查看: 2345|回复: 8
[已解决] 英文翻译,是不是这个意思
发表于 2009-12-11 20:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
原文是17/32 DIA . DRILL THRU,+ ~3 i5 s) Y  L; N# x, ?
TAP 5/8-11UNC.X 1 1/4 DP1 a  N( Q: T% M% |. T, |
是什么意思啊,6 y" R# D6 M4 }* ?" M7 J
是用17/32的打孔,然后用5/8规格的丝锥么。
9 V+ _4 y3 }5 P* x, D5 oTAP 5/8-11UNC.X 1 1/4 DP3 w1 O& ^1 b+ u% h) G8 R# U8 @
指的是什么啊
发表于 2009-12-11 21:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
tap 5/8-11 UNC  5/8指的是螺纹大径,11是英寸上面11牙 unc好像是说的粗牙这个时间长了忘记了; u7 P, d* U/ X* z
1/4 说的是深度 自己换算一下就是了,丝锥是标准丝锥市场很多卖的,买丝锥是要去大的地方买,以前我们图省劲在小店买了些差点让老外给罚死啊 就是细了那么一点点
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那前面那部分是什么意思啊
发表于 2009-12-11 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
17/32 DIA . DRILL THRU,=======钻直径17/32 通孔. |9 ?2 b. |; u9 t
TAP 5/8-11UNC.X 1 1/4 DP=====攻直径5/8-11(每英寸长度11牙)UNC普通粗牙螺纹.深度1 1/4 英寸。( o1 f% Y! l- o
这些要求在国外图纸经常见的,丝锥也是很常用的规格。
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-11 22:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
LS的正解,问题解决了,谢谢各位
发表于 2009-12-12 00:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来我们的技术团队真不是虚名,学习了。
发表于 2009-12-16 08:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看来我的回答问题方式急需正规化 向888学习
 楼主| 发表于 2009-12-17 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
问题又出现了,用这样的表示方法的内螺纹话是用几级精度加工
发表于 2009-12-17 11:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呃,,,2 B  e% z+ R$ ]
! g1 K8 z; o# q( ~2 u$ g" S这个还真是不大懂!!
