻微扫堂% c6 e. s$ \' z; s# C+ }
等等
发表于 2010-6-21 22:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
轴承有问题可能% u" x  t5 K1 O- A6 c3 r" U
轴承磨损
发表于 2010-6-22 07:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
描述的不够详细和具体。比如,什么样的响动?有什么规律?周期性的,还是……?有无振动?特点?程度如何?什么位置?是否有异常温升之处,以及温升高低和速度?如此,等等,描述得越详细越好,有助于分析。
发表于 2010-6-22 18:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
详细描述电动机型号、数据,问问题详细点!
发表于 2010-7-6 18:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是不是平衡胶掉在里面了
发表于 2010-7-9 10:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
描述的太笼统,新电机最有可能是装配不当,或在运输当中将风扇等件损坏。
