2021-06-25
查看: 6572|回复: 42
[讨论] 我想学画三维实体,用什么软件好?
发表于 2009-12-11 20:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
我不是学了来设计模具的,我就是想学习个软件可以方便画三维图。请高人给指点个软件吧,谢谢。
发表于 2009-12-11 21:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
proe 参数化三维设计软件。ug也是很好的三维软件,曲面能力较强,但参数化设计不如proe。catia综合了前两个的优点,我建议可以学proe或者catia
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:51:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 2# zhaohuijun76 的帖子
请问,proE设计当中是不是需要制定具体尺寸?我画三维图一般就是虚拟的,没有具体尺寸,可以吗?谢谢
发表于 2009-12-11 22:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看你做什么工作,做设计还是PROE好,做模具设计或制造的话还是用UG好
发表于 2009-12-14 12:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
这个无所谓,关键是要将要学的软件学精,而不是一知半解。
发表于 2009-12-14 12:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
“我画三维图一般就是虚拟的,没有具体尺寸”
. E7 q, }1 Y- t) w难道是搞行为艺术的
发表于 2009-12-14 14:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
pro_E比较好。
发表于 2009-12-14 14:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-12-14 15:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
机械设计可以用Solidworks、ProE、UG,Catia;
1 m1 ]) }' ?  V1 p6 h艺术设计还是用3DMax。
发表于 2009-12-14 16:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
个人感觉还是pro/e比较好,也比较容易学一些,目前正在练习pro软件
发表于 2009-12-14 19:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
proe和UG吧!!!!!!!!!
发表于 2009-12-23 15:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PRO.E就不错啊~~~~
发表于 2009-12-24 10:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般的模型还是PROE方便,当然SW也有很不错的地方,象你这样我觉得还是PROE的好
发表于 2009-12-26 16:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
最简单的还是solidwork,学起来简单,一般的是PROE,曲面的最好用UG。
发表于 2009-12-26 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主不要具体要求尺寸,那就是只要看上去是个实体便行,那不如学3DMAX吧!
发表于 2009-12-28 13:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
proe比较容易上手
发表于 2009-12-28 14:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
  看你所属的行业  选择
9 U' S% F) t# ]2 j3 u+ X
9 O* Z/ H0 v9 u" l1 c; U  软件没有最好的,只有最牛X的使用者
发表于 2009-12-29 08:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我喜欢proe
发表于 2010-1-3 21:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我还是喜欢PRO/E多一点,因为他比较容易上手
发表于 2010-1-4 10:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2010-1-4 17:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Proe 很好呀呀
发表于 2010-1-4 18:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
会一个就好了,如果接触的很少,那就学UG,上手快一些
发表于 2010-1-4 21:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
pro/e啊# k. @' E$ i( I' G1 `
UG也行!
+ y: F7 q3 A' m. T+ A2 T反正这两个是最好的!
发表于 2010-1-4 23:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
proe和UG
6 s2 ?( x) s7 R' \$ d* i: E/ w这两个是最好
发表于 2010-1-5 00:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学一个,学精就好
