查看: 4271|回复: 26
[求助] 材料的屈服强度问题
发表于 2009-12-11 18:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
设计中不允许有塑性变形的材料我们通常考虑其屈服强度,但是材料在屈服之前,都会先发生塑性变形的 这个怎么理解
发表于 2009-12-11 18:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我理解绝对不变形的材料是没有的,这应该是个度的问题。
发表于 2009-12-11 19:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
塑性变形是位错发生了不可逆滑动;屈服以下应该是弹性变形!
发表于 2009-12-11 21:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在材料屈服之前是弹性变形,只有有了塑变之后才算塑性变形的。塑变完成后才到抗拉强度(断裂)。
发表于 2009-12-11 22:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
当应力超过弹性极限后,进入屈服阶段后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,应力应变出现微小波动,这种现象称为屈服。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-12 17:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
但是我在机械工程材料这本书上看到的确是 材料在屈服之前 已经产生塑性变形了 难道书上错了?
发表于 2009-12-13 11:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
截个图看看
发表于 2009-12-13 14:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼主看一看材料力学中的“冷做硬化”
发表于 2009-12-13 22:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料在屈服强度之前就开始变形,你表达的是否清晰,要知道屈服强度是在一定的区间,要说明是在下屈服极限还是在上屈服极限,通常指0.2  。这样能否解释你的疑问
 楼主| 发表于 2009-12-13 22:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-12-14 07:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
书上没有错,看懂力学曲线图,你就明白啦
发表于 2009-12-14 09:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB/T229-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》中4.9.2条关于“屈服强度”的定义是:当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点,应区别上屈服强度和下屈服强度。
" v  ]# b0 v9 b4.9.2.1  上屈服强度  试样发生屈服而力首次下降前的最高应力。1 j' y+ F7 C4 ?+ K' K4 v
4.9.2.2 下屈服强度  在屈服期间,不计初始瞬时效应时的最低应力。
8 q$ n0 v0 F& H* F. o  e标准中还有不同类型的应力曲线图示。请楼主查阅。
发表于 2009-12-14 10:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
材料在屈服前是有部分塑性变形,但这时的应力值比较接近屈服极限,在材料选用时不可能让它工作在如此危险的状态,你肯定或取屈服极限的80%或90%之类的,相当于有个保险系数,这样也就避开了塑性变形区!
发表于 2009-12-22 17:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
从拉伸曲线上看的话,只有近似直线的部分是弹性阶段,没有塑性变形,而弹性段到屈服点之前的曲线是有弯曲的情况发生的,这就是出现了一定的塑性变形而产生的,但是此阶段应该很接近屈服点,不过不同的材料特性不同,也不能一概而论。
发表于 2009-12-25 18:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主看看材料科学基础,应该可以找到答案的。- E) ?9 j; J+ G% I9 a; X/ R
事实上,弹性阶段终点b就是最大破坏应力,然后随着应变的继续增大,进入屈服阶段。随着应变的增加应力进入一个锯齿形的阶段,然后才是真正的塑性变形阶段
发表于 2009-12-31 15:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
屈服也是有度的问题,是Rt0.5,还是Rt0.2。0.5要比0.2发生的塑性变形大。没有塑性变形的屈服点一般指下屈服点
发表于 2009-12-31 15:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
这也要看你用的材料是什么,有些材料有明显的屈服阶段,有些材料没有明显屈服阶段,所以在定义它们的屈服值时规定也是不同的。
发表于 2009-12-31 20:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我想楼主可能说的是材料的弹滞性问题,材料在经过一个力学循环之后(即便是在弹性阶段),都不可能完全恢复到原来的位置。叫一个什么循环来着,太久了,具体的名字忘了。 而且基本所有的材料都没有完全的直线阶段, 肯定都会产生无法恢复的变形,只是变了多少而已!
发表于 2010-1-2 15:55:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
材料屈服之前有微量的塑性变形。
发表于 2010-1-4 15:49:15 | 显示全部楼层 来自: 德国
弹性变形啊 屈服前
发表于 2010-1-7 14:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
那得先搞清楚为什么屈服点选0.2%呢?
发表于 2010-1-7 15:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实金属在受力后发生变形有两种,弹性变形和塑性变形,弹性变形就是恢复到原来的程度,塑性变形是不可恢复变形。有些材料在达到正常屈服强度前已发生塑性变形,只是认为规定0.2%的变形区为屈服强度。
发表于 2010-1-9 08:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
屈服前是弹性变形
发表于 2010-1-11 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
屈服前是弹性变形,然后发生塑性变形
发表于 2010-1-11 16:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
一般低碳钢有屈服平台,这时对应的强度为屈服强度,大部分金属没有屈服平台,工程中规定产生0.2%残余应变所对应的应力为规定残余伸长应力,也就是所谓的屈服强度。在设计中选择材料,进行强度计算和校核时多用屈服强度乘以某系数作为需用应力,其实就是考虑材料必须在充分考虑安全的情况下不容易出现塑性变形,材料产生塑性变形是应力超过了屈服强度时就开始塑性变形,产生塑性变形对于载荷构件而言就产生了破坏的倾向,也就是说,当载荷应力超过屈服强度时构件就不安全了,所以多用屈服强度(有时也用抗拉强度)作为需用应力的参数。
