4天前
查看: 2352|回复: 11
[已答复] 不锈钢攻丝
发表于 2009-12-12 11:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
谁能解决手工在不锈钢上面攻丝的问题啊?
  @) _) y7 k/ l202或304的不锈钢很粘,我试了好几种方法,都不行。我实在是没招了 :( :( :(
3 J5 Y+ H& J7 n  {! c* g, e希望大家给点建议。
$ V- w" ]. U; X! V
0 d5 s+ M7 k0 ]+ i- w7 C$ Q5 X不锈钢板仅仅是攻丝难,可不锈钢角钢直接就连孔都钻不上了,难道真的是我们的进得材料材质有问题?:( :(
$ Y4 q& r6 K$ S6 I2 p6 V; C. q" |0 K' s, r+ o% W  e
请大家给点方法吧。
发表于 2009-12-12 11:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
奥氏体不锈钢韧性大,导热系数较低,切削易粘刀,切削发热量大,是不易切削的主要原因。采取措施:
! p* g4 a8 C) h1  钻孔时底孔直径据螺纹大小,比普通钢大0.1~0.15mm,钻头材料选YW2或YW3硬质合金。9 F8 v* M1 \+ k4 n
2  钻底孔时降低转速,降低走刀量。
. x# ?0 [! T# S: S7 ]) K3  攻丝时选用一套三支的丝锥,逐步攻成。5 m! t1 X, C0 U, k
4  钻孔及攻丝使用高效冷却润滑液,如极压乳化液。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-12 12:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的意见比较合理、实际。
, ^5 \/ n3 c# V1 n另外,加工时,还可使用煤油,效果也不错。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-12 12:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
加点酱油,看看行不,还挺实惠,呵呵
发表于 2009-12-12 15:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
0Cr18Ni9攻丝及机加工是比较麻烦,
1 r# F3 b- x  R! c6 w( D- ~一般我们对于小批量都是采用手工攻丝,用食用油冷却
4 a1 @% ~. q( B) v- ]) X; \1 o0 q) C可不锈钢角钢直接就连孔都钻不上了
6 s+ t1 P- o+ V# R6 K这个估计还是你的刀具问题,0 ~. V' [# G6 L' i7 s5 T& ^
我们一般就采用麻花钻来开孔的,转速不要太高。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-12 16:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1\首先一定要保持用力的垂直角度,
4 L0 l; ^+ G1 G. W% ]8 T2\润华剂(攻丝用的)一定要适中,不能多加.
3 P5 L0 s3 o% x3\用力均匀,攻一下,回一下.每次保证攻的时候不能超过0.5mm,
3 M2 o2 w: f- x5 M4\攻的时候要使里面没有杂质(产生的铁屑).
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-12 16:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-12 23:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
丝锥最好是硬质合金或者是度钛的,稍微磨一下前端斜度,加大排销,底孔钻上偏差
发表于 2009-12-15 14:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
HSS的钻头钻不锈钢是可行的,但是参数要选择好,用食用油冷却
/ Y9 r4 u# y$ t- Z9 o4 H  d' _如果有硬质合金钻头就更好了
发表于 2009-12-15 16:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不锈钢攻丝请不要怕:3 B; C% t8 n' U* L& n# m
(1),选上工牌的丝攻,钻头要注意冒牌货,否则你会叫“皇天”。
9 c; v: C, r, Q6 i: [(2)一定要选不锈钢的专用攻丝液,非常容易,不要期望机油,石蜡油,那你是“老土”,那些东东在70年代玩的。* X7 b0 O, ?0 z+ G" W6 f
(3)最后一招,对有特别工艺要求的,切削很难的,改选303不锈钢,303的磷,硫含量高,是易切材料,一切问题OK.
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-15 22:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了 我们攻不锈钢一般都是 20MM深 都是用菜油泡一夜在攻的 效果个人认为还可以 但我不知道我们用的是什么材料。。。 楼主可以试试
发表于 2009-12-16 20:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我记得有一次,工厂里对一个不锈钢圆盘状产品进行车削试加工,那个数控车床的技术员,领出了一盒(约10多片)的车刀,一个晚上,样品没有做10个,车刀(数控可转位)都被用光了。
