2天前
查看: 3031|回复: 4
[讨论] 低碳钢(Q345E) 正火 正火+回火 淬火
发表于 2009-12-11 22:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
低碳钢(Q345E)   正火 正火+回火  淬火  三者之间的组织有什么不同,有什么影响2 J) y) }$ s! @1 L% \
9 n& g( F! I9 u9 A; p# Q/ |& a
如:
0 f$ L& Z; X- g/ z+ A* Z+ y% V7 J# ]$ s" y- A7 K' |
正火和正火+回火的组织为珠光体,两者之间只是应力大小的区别,
* S, Z  K, z% A. @2 r4 S/ b) P6 X& F淬火组织为低碳马氏体,内应力很大,经过焊接在焊接应力区在一定时间后可能造成变形或出现裂纹; S+ m/ @0 G; X5 m) x+ F. ~
2 J6 `" i+ n  R% j, B  Z这样,焊接件进行淬火危害性很大,不知有无道理
发表于 2009-12-14 11:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
淬火条件是什么?如硬度偏高对焊接肯定是有影响的
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于低碳钢,希望采用正火达到理想的组织,不希望正火加回火(如果正火i能达到,为什么要增加回火呢,浪费人力、物力、财力)最不希望的是淬火+高温回火   对于后道工序焊接的产品,很容易引起焊接裂纹。但现在有很多企业,为了要获得低温(-40c)冲击性能,要求不允许调质,偏偏要违背要求进行。哪位高手,帮忙分析+ g% K: ^* ~2 N1 H* L0 j: T
假如零件采用低碳钢进行锻造  -40C低温冲击不得小于27J,后道工序需要进行焊接,如采用以下三种热处理方式,组织有什么不同,有什么利弊:' x, [$ C, @% e( ?" A! _& N
正火   正火+回火   淬火+高温回火
发表于 2009-12-15 16:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
回火是什么温度呢?
- C0 v  m& \! Z9 s8 }; G/ v. B2 \# a正火和正火+回火主要是珠光体,根据回火温度的不同,珠光体碳化物的形态发生变化!6 c1 H8 o2 H4 x( S$ o" P
淬火+高温回火主要是回火索氏体,综合机械性能好;碳化物形态上讲比正火+回火处理后的细小的多!
nel1982 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-16 12:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正火9 L- B+ G/ W5 B
* b  n+ E/ A& L+ U正火+回火的组织有什么不同
